A A A A Автор Тема: Интерферометрические тесты в подвале ВАГО  (Прочитано 359855 раз)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
        Это не астрографы. Это заготовки для самостоятельного изготовления астрографов.
           Верно . Для чего и хочу узнать все параметры , дабы знать реально , али нет .
Там ещё линзовые элементы, так что полный реинжениринг вряд ли возможен без серьёзных промеров всего и вся.
        Разумеется . Но
   От линз мы что-нибудь характерное для них увидели бы . Сферическая , хроматизм  . Отсюда можно сказать , с большой вероятностью , что с корректором все нормально .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
 что, корректор не снимали? он вообще снимабельный?
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
От линз на интерферограмме четко видны свили, но в карту обсчета они не пролезают, софт такие резкие скачки сглаживает.
Корректор там глубоко внутри, делать нам больше нечего как выковыривать его из чужой трубы...
Видео отчеты мастерской
я тут наскачивал всяких прог, типа fringe во всех ипостасях. что-то точки в ручном режиме ставятся очень некузяво. Понятно, что и на глаз видно, что это зеркало из галантереи, но насколько программа корректно воспроизводит PSF? Т.е. сравнить с реальными картинками при атмосферном штреле в треть.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Нормально воспроизводит. В этом телескопе изображения нет вообше.
Даже при всем желании не угадывается. Чесслово, первый раз в жизни видел такую похабщину.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Сегодня попробовали оценить вторичку с помощью сферы как этлона. Схема такая: интерферометр - вторичка под углом 45 и сферическое зеркало (взяли непокрытый пробник). То есть вторичка работает в двойном ходе.
Общий размах ошибки (астигматизма) получился 1/7 лямбды, а если учесть что на одну точку в фокусе реально будет работать не все 90мм вторички, а только 70, то реальная ошибка будет около 1/10 лямбды.
Забыл сказать, вторичка Антона Савельева (Астросиб), 90мм
« Последнее редактирование: 03 Мар 2012 [22:48:07] от Ivan7enych »
Оффлайн serega2007
            С одной установки в схеме Коммона говорить что-либо о поверхности вторички нельзя . Она может быть даже " откровенно " выпуклой или вогнутой при вполне нормальной картинке .
            Дешифровка интерферограмм проводится по специальным программам .
                                            Серега .
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
О, ты правильное слово знаешь. :)
А в физо ее смотрели, но он слишком мал для больших диагоналок, поэтому для верности решили оценить так.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 634
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Физо подтверждает - диагоналка отменная.
Оффлайн serega2007
                  Ну и отлично .
                 А сколь размер клина в Физо ?
                                            Серега .
Оффлайн Дмитрий МаколкинАвтор темы
  • Благодарностей: 1493
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Всё верно, но только если ставить задачу по определению топографии поверхности диагоналки. Тогда - да, нужен пересчёт того, что есть в Коммоне на то, что есть на поверхности стекляхи.
Но у нас совсем другая задача, нам нужно знать, какие аберрации внесет данная плоская поверхность при её использовании в качестве Ньютоновской диагоналки, а именно для этого такой способ будет совершенно адекватен.
Просто при интерпретации интерферограммы надо четко понимать, что мы видим не топограмму поверхности, а форму волнового фронта при штатном использовании этой диагоналки.
Что касается вогнутости или выпуклости, то в Коммоне она трансформируется в астигматизм, именно это и произойдёт в Ньютоне. Так что в том и ценность нынешнего теста в Коммоне, что он идеально совпадает с режимом использования этого плоского зеркала.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
Если же при изготовлении контролировалась поверхность пробниками достойными - это исключается.
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Оффлайн serega2007
           К 609
                Это более , чем катит хорошо . По сути , проверка как-бы в штатном режиме . А при удачном совпадении апертуры - и строго в штатном .
            Просто прозвучало
            На что и обратил внимание .
                                            Серега .
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
А если у нас в руках готовая диагоналка доблестного китаепрома, то проверять надо всё! 8)
Оффлайн serega2007
           Проехали . Тогда и Коммон не нужен .
           Хотя и люминь ( покрытие ) не мешает проверить . Но об этом ( да ну нафиг ) лучше ничего не знать .
                                            Серега .
Оффлайн Fidel
Эта диагональ делалась под ИТ-200. Савельевская.
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 342
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
... говорят по албански...
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Ничуть!
Готов перевести :)
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Иван, ты учёл двойной ход?
Оффлайн serega2007
            С умножением на 0,7 (непитьевых )
            Итого   Х 1,4
                                            Серега .
