A A A A Автор Тема: Интерферометрические тесты в подвале ВАГО  (Прочитано 373209 раз)
Оффлайн Дмитрий МаколкинАвтор темы
  • Благодарностей: 1510
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
[..] Нормальной оценке очень мешают тепловые потоки...
... а также ворчащий Гусев  :D
Он ещё и стол трясёт!  :P
Панорамы Луны в моей галерее:
stepan
"верх" интерферограммы на 8 часов, по сорванному краю легко определить.
на фото ориентация правильная, т.е. верх зеркала вверху и т.п.
Насчет астигматизма совершенно непонятно, смотрели точку в микроскоп - был заметен легкий (в виде 4-х слабых разрывов кольца) астигматизм плавно меняющий направление, вероятно тепловые также потоки внесли свою лепту несмотря на попытку укрыться от них коридором из пленки.
зеркало опиралось торцом на 2 точки примерно через 50 градусов.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Кстати, в проверяемом 250 f/4 какой размер вторички?
モ - mo
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Очень может быть. Надо было несколько интерферограм посчитать и осреднить.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
Уже не в ближайшей перспективе. Оптика уже вдали от стенда и Серёги... Может на ЮН.
Если не изменяет мой склероз, то МО=83мм
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Сегодня по ходу дела ополосатили аполар-125. Штрель 0.9 на полосе 632нм. В зеленом может быть получше.
Интерферограмма в двойном ходе (пол лямбды на полосу).
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 199
    • Сообщения от Astel-150
В зеленом будет хуже!
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Почему? Сферохроматизм может вполне в нужную сторону сыграть...
Оффлайн Astel-150
Прошу прощения, я по привычке на зеркальную оптку все перевел, так как длина волны меньше, а значит и чувствительность выше, и значит штрель меньше... :)
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Open Fringe сам переводит все цифры из красной в зеленую линию. То есть в этом смысле хуже не будет.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Сегодня очень много всего ополосатили...
Синта 250/1000
В двойном ходе, труба как из магазина, ничего не трогалось. Основная ошибка - астигматизм, если его выключить, то все слишком уж ровно получается.
Оффлайн Sergeу
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Sergeу
Синта 250/1000
Интересно, за счет какого из зеркал? Вторички?
« Последнее редактирование: 15 Янв 2012 [01:53:18] от Сергей36 »
ТАL-75R, Meade NG90, SW 150/750P, SW EQ3-2, EQ5,  Levenhuk SynScan AZ, DeepSky 15x70, Celestron G2 10х50, T7C, Canon 550D, Samsung NX1000, SW Dob 8 (203/1200)
Воронежский астрофорум http://astrovrn.ru
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Достали оправу, ГЗ оказалось ощутимо прижато лапками сверху. Сняли зеркало и ополосатили в ленте из радиуса - астигматизм исчез.
Точный радиус не меряли, но в двойном ходе сферички почти не было, поэтому при обсчете ее довел до той же самой подбором радиуса.
Штрель 0.95, отличное светосильное зеркало. Вторичку потом отдельно проверили - хорошая.
Олега поздравляю с покупкой.
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
Поздравляю!
Винты оправы нормально вкручены были или молотком забиты?
Оффлайн viktorovich00
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от viktorovich00
Вот тебе и китайцы  :). Молодцы!
А что это за труба, ее проверяли https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21065.msg1812381.html#msg1812381  ?
« Последнее редактирование: 15 Янв 2012 [07:45:32] от viktorovich00 »
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
//Олега поздравляю с покупкой.
Вечером, уже в начале одиннадцатого  ::), труба снова на скамье. Точка "собралась". Ролик с интерферограммой потащил Алексей домой - сил на повторный обсчет у него к тому времени уже не осталось  :)
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=21065.0;attach=368841;image
//А что это за труба, ее проверяли:
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=21065.0;attach=368812;image
Это мрачная стопятидесятка Алексея.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Спасибо :).
Я собрал ГЗ, переклеил вторичку. Лёша Юдин впопыхах сьюстировал телескоп и снял интерферограмму. Если у него будет время и желание, выложит результаты тестов после моей попытки сделать телескоп лучше.
モ - mo
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Поздравляю!
Забыты молотком!!!
http://photo.milantiev.com/?dir=1775
У тебя тоже так? Я бы этих сборщиков!!!, блин. На пауке косяк. Винты оправы согнуты (один сломался при выкручивании), зеркало перетянуто (многолучевой астигматизм из-за пережатия), скотчь вторички один сухой, другой сегмент ещё липкий (астигматизм).
Но цена / качество всё ж на высоте. А после тестов оптики могу только рекомендовать.
« Последнее редактирование: 15 Янв 2012 [12:34:00] от moscow »
モ - mo
Оффлайн Карат
  • Благодарностей: 72
  • Как много есть вещей, которые мне не нужны!
    • Сообщения от Карат
Поздравляю!
Забыты молотком!!!
У тебя тоже так? Я бы этих сборщиков!!!, блин. На пауке косяк. Винты оправы согнуты (один сломался при выкручивании)....
Нет, не молотком. Они на специальной замазке стоят, против самооткручивания.
Отворачивать их надо постепенно, аккуратно, туда-сюда ( ;D) и всё будет ОК.
Но перебрать оправу и паук надо обязательно.
SW Dob 300мм,   Celestron  200мм Dob.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Поздравляю!
Забыты молотком!!!
Герметик есть, верно. Но ещё и болты гнутые. И это, как бы сказать мягче, "нервирует".
モ - mo
