A A A A Автор Тема: Интерферометрические тесты в подвале ВАГО  (Прочитано 372635 раз)
Оффлайн ФедорB
    • Skype - fredv02111971
    • Сообщения от ФедорB
Обсчитал в OpenFringe. Похоже на правду?
Делать зеркало надо, убирать кривоту.  Программа обсчета есть, в ней и считайте. Разные программы принимают качество снимков по разному.
Очень не хочется делать вслепую. Теперь, когда есть возможность контролировать, займусь самим зеркалом.
Спасибо за помощь.
Dob 12", Dob 24"
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
"Мы считали, мы считали, наши пальчики устали."
Сегодня с Димой Маколкиным затеяли более серьезный тест боковой разгрузки 3-мя коромыслами. Чтобы убрать астигматизм зеркала, отсняли 6 интерферограмм, каждый раз поворачивая зеркало в оправе на 60 градусов, сделав им в конце полный оборот.
В каждой интерферограмме было усреднено 10-15 обсчетов индивидуальных кадров из ролика. Затем осредненные интерферограммы на каждом положении зеркала были сложены вместе, так убрался астигматизм зеркала и осталась сферичка зеркала и астигматизм оправы. Сферичку выключил при отображении и оставил один астигматизм.
Результат получился такой - для идеального тонкого зеркала диаметром 320мм и толщиной 35мм астигматизм разгрузки роняет штрель с 0.98 до 0.93. В общем, жить можно, вылезший при прошлой проверке необычно большой астигматизм ни при одном повороте зеркала больше не появился.
Осредненные полиномы цернике (открываются в openfringe) для каждого поворота зеркала приложил в архиве.
Нормальной оценке очень мешают тепловые потоки, я проходил по видео кадрам через 10, обсчитывал каждый, кадры убитые порывами турбуленции до штреля < 0.4 выкидывал, а в тех местах видео, где штрель поднимался до 0.6 ... 0.8 брал для обсчета кадры почаще. Изврат конечно, но что делать?
« Последнее редактирование: 06 Янв 2012 [01:48:15] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Дмитрий МаколкинАвтор темы
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Ага, очень наглядно и убедительно!
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
              Дима ! Посчитали бы чо я там видел ?  Диам 160 . Фокус 1200 . Картинка в автоколлимации с пл. зерк . 1/3 ЦЭ .
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,82347.460.html  477
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
Может кому интересно будет.
ГЗ Sky-Watcher 250/4
Интерферограмма в двойном проходе в автоколлимации, неоновый лазер. Серёга меня поправит, если я что напутал.
Непожатый ролик 7Мб, чуть подтянутые уровни и контрастность, ибо эталон непокрыт и на оригинале контрастность низкая. Серёга еще что-то говорил про клин и ориентацию верха. Если я правильно понял, то верх зеркала на восемь часов.
Оффлайн serega2007
               У меня на СВ 200 было поплоше . А тут весьма прилично .
                                            Серега .
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Очень хорошее зеркало оказалось.
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
Иван, если я правильно понял, то зоны с плохим качеством зеркала (фиолетовый и краснофиолетовый) совпали с верхом и низом (8 часов и два часа). Возможно ли это астигматизм, вносимый "складыванием" зеркала из-за толщины?
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
На двойной ход поделили?
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Ребро клина надо знать. Может и наоборот в другую сторону.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Направление астигматизма с разным ребром клина.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Да, делил. Пол-волны ошибки на полосу. Но софт сам пересчитывает ошибки из красной 632 в зеленую 550, потому и RMS может быть разным.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Трубу в сборе тестировали? Там зеркало на одной или двух лапках на боку лежит, из-за этого может конечно астигматизм добавляться. Да и вторичку проверить отдельно не помешает.
Оффлайн serega2007
      Чо-то там одного яйца на пол лямбды видать . На картинке просто удачно полосы пущены вдоль оси .
                                            Серега .
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
На четверть полосы, поделить на 2, получаем 0,12.
Кольца синтезируются, независимо от  удачности расположения полос.
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
Нет, интерферограмма "голого" зеркала без оправы, стоящего на двух точках (вероятно на третью облакачивается). В сборе смотрели на скамье в двойном ходе с решеткой ронки. Астигматизма не обнаружили.
Тут я не смогу ответить. Может появится завтра Серёга, он прокомментирует.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Что-то сильновато смещено центральное экранирование, это там офсет такой большой или ещё где-то один край виньетируется?
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Центр  контролируемое зеркала смещен относительно отверстия в плоскости.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Да, точно, перепутал. Думал телескоп в автоколлимации, и не обратил внимания что нет растяжек.
Оффлайн Vova
  • Благодарностей: 25
  • Владимир Гусев
    • Сообщения от Vova
[..] Нормальной оценке очень мешают тепловые потоки...
... а также ворчащий Гусев  :D
