A A A A Автор Тема: Интерферометрические тесты в подвале ВАГО  (Прочитано 351621 раз)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Ньютон SkyWatcher 200/1000
http://www.fidgor.narod.ru/Observers/Test/test_263.html
      Ну , вот . Типичный СВ-Ширпотреб по демократическим ценам , смотрится куда приятнее , чем тая дрянь , что в Подвал притащили  от заморских кустарей .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 565
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
"Точка - на фоне множества лишних колечек астигматизм не просматривается. Сферическая. ГЗ, по возможности, на замену."
И это при Штреле 0.87 и отклонении 1/4 волны? Можно расширенный комментарий, для понимания?
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн serega2007
    Меня не спрашивают , но тихо намекну , что между хорошо и отлично .
    Плавность поверхности изумительная . Астигматизм мал . Сферическая в рекомендуемых пределах .
    Взял бы , но у меня такой в машине . Правда , синий .
                                            Серега .
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
С уважением, Мирали
Тот же вопрос, мне кажется "под замену" это слишком)))
https://t.me/astronomytel
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
а что за "дрянь", Сергей?
Оффлайн Mirali
Что значит "Серегу не страшивают?" ;)  Спрашивают всех, кто разбирается. Просто интересно обоснование
С уважением, Мирали
Онлайн Fidel
  • Благодарностей: 625
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
//И это при Штреле 0.87 и отклонении 1/4 волны? Можно расширенный комментарий, для понимания?
Можно  :) Точка должна быть без лишних колечек. И ведь бывает частенько.
//Тот же вопрос, мне кажется "под замену" это слишком)))
Ты не видел теневую. Рельеф отчётлив.
Онлайн Fidel
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
Ньютон SkyWatcher 254/1200
http://www.fidgor.narod.ru/Observers/Test/test_264.html
Странно, что без жалоб. При таком результате, вроде даже при низком увеличении ничего видно не будет :-[
Из-за чего такое безобразие? Зеркало бракованное?
Оффлайн serega2007
    Такое навертеть невозможно . Значит задавлено .
                                            Серега .
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1637
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Новый антиштрель ?
Я видел всё небо !
Онлайн Laplase
  • Благодарностей: 138
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
без жалоб
как это? ;D Штрель ниже 0.05 это конечно.., сильно. Может все таки диагоналка кривая? совсем
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, ASI1600MM
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Причём
(из магазина)
Я видел всё небо !
Онлайн Fidel
без жалоб
Не знаю. Чтобы выяснить повозиться подольше нужно. В тот день времени особо не было - протестировали и владелец трубу забрал.
Оффлайн serega2007
    К знатокам .
    Ниже 0,8 - 0,7 о Штреле обычно уже не говорят . А говорят о пятне . Надеюсь понятно почему .
                                            Серега .
  • Благодарностей: 1055
как это?  Штрель ниже 0.05 это конечно.., сильно.
Упаковочную плёнку забыли снять с зеркала.) А без плёнки жалоб нет)
Оффлайн Mirali
Можно   Точка должна быть без лишних колечек. И ведь бывает частенько.
Спасибо за ответ!
Понял, что раньше ничено не понимал. То есть, значение Штреля не определяет качества вообще, по крайнем мере, сам по себе, как и критерий отклонения в лямбдах. Ушел мыть шею...
С уважением, Мирали
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от Грехов Михаил
Наоборот! Число Штреля-как раз таки и однозначно дает понять что за изображение у телескопа!  Лишние колечки дает сферичка. И она же ухудшает Штрель самым бессовестным образом. Порой на глаз оценить не так уж и просто.
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
Что-то мне подсказывает, что Вы не правы. Посмотрите ИГ из подвала, много труб с высоким числом Штреля, но со сферической 0,3-0,4. Не думаю, что это хорошая оптика.
Глаз позволит практически безошибочно предположить по виду звезды в фокусе и того, что вокруг нее, что и как будет показывать любая труба в сборе. оцифровывать вовсе не обязательно. Да и любой тестер с опытом из подвала глянув в трубу даст заключение без оцифровывания.
Оффлайн Mirali
Миша, так как насчет рассматриваемого случая? Штрель неплохой (выше 0.8, а качество плохое? Сферичка дает лишние колечки, но не влияет на Штрель - это как? Если лишние колечки есть, значит, в них должна перераспределяться энергия из центрального пика, снижая Штрель. Если перераспределено много (колечки сильные), значит Штрель должен быть существенно меньше 1.
Или я совсем ничего не понимаю (наверное, так и есть...)
С уважением, Мирали
