A A A A Автор Тема: Интерферометрические тесты в подвале ВАГО  (Прочитано 351518 раз)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от Грехов Михаил
Что-то мне подсказывает, что Вы не правы. Посмотрите ИГ из подвала, много труб с высоким числом Штреля, но со сферической 0,3-0,4. Не думаю, что это хорошая оптика.
100500 тысяч раз все обсосано. Тест показывает только сферичку наиболее низких порядков. Сферичка более высоких порядков не показывается! Если у этой сферички знак противоположный, то она исправляет сферичку низкого порядка и результат будет лучше. Надо ориентироваться на PV. 1/4 лямбдии - не сказать, что прямо высочайший результат.
0.8 - это посредственный Штрель... чтобы вообще телескоп имел право называться телескопом. то есть 0.8 - троечка с натяжкой.  0.85...0.9 - твердая тройка. 0.9...0.95 - четверка... 0.98 и выше - отлично. Где-то так...
Сферичка дает лишние колечки, но не влияет на Штрель - это как? Если лишние колечки есть, значит, в них должна перераспределяться энергия из центрального пика, снижая Штрель. Если перераспределено много (колечки сильные), значит Штрель должен быть существенно меньше 1.
А кто вам это сказал, что "Сферичка дает лишние колечки, но не влияет на Штрель" Где вы это вычитали? А так-все верно написали! Но и на тесте у Ньютона первое кольцо довольно яркое. А должно быть тусклое... тусклее даже, чем в телескоп без экранирования.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Уже в сотый раз народ не понимает, что сферичка бывает разных порядков, программа их учитывает , а в строке указывает только low order!!@
https://t.me/astronomytel
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
А не все ли равно, если присутствует куча лишних колец при Штреле 0,87 и pv 0,25 какого порядка сферическая? Труба все равно отстой.
« Последнее редактирование: 21 Янв 2015 [19:15:03] от sey »
То есть вы не осознаете что аберрация более высокого порядка может ее компенсировать?
Фидель. Вот тут вот кстати - третья картинка (где все вычеты) от какого-то другого инструмента. Сферичка выше и название файла-не то. Надо бы поправить.
http://www.fidgor.narod.ru/Observers/Test/test_118.html
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
Осознаю, но мне это мало интересно , т.к. куча лишних колец, видимых глазом, от этого не исчезнет.
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от AAV
Не сферичка выше, а Spherical ab. (Low order)..
Уже неоднакратно было обсуждение этого Spherical ab. (Low order).
Так опять Spherical ab,,  считают главной ошибкой.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
PV- 0,117
Штрель 0, 987
Spherical ab. (Low order) 0,167
Лямбда на 8. Но Spherical ab. (Low order) 0,167 – сферическая. Качество  плохое,. ;D
Так разберитесь откуда складывается это Spherical ab. (Low order).
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 878
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Действительно непонятно,  откуда при 0.87 штреле    кольца ?   и тем более  вердикт -  в помойку?
 Издеваетесь ?    :)
 Если кольца  -  всё, кирдык!   Или программа врет,  или кольца   некритичны.   Соотв-но  вердикт  - неверный.
   И горячее и холодное одновременно не бывает.
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
Ньютон SkyWatcher 254/1200
Вот наверное мой 150/750 был похожей кривизны, потому как не показывал ничего,одна муть.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
    Один мой Друг сказал , что заелись . Уже и 0,87 за мясо не считают .
    Ну , а кольца бывают и просто от волновой природы света .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 565
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
Миша, я этого не утверждал, у меня в посте это предложение заканчивается вопросом "это как?". А взял я это из Вашего поста:
Число Штреля-как раз таки и однозначно дает понять что за изображение у телескопа!  Лишние колечки дает сферичка.
Я боюсь, что Вы не вполне поняли мой исходный вопрос, наверное, я не вполне корректно его сформулировал. Попробую переформулировать:
Однозначно ли утверждение "Штрель практически однозначно характеризует качество оптики (для данной оптической схемы)?"
Всегда ли значение критерия Штреля выше 0.8 означает, что оптика по крайней мере приемлемого качества?
Если да - то непонятно, почему при Штреле 0.87 вердикт "ГЗ, по возможности, на замену."
Если нет - какие еще количественные характиристики нужно использовать для однозначной оценки качества оптики?
На так поставленный вопрос Вы можете ответить? Кто может, ответьте, пожалуйста...
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн serega2007
    Поверхность не драная . И , значит , изображение соответствует Штрелю . Вот , кажется , и все .
                                            Серега .
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 625
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
//то непонятно, почему при Штреле 0.87 вердикт "ГЗ, по возможности, на замену.
А что тут неясного? Наблюдать можно. Тот, кто хочет идеальной точки заменит ГЗ. В данном случае владелец просто хотел знать стоит ли его оставлять - он шёл дополнением к купленной монтировке. Вердикт - вполне можно наблюдать.
Оффлайн Mirali
Фидель, спасибо за ответ, теперь все ясно. Кто хочет наблюдать - может наблюдать, Для того, кто хочет инстумент со Штрелем 1.000001 и выше  :)   - ГЗ под замену.
С уважением, Мирали
Оффлайн Fidel
Да. Не в тот каталог сослался. Подправил. Спасибо.
Оффлайн Fidel
Оффлайн Someday
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от Someday
ай ай айй..как не хорошо! (внимательно смотрим фото).
« Последнее редактирование: 29 Янв 2015 [15:18:32] от Someday »
C4R DSEQ5Motors,
Синий слон 150/1200,
Sony Nex-5R,
Audi 200 turbo quattro 20V 1991' US spec
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от dae33
Это потому что слово нехорошее на ГЗ написали!
Вернее разбирали. Не верю, показывала отлично. Была оценка до разборки?
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
Это Ваш бывший что-ли https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,122712.msg2987754.html#msg2987754 ?
