A A A A Автор Тема: Интерферометрические тесты в подвале ВАГО  (Прочитано 372968 раз)
Оффлайн Gera
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Gera
Нет. Я даже зрительно помню ту точку - сфера была конечно, но не такая, как сейчас. Теперь там много колец вокруг центрального максимума и пух в зафокале.
А было вот так:
Хм... Получается что компенсационный метод перекосом вторички убирает астигматизм и при этом сильно портит сферичку...
Короче я бы вернул на место юстировку и оставил бы телескоп с астигматизмом.
перекос - это  наклон?
Fidel,чисто практический вопрос. Судя по теневому тесту  Альтер-715М De Luxe в автоколлимации и интерферограмме, делаю вывод, что теневой метод в двойном ходе более чувствителен. Или я заблуждаюсь?
ИГ тоже в двойном проходе.  Просто на ИГ деформация полос не зависит от фокуса, а на теневой -  очень существенно зависит. Мак этот длиннофокусный, и в двойном проходе теневая некрасивая.
Не следует  множить сущности без необходимости.    У.Оккам
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
   Значит , Вам , интерферометр и нафиг не нужен . Сей прибор , как уже говорил , больше для отчетности .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 176
    • Сообщения от Vladstar
Спасибо, Сергей, успокоили. А то, зная свою натуру, стараюсь добиться идеала. Главное в нашем деле вовремя остановиться.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
//Хм... Получается что компенсационный метод перекосом вторички убирает астигматизм и при этом сильно портит сферичку...
Нет - когда отдавали такой точки и сферички не было. Юстировка меж тем сохранилась. Это и удивляет.
//Мак этот длиннофокусный, и в двойном проходе теневая некрасивая.
Именно. Теневой метод на длинном фокусе крайне чувствителен. Малейшие огрехи отлично видны.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
Djn
Но мы смотрим не отдельный компонент (ГЗ), а суммарный волновой фронт и он должен быть сферическим.
Вот волновой фронт МК 178 мм 1:15 со сферической оптикой (отдельная вторичка).
С требуемой ретушью на ГЗ будет ровным.
« Последнее редактирование: 10 Фев 2014 [00:10:34] от SAY »
Оффлайн Fidel
Но в М-715 он кривой.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Он по определению не может быть "не кривым", иначе цена инструмента будет астрономическая. В данном конкретном случае "кривизна" в допуске.
Кстати, при обсчёте интерферограмм, насколько мне известно, только сферическая 3-го порядка учитывается. И в МК (особенно в тех, которые с напылённой на мениск вторичкой), и в светосильных рефракторах имеет место быть сферическая высших порядков (компенсируют сферическую 3-го порядка). Не учёт этих составляющих может в конечном итоге повлиять на произведенную оценку качества инструмента ? Понимаю, что влияние незначительное, но тем не менее.
Оффлайн Fidel
У нас к сожалению как-то не сложилось делать фокограммы "приличных" инструментов (ну, или, всех подряд). В основном снимаем, когда есть рельеф. У того же ИМ полно таких МК, где не к чему придраться и за ту же цену.
« Последнее редактирование: 10 Фев 2014 [09:30:18] от Fidel »
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Комментарий модератора раздела Почистил тему.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Fidel
Apochromat William Optics USA 98mm, f 6.3
Разъюстирован (кома), в предфокале пух, астигматизм (пережатие компонентов), теневая соответствует интерферограмме. Хроматизм мал.
« Последнее редактирование: 15 Фев 2014 [22:32:02] от Fidel »
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1256
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Фидель, а это в красном или зеленом?
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Fidel
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
Это в зелёном.
http://www.fidgor.narod.ru/Observers/Test/test_178.html
Если не очень сложно, можно тебя попросить крансый посчитать?
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Fidel
Оффлайн serega2007
    Это Москва ?
    А шк хорош !
                                            Серега .
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
 А а главное зеркало не наклонено относительно трубы? По интерферограмме тень вторички не по центру, или мне кажется?
Еще вопрос, чем вызвана такая разница в Штреле в красном и зеленом?
https://t.me/astronomytel
Оффлайн serega2007
    Труба установлена слегка не нормально , относительно контрольного , плоского зеркала . Вполне допустимо . Т,е, смотрим как-бы не в самом центре поля . Для шк-ашных светосил это вполне прокатывает .
                                            Серега .
Оффлайн Fidel
//Это Москва ?
Москва Сергей, Москва - город на семи холмах  ;D
Труба установлена нормально. Теперь проверяю всякий раз после извлечения звездного неба. Блок вторички по диаметру иногда весьма заметно меньше отверстия в корректоре и зажимается накидной гайкой, в общем-то произвольном положении. Если гайку ослабить, то его можно чуток подвигать туда-сюда  :)
//Еще вопрос, чем вызвана такая разница в Штреле в красном и зеленом?
Если по простому - полосы в красном заметно прямее, чем в зелёном. Остальное - к расчётчикам.
Оффлайн serega2007
   Интее ное сочитание получается из нечувствительности шмидтовской  пластины к перекосам и равнозначности бесчисленного множества осей главного и вторичного зеркал
    " но ты , Кузмич , табличку то смени " . - естетики ради вторичку на место надо бы поставить . Но специально из-заэтого связываться не стоит .  Внимательный Участник не заметил бы , так и по барабану .
     А про Москву - так то шутка была . Сплю и вижу .
                                            Серега .
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Там указано (nm)  ;)
