A A A A Автор Тема: Интерферометрические тесты в подвале ВАГО  (Прочитано 372643 раз)
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Чтобы прояснить вопрос окончательно - точку нужно глянуть.
Оффлайн Николай Храмков
    • Сообщения от Николай Храмков
Спасибо за ответы. Я его ставил в Skywatcher 250, обратил внимание, что звезды до конца не сводятся в точку, а имеют ромбовидную форму.
Takahashi Epsilon 180ED, SW 25012, WS-240 GT, Canon 5Da Mark II
Ясный голос разума часто делает совсем неразличимым смутный зов судьбы..
stepan
а зеркало где алюминировалось? Знаю одно место в Украине,где напыляли криво. Что-то треугольник больно не равнобедренный какой мог бы быть от лапок планшайбы при полировке. Я такой кривой треугольник видел лишь однажды и в итоге выяснил что так поалюминировали криво. То ли лодочки близко были, не знаю.  Выяснить это можно лишь стравив покрытие.
« Последнее редактирование: 04 Фев 2014 [17:39:37] от Серегa »
stepan
окончательно - люминь стравить
Оффлайн Fidel
Сейчас глянул напрямую, из радиуса. Центральное ядро есть, одно колечко тоже. Понятное дело - и пух тоже имеется. Сделал фото. Хреновенькое, но видно, что трёхлучевого нет. Также повторно внимательно посмотрел как входит нож - равномерно. Думаю отсюда можно заключить, что обнаруженный астигматизм, в силу своей малости, не может существенно испортить изображение и, тем более, превратить точку в ромб. Т.е. нужно смотреть диагоналку или (и) искать другие причины.
Прим. На фото звёзды немного овальные. Когда смотришь глазом этого нет - чёткие кругленькие ядрышки с одним колечком в котором, впрочем, едва просматриваются три разрывчика  ;)
« Последнее редактирование: 04 Фев 2014 [19:49:23] от Fidel »
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 87
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
Приплыли ... Две проги кажут астигматизм, а точка нет  :-\
Диагоналка, как я понимаю тут не причем - полосатилось из центра кривизны без нее.
Может быть еще раз ополосатить с большим числом полос, с поворотом полос и серией (для усреднения) для каждого поворота?
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
    Сферическая все забивает при смотринах из центра кривизгы .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
Да, согласен. Ступил.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
А его и не будет. Из радиуса - точка формируется по сути только центральной зоной зеркала (а в этой зоне все чисто), а внешние зоны зеркала разбрасывают свет в стороны, там что-либо усмотреть сложно.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Fidel
Тогда остаётся собрать автоколлимацию.
stepan
можно закрыть 0.7 диаметра зеркала экраном и посмотреть, но лучше все автоколлимацию конечно же.
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
Если будет автоколлимация, то просьба опять сделать много полосочек с разным наклоном и с разворотом самого зеркала.
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
Вот попробовал смоделировать это зеркало при испытаниях из центра кривизны с учетом обработки ИТ.
http://yadi.sk/d/JeeHKYFMHP3qG
Источник (точка) и изображение совмещены и двигаются синхронно. Т.е. смотрим там же где и светим, а не гуляем окуляром вдоль оси.
Все сделано для одной длины волны. Для диапазона должно замылиться.
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
Точка зеркала  260мм из центра кривизны, из темы. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,114881.msg2725930.html#msg2725930
Предфокал,фокус, зафокал.
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
Известно смещения для всех 3 снимков? Или хотя бы размер пиксела изображения.
Источник и изображения совмещены или независимы?
Было бы интересно сравнить с расчетом
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Источник неподвижен. Смещение микроскопа зафокал и предфокал на 2мм или на 1мм, точно не помню.
Оффлайн Fidel
Сегодня в программе, помимо прочего, Альтер-715М De Luxe:
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Ужс
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн serega2007
Ужс
    Почти экстра - класса .
                                            Серега .
Оффлайн Fidel
Ну... на твёрдую четвёрочку (зональные малой амплитуды), но не "де люкс". У "люксов" такие теневые не бывают  :P
http://www.fidgor.narod.ru/Observers/Test/test_177.html
Сложено два волновых фронта:
« Последнее редактирование: 09 Фев 2014 [09:54:10] от Fidel »
