A A A A Автор Тема: Интерферометрические тесты в подвале ВАГО  (Прочитано 367403 раз)
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Да. Теперь новые ИГ-шки будут в другом месте. Сейчас вожусь потихоньку - вспоминаю откуда в html-е ноги торчат.
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
Фидель, а что в html - не получается? Я могу помочь, это на раз два :)
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
О! Намечается некий подвалосайт? Давно пора...
Оффлайн Евгений Пухальский
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Евгений Пухальский
Если HTTP-PHP сервак поднять надо - помогу если надо.. Ибо самый лучший хостинг - localhost/  А там и форум прикрутить......
Мне нравится этот форум!
Оффлайн Fidel
Спасибо ребята за желание помочь! - реанимирую свою домашнюю страничку. Она на Народе последние годы висела. Он умер - перебросили "к козам" (ukоz.ru).
У них там динамические шаблоны и "старые" хатмээльки допускаются только в виде исключения  :P Была проблемка с кодировками - разобрался.
Думаю просто сделать там (в дом. страничке) раздельчик "интертесты", чтобы можно было легко находить нужное без мучительного рытья в теме и без возможности обсуждения конечно. Т.е. ИГ там, а обсуждать, если кому приспичит - в теме на форуме.
Подвалсайт (он же сайт ВАГО) пока не потяну. Оксана Париченко (Uraniya) предпринимает усилия в этом направлении, но, пока, получается не совсем так, как лично я это себе представляю (прости Оксан!  :-* ).
//А там и форум прикрутить...
Ещё один форум не нужен. Зачем? Сейчас твиттерА густо заколосились - раньше этого не было.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2013 [12:36:47] от Fidel »
Оффлайн Astrocaster
    • Skype - groovyfm
Фидель, если нужно что-то сделать, обращайтесь, сервера есть, настроим прикрутим, и не только хтмл, что же касается дизайна то это всегда вопрос спорный :)
Оффлайн Fidel
Celestron-EDGE HD Optics 8" (203mm) - проверялся на предмет покупки по замене. Первый экземпляр был отклонён из-за слишком большой сферической.
Результат http://www.fidgor.narod.ru/Observers/Test/test_39.html
Можно оставлять.
Онлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
А Интесовский М-К    "Владимира ARS" ещё не тестировался? Или я что-то пропустил?
Оффлайн Fidel
Нет. Не пропустил. Не было его.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Я смотрю, сайт уже заметно наполнился!
Фидель, там ошибка в одной ссылке,
"    Фотообъектив Pentax 100uf II D 100 f 400 второй экземпляр (30.03.2013)" - эта ссылка ведет на тест 250К
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Fidel
Спасибо! Исправил.
МАК-127 f-1500 Тестировался на предмет выявления косяков - мутное изображение на больших увеличениях.
Результат: http://www.fidgor.narod.ru/Observers/Test/test_41.html
« Последнее редактирование: 29 Мая 2013 [13:26:51] от Fidel »
Оффлайн Jaws
  • Благодарностей: 28
  • Решением большинства чипирован добровольно
    • Сообщения от Jaws
    • Подбор автоподборщиков (ответственно).
Сферическая аберрация значительная.
Большие увеличения данному инструменту противопоказаны :(
Интересно - как это соотносится с приличной RMS и штрелем > 0.9 ?
Хотя замечательно, что при отличном PV, RMS не поражает воображение, видимо из за значительной площади этой незначительной ошибки.
Оффлайн Fidel
Да. На теневой мы видим неглубокую, но широкую и плавную канаву - от края до края.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Интересно, экземпляры с диагнозом "заводской брак" имеют шансы на замену производителем бракованных элементов? Здесь ведь дело не в гарантийном сроке, брак - он изначально был браком, а не стал таким в ходе эксплуатации.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Номер бы того бракованного телескопа тут, чтобы никому не подсунули.
Я видел всё небо !
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
и далее
Spherical abb - 0,688
Фидель, то есть данные после обсчета могут не согласоваться с теневой? Почему программа не выявляет данную ошибку (показывая посредствено-удовлетворительный, и отнюдь не "ужас ужас ужас" коэфициент сферической абберации) и выводы делаются только по визуалу на ноже?
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Фидель, Вы по моему бидончику выложили первые "не верные" тесты без учета расстояния.
http://www.fidgor.narod.ru/Observers/Test/test_10.html
Повторные тесты проводили тут:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,82347.msg2382399.html#msg2382399
и финальный обсчет как я понимаю тут:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,82347.msg2382564.html#msg2382564
Кстати вы последнего ежика (EdgeHD) на  расстоянии 133,5 mm  обмеряли?
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
и далее
Откуда, такая сферическая?
При сферической 0,688, на интерферограмме видно было практически 1,4 полосы искажения. :D
 Не видно такой ошибки. :)
Обсчет без вычитания. Даже расфокусировку не высчитывал.
Оффлайн Pafnutiy
Отсюда - http://www.fidgor.narod.ru/Observers/Test/test_41.html   :D
А у вас какой коэфициент получился?
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Что оттуда понятно. :)
Нет там такой сферической на интерферограмме.
Отдельно сферическую у меня программа не считает.
Она не может быть больше размаха ошибки (PV), на глаз видно по интерферограмме не больше 0,5 полосы. При обсчете ( двойной ход ) в два раза лучше должно быть.
С Spherical abb надо в программе разбираться, почему она выдает такой коэффициент.
