A A A A Автор Тема: Интерферометрические тесты в подвале ВАГО  (Прочитано 370253 раз)
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
Пересчитал ту же интерферограмму ещё раз, перерасставив точки вручную и обработав каждую из полос оптимизатором, - практически тот же результат. Сфера 0,35.
Приложите линейку к интерферограмме, 0,7 полосы будет? Как убрать мне эту сферическую при доводке и какого порядка она и какого порядка мне надо убрать сферическую чтобы ее не было.
Какие порядки у вас в программе складываются и вычитаются? Как довести оптику до отличного состояния если визуально не видно этой сферической, где убирать сферическую, чтобы её не было и получилось отличное качество?
Онлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Вся сфера или только low order?
Вся. Обсчитал другой ролик (под другим углом ориентации полос). Сфера та же.
Онлайн Fidel
//Как довести оптику до отличного состояния если визуально не видно этой сферической, где убирать сферическую, чтобы её не было и получилось отличное качество?
Очевидно "воротничок" у вторички. Неплохо бы глянуть теневую, но тестировали в моё отсутствие. Нужно Юдина спрашивать.
Оффлайн Gera
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Gera
А 0.7  полосы   и не должно быть  при сфере 0.35  и фокусировке интерферометра примерно на минимум ошибки. Вот если сфокусироваться на параксиальную область и если бы не было других ошибок, то кривота полос была бы 0.7 полосы
Не следует  множить сущности без необходимости.    У.Оккам
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Визуально по теневой и точке можете точно оценить величину ошибки сферической. При плавной оптики малая величина сферической будет смотреться  очень хорошо.
Онлайн Дмитрий МаколкинАвтор темы
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
А где ты в программе нашёл всю сферическую? В отчете выводится только low order. Или ты чем-то другим пересчитал?
Панорамы Луны в моей галерее:
Онлайн Fidel
Может быть вот так лучше будет видно? В смысле глаз так лучше воспринимает общую картинку.
//А где ты в программе нашёл всю сферическую? В отчете выводится только low order. Или ты чем-то другим пересчитал?
Нет. Atmosfrihge 3.3 Я не понял тебя - низкий разумеется.
Не хочешь с исходниками повозиться? Могу открыть на доступ.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Вот так выглядеть будет.
Оффлайн Gera
    • Сообщения от Gera
Похоже.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Не видно лучше не визуально, не при обсчете.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Похоже.
Дефокусировка, но ее убирать надо.
Оффлайн Gera
    • Сообщения от Gera
Дефокус зависит от выбора опорной сферы
Чтобы сферичку в чистом виде визуализовать, надо все остальное, кроме наклона обнулить. То есть, за опорную взять параксиальную сферу.  Например, у сферы 150-1200   размах на краю будет 1Л.  А при наилучшем фокусе - 0.25. При наилучшем же фокусе на зоне 0.7 будет  размах  0.25(дефокус)+.7^4х(-1)(сферичка) =0. Вот эту самую сферичку   мы и визуализуем, сфокусировавшись на центр.
Оффлайн Дмитрий Серегин
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Дмитрий Серегин
    • dseregin.nm.ru
Обработал в WinFringe, результат в приложении.
Кратность - 1,
т.е. если двойной проход, то результат делим на 2.
Онлайн Fidel
Ньютон ретрак SW 305 x 1500 из магазина http://www.fidgor.narod.ru/Observers/Test/test_43.html
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Сферическая 0,361 и про нее ничего не говорят - т.е. это нормальная величина для "неплохого ньютончика"?
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
Ну видимо для китайца в норме допуска  ;D
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Штрель нормальный вполне имхо
https://t.me/astronomytel
Онлайн Fidel
Смотрим обычно на предмет "вернуть в магазин или оставить". Поскольку (как широко известно) далеко не факт, что следующий будет лучше предыдущего - заключение "неплохой ньютончик" вполне логично характеризует ситуацию.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
Так это 3-й порядок - он никому сам по себе не интересен, т.к. там и дефокус, и 5-й, и 7-й - всё же на картинке видно!
Главное - Штрель!
Оффлайн Pafnutiy
Главное - Штрель!
На 127мм Максутове штрель - ого-го, а что то все равно не так  ::)
