A A A A Автор Тема: Объектив 90/500  (Прочитано 4433 раз)
Оффлайн AAVАвтор темы
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
Объектив 90/500
« : 07 Фев 2011 [11:41:31] »
Дали протестировать объектив дмаметр 90мм фокус 500мм.
Предфокал, фокус и зафокал.В фокусе точка 40 мкм
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
Re: Объектив 90/500
« Ответ #1 : 07 Фев 2011 [11:47:34] »
Дипскай наверно.....
    • Сообщения от AAV
Re: Объектив 90/500
« Ответ #2 : 07 Фев 2011 [11:51:58] »
Хозяин если захочет сам назовет марку объектива
    • Сообщения от AAV
Re: Объектив 90/500
« Ответ #3 : 07 Фев 2011 [11:53:57] »
Объектив.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Объектив 90/500
« Ответ #4 : 07 Фев 2011 [12:16:27] »
                 Вот заявится с этого объектива Юпитер на гору Олимп , и заявит Афродита с усмешкой - Ну что , Юпик ! Хорошо накобелировался в Хургаде ?
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн serega2007
Re: Объектив 90/500
« Ответ #5 : 07 Фев 2011 [12:24:26] »
                Хроматизм для этого вида исправлен хорошо , и жаль стекла .
                Сферическая и астигматизм ни в одни ворота .
                Пятно рассеяния даже с равнозрачковым увеличением будет явно заметно - минут пять драного вида .
                                            Серега .
Онлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Объектив 90/500
« Ответ #6 : 07 Фев 2011 [12:42:31] »
Что ж его тестировать - он же разьюстирован в дым!  Сначала надо отьюстировать и убрать кому... Прижимное кольцо на клею или крутится???
Оффлайн serega2007
Re: Объектив 90/500
« Ответ #7 : 07 Фев 2011 [13:09:40] »
             Владимир Николаевич !
          Там насыпная оптика . Линзы впритык к оправе . Возможности юстировки не предусмотрено .
          Если сделать оправу , то можно убрать кому смещением , астигматизм перекосом . Но сферическую уже не убрать т.к. меняя расстояния , рассыпим хроматизм . И еще не факт , что нет клиньев в самих линзах .
          Повоевать , разумеется можно , но конфеты не получится . Исходники шибко неочень .
                                            Серега .
Re: Объектив 90/500
« Ответ #8 : 07 Фев 2011 [13:19:32] »
Все там предусмотрено если руки не кривые.... Я уж 200 штук таких проверил и из них как мин 50шт отьюстировал. Если это конечно наш - на снимке и не разберешь!
Самое простое испортить этот обьектив это его просто пережать!!! ;)
Ну и со сферической тоже оригинально - что ее смотреть если обьектив не отьюстирован??? Да и не вижу я здесь никаких проблем со сферической вообще, внешние кольца в за и до фокале абсолютно нормальные - это ты видно Сереж с серьезной сферической как например в 102\660SW не сталкивался... ;D
   Далее там все прекрасно регулируется - штатный промежуток между линз 2.7мм. У меня есть примерно такой набор колец 2.5-2.6-2.7-2.8-2.9-3мм и всегда можно подобрать. нужное.
    • Сообщения от AAV
Re: Объектив 90/500
« Ответ #9 : 07 Фев 2011 [13:41:05] »
Крутить линзы относительно друг друга. Сколько на это времени уйдет?
Владимир Николаевич ! А если покупатель не имеет возможности проверить и отъюстировать сам, что ему тогда делать?
Вот теневая в монохроматическом, как такую исправить.
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
Re: Объектив 90/500
« Ответ #10 : 07 Фев 2011 [13:42:49] »
Так ответ очевиден - или возврат или покупка нового. Только 99% АЛ не смогут сделать таких тестов....
Re: Объектив 90/500
« Ответ #11 : 07 Фев 2011 [14:10:23] »
Очевидный ответ - если отдал в руки специалисту то надеялся на его помощь.
Если специалист помощь оказать не в состоянии, то стоит обратиться к продавцу при этом лазить в обьектив и снимать его с трубы вообще-то не рекомендуется...
    • Сообщения от AAV
Re: Объектив 90/500
« Ответ #12 : 07 Фев 2011 [14:22:10] »
Отдал протестировать, а не испровлять.
Если сняли с трубы сферическая изменилась?
Re: Объектив 90/500
« Ответ #13 : 07 Фев 2011 [14:34:36] »
Сферическая конечно не изменится, я выше уже писал что ее и нет особо сильной...Лично я никакого криминала в этом обьективе со сферической не вижу, с чего вы взяли что она большая??? Снимки конечно малоинформативные тк не указано ни экв увеличение, ни степень расфокусировки???
А вот неправильное положение переустановленного обьектива относительно трубы может дать очень неприятные последствия, поэтому я стараюсь никогда обьектив с трубы не снимать и всем это советую ;)
Как я уже написал главная проблема в данный момент в этом обьективе кома, т е заклон линз одна относительно другой.
Кома очень большая, в 3-4 лямбды, те обьектив или разбирали или стукнули поперек...
 Тут вариантов два
- или обьектив пережат кольцом, пластиковая прокладка неравномерно сжалась и вот результат - это обычно устраняется легко
- или проскочила кольцо-прокладка, обычно это бывает от бокового удара по обьективу, опять таки придерживая переднюю линзу отвинчиваем кольцо и гладя на точку при увеличении порядка 2Dх,  двигая рукой переднюю линзу поперек оси пытаемся ее установить равномерно\равнотолщинно...
« Последнее редактирование: 07 Фев 2011 [14:50:38] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от Astel-150
Re: Объектив 90/500
« Ответ #14 : 07 Фев 2011 [14:49:06] »
Толик, ты покажи точку в монохроме, может тогда Владимир Николаевич увидит...
Re: Объектив 90/500
« Ответ #15 : 07 Фев 2011 [14:53:06] »
Ну Вы меня с точкой умилили :D Откуда ей быть при такой коме? ;D  Там же перекос линз в полмилиметра!
Подьюстируйте обьектив тогда и точка будет, вот тогда и судить можно...
Сейчас поищу Вам снимки как выглядит сферическая и точка в 1 лямбду и в 1.7 лямбды в за и дофокалах в монохроме на 102\660SW и 100ED SW ;)
Оффлайн Astel-150
Re: Объектив 90/500
« Ответ #16 : 07 Фев 2011 [14:56:56] »
Это я к тому, что в монохроме, не будет мешать хроматизм и даже при наличии комы, можно будет предсказать на сколько велика сферическая...
    • Сообщения от AAV
Re: Объектив 90/500
« Ответ #17 : 07 Фев 2011 [15:04:47] »
 Тут вариантов два
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
Re: Объектив 90/500
« Ответ #18 : 07 Фев 2011 [15:11:57] »
Туточки другая проблема, судя по картинкам.
    • Сообщения от AAV
Re: Объектив 90/500
« Ответ #19 : 07 Фев 2011 [15:23:40] »
В фокусе обычный светофор. Это характерно для дешевых трубок.
Децентровка линз в блоке.
Мне один такой приносили, там сами линзы на скотче сидят, грубо говоря
приклеены толстым скотчем друг к другу. Одна из них съеала вот и все дела.
У меня правда был экземпляр в добавок и с астигматизмом, пришлось
переклеивать линзу пока его не вывел. Попал кажется раза с двадцатого. :D
Больше я за подобные инструменты не берусь. Теневая правда получше была
у него, не то что здесь.
Там прокладки.
С подачи Владимира Николаевича посмотрели.
