A A A A Автор Тема: Сфера  (Прочитано 5365 раз)
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Сфера
« Ответ #40 : 23 Фев 2011 [00:49:04] »
В спокойной тишине - поверхность слушается.
              Виктор ! Режим полировки будет полностью расписан от температур до давления .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
Re: Сфера
« Ответ #41 : 23 Фев 2011 [01:24:15] »
Интересно, практически , - спасибо.
« Последнее редактирование: 23 Фев 2011 [01:31:52] от виктор константинович »
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Сфера
« Ответ #42 : 23 Фев 2011 [08:34:42] »
// Сейчас для получения означеной точности пока ничего не делал. Она должна автоматически получаться. Если так не получается, значит что-то неправильно делается.
Золотые слова!
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
Re: Сфера
« Ответ #43 : 23 Фев 2011 [09:41:34] »
<< значит что-то неправильно делается. >>
Так оно-то и портит жизнь, иначе все стекляхи были бы L/100 !
Оффлайн Fidel
Re: Сфера
« Ответ #44 : 23 Фев 2011 [10:10:28] »
//Пробное делается само по себе - оно 270 мм диаметром.
Я тоже, вслед за Виктором Константиновичем, не понял как контролировалось выпуклое пробное. Само по себе - это как?  :)
Re: Сфера
« Ответ #45 : 23 Фев 2011 [10:49:02] »
          Пробное стекло вогнутое и служит передаточным звеном между пробными ГОСТ-овскими стеклами с ближайшими радиусами и деталью . Делается большого диаметра т.к. механически стрелку можно надежно измерить до четверти микрона , что недостаточно для стандартных диаметров пробных стекол  в 100 - 130 мм . Контролируется из центра кривизны . Выше была картинка схемы . Строго точно за значением радиуса на пробном стекле не гоняемся , а просто вносим соответствующую поправку при замерах радиуса детали .
                                            Серега .
Re: Сфера
« Ответ #46 : 24 Фев 2011 [20:58:08] »
         Диаметр 960
         Вес полировальника 90 кг . Каретки 20 кг . Полное давление 110 кг . 1,5 кг / кв дм или 15 г / кв см .
         Смола П8 - 40 проц. П13 - 60 проц. Толщина слоя 10 мм .
         Скорость стола ( дет.) 31"/об, каретки 4",9 / об.
         Размах +- 140 мм .
         Т 21-22 градуса .
         Вода Невская , среда нейтральная .
         Полирит Солнечный ( золотой ) , не наш .
         Настроение - В-О-О-О !!!
                                            Серега .
Re: Сфера
« Ответ #47 : 24 Фев 2011 [22:21:04] »
С пробником-то теперь ясно. Подобно делал для МАК 250 , не было из большого ряда пробников нужного, приемлемого. Второй мениск сделал - поверхность одна - как пробник ... Настроение и вода Невская - в помощь.
Re: Сфера
« Ответ #48 : 24 Фев 2011 [22:34:23] »
           Обычно на мениске можно многое узнать и о второй стороне т.к. он ( ахр. мениск )  близок к коцентрическому . Но просчитать , что должны увидеть - совершенно необходимо .
                                            Серега .
Re: Сфера
« Ответ #49 : 24 Фев 2011 [22:43:10] »
Тому уж более 15 лет . По-разному можно, конечно.  Ретушь в системе - необходима, по-любому ,потом, лучьше -меньше. Это - другой процесс. Сфера- основа, о ней речь. Про такую крутую - всё интересно.
« Последнее редактирование: 25 Фев 2011 [01:25:28] от виктор константинович »
Re: Сфера
« Ответ #50 : 02 Мар 2011 [20:42:36] »
                 Краткий фотоотчет
                                            Серега .
Re: Сфера
« Ответ #51 : 02 Мар 2011 [20:44:33] »
                    Предв. результат
                                            Серега .
Re: Сфера
« Ответ #52 : 02 Мар 2011 [20:45:57] »
                  Ну и
                                            Серега .
Оффлайн deen
    • Сообщения от deen
Re: Сфера
« Ответ #53 : 02 Мар 2011 [22:36:44] »
Интересен процесс в Ответ #15
Раскладываете стекла и просто заливаете смолой?
Или тут какая хитрость, чтоб смола к лицевой части (рабочей) не подобралась?
Строю Ньютон 200мм
Re: Сфера
« Ответ #54 : 02 Мар 2011 [23:14:26] »
             После расплавления смолы бегаешь с ведром до ее загустевания . Запаса холода от шашек хватает для дальнейшего застывания в нижнем слое , что и обеспечивает герметичность . На снимке видно , что с лицевой стороны не залито ни одной шашки .
                                            Серега .
Re: Сфера
« Ответ #55 : 03 Мар 2011 [21:21:40] »
 Коту что-то пока не нравится , но знает как надо.
Re: Сфера
« Ответ #56 : 03 Мар 2011 [22:22:39] »
               Да вроде уже картинка намечается . На этой неделе надо успеть доделать , чтобы в Праздники без совести попить ( Кока-Колы ) за здоровье наших Дам . Да и на Гору надо слетать . Март в Питере месяц крайний .
                                            Серега .
Оффлайн Igric
  • Благодарностей: 81
  • Романтика- это ночь под звездами!
    • Сообщения от Igric
Re: Сфера
« Ответ #57 : 04 Мар 2011 [14:14:19] »
Тоже вопрос. Как залить смолу одинаковой толщины? Потом при формовке излишки (если положить хороший груз) вылезут?
Абразив будет прилипать (что больше волнует) к смоле и при переходе на более мелкий вдруг будет попадать на зеркало.
Пост 22. Латунь эпоксидкой приклеена? Я клею на бетон стеклянные квадраты, видимо процесс одинаков.
ШК Meade-8, ТАЛ-100R; Мицар;  Доб 218/5.7;  бинокль БПЦ 8*30
Canon 60d, ЗМ-МС-5СА, Таир-3С, Юпитер-21М, Canon 35-105 EF 3.5-4.5.
Re: Сфера
« Ответ #58 : 04 Мар 2011 [16:38:32] »
               1  Одинаковую толщину слоя смолы Вам обеспечит Земля под руководством Ньютона .
               2  Если излишки смолы будут вровень с рабочей стороной , то их легко можно отколоть ножом или даже железной линейкой . Там возникает провал , позволяющий хорошо зацепиться . Это как натек льда на крыше . Так и хочется взять и вывернуть вверх .
               3  Наждак граненый и легко удаляется водой ( комнатной температуры ) и щеткой . Если что и останется ( и останется ) - надежно удержится смолой . Проверено миллионы раз .
               4  Клеить чем придется . Но лучше смолой - она всегда рядом и действует моментально . Застыла и все .
               5  Квадраты из стекла очень опасны и не применяются по многим причинам .( колятся , царапают , цена , раскройка и т.д. ) Применяйте орг. стекло . Надрезать обратной стороной ножа или спец. железкой и наломать квадратов . На наждаке необязательно , но желательно нашлифовать фаски .
                                            Серега .
Re: Сфера
« Ответ #59 : 04 Мар 2011 [18:03:06] »
                 Инт. сегодня .
                 Завтра надо  отснять без грязи и точно в фокусе . Ну и упаковывать .
                                            Серега .
