A A A A Автор Тема: Сфера  (Прочитано 5236 раз)
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от Astel-150
Re: Сфера
« Ответ #60 : 04 Мар 2011 [18:13:20] »
Такое впечатление, что проглядывается небольшой астигматизм (полосы веером слегка).
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Сфера
« Ответ #61 : 04 Мар 2011 [19:30:11] »
                 Инт. сегодня .
                 Завтра надо  отснять без грязи и точно в фокусе . Ну и упаковывать .
Ну, где-то так:
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Astel-150
Re: Сфера
« Ответ #62 : 04 Мар 2011 [19:49:20] »
Т.е. основной вклад в p-v вносит астигматизм?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Сфера
« Ответ #63 : 04 Мар 2011 [21:08:22] »
Да там сложная картина. Зоны, чутка астигматизма, край почему-то внизу апертуры скакнул. Если этот край исключить, то там явно будет лучше лямбда/10
Оффлайн Igric
  • Благодарностей: 81
  • Романтика- это ночь под звездами!
    • Сообщения от Igric
Re: Сфера
« Ответ #64 : 04 Мар 2011 [21:16:53] »
               1  Одинаковую толщину слоя смолы Вам обеспечит Земля под руководством Ньютона .
               2  Если излишки смолы будут вровень с рабочей стороной , то их легко можно отколоть ножом или даже железной линейкой . Там возникает провал , позволяющий хорошо зацепиться . Это как натек льда на крыше . Так и хочется взять и вывернуть вверх .
               3  Наждак граненый и легко удаляется водой ( комнатной температуры ) и щеткой . Если что и останется ( и останется ) - надежно удержится смолой . Проверено миллионы раз .
               4  Клеить чем придется . Но лучше смолой - она всегда рядом и действует моментально . Застыла и все .
               5  Квадраты из стекла очень опасны и не применяются по многим причинам .( колятся , царапают , цена , раскройка и т.д. ) Применяйте орг. стекло . Надрезать обратной стороной ножа или спец. железкой и наломать квадратов . На наждаке необязательно , но желательно нашлифовать фаски .
Оргстекло и эпоксидный шлиф используем, как же без этого  ;D
На стеклянных квадратах обязательно снимал фаску, никаких царапин не было.
Летом будет 450 мм обрабатываться, вот и интересуюсь.
А резать оргстекло, пластик, двп, листовой алюминий и проч. надо резаком из напильника или (если мелочевка) из ножовочного полотна.
ШК Meade-8, ТАЛ-100R; Мицар;  Доб 218/5.7;  бинокль БПЦ 8*30
Canon 60d, ЗМ-МС-5СА, Таир-3С, Юпитер-21М, Canon 35-105 EF 3.5-4.5.
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Сфера
« Ответ #65 : 04 Мар 2011 [21:45:33] »
      Дима ! В подобных случаях всегда надо смотреть , что в поперечных полосах в этих местах .
              А ямка в центре - явная грязина на полосе .
              В общем по серии снимков , думаю , что возьмут . Но время терять не буду , и слегка рискуя , буду запоковывать .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Сфера
« Ответ #66 : 04 Мар 2011 [22:52:18] »
Совершенно согласен. При таких остаточных нужно делать серию и усреднять волновые фронты.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Сфера
« Ответ #67 : 04 Мар 2011 [23:23:55] »
Специально для Димы (и по его просьбе) - Пука и Феликс две минуты назад - на челябинских стеклах:
Re: Сфера
« Ответ #68 : 04 Мар 2011 [23:30:22] »
             Дима !
       Из практики знаю , что обычно результат по серии снимков отличается процентов на 25 - 30 от одиночного кадра . Объясняется во-первых самой программой обсчета , в чем , мягко говоря , не понимаю , и во-вторых усреднением по "погоде ". По погоде знаю много . Схема за тремя ж. бетонными стенами , плюс шатер полиэтилена , но сгустки , весьма медлено меняющие положение , всегда присутствуют в дифракционом кольце . А любой заметный глазом сгусток - это минимум , суб десяточная ошибка .
       Зеркало алюминируют японцы сами или на стороне . В крайнем случае , что из сказаного , маловероятно , можно будет возвернуться . Ответ по завтрашним картинкам будет минимум только через неделю . Аттестация , у наших не терпит суеты . Ну , а , то , что пребывать приходится в неопределенке долгое время - так давно уже привыкли .
             Дима ! Спасибо Вам ! - неопределенки стало меньше .
                                            Серега .
Re: Сфера
« Ответ #69 : 04 Мар 2011 [23:34:37] »
               Прям испугался , что на голых стеклах . Прохладно . Но оказывается поверх одеяла . Котам все новое очень интересно .
                                            Серега .
Оффлайн deen
    • Сообщения от deen
Re: Сфера
« Ответ #70 : 05 Мар 2011 [00:54:55] »
Какой толщины у вас пластинки из оргстекла?
В порядке бреда - смолу с сосны для наклейки оргстекла можно использовать? (конечно добавить может чего)
Строю Ньютон 200мм
Re: Сфера
« Ответ #71 : 05 Мар 2011 [19:39:08] »
        80 Х 80 Х 15
        Оптимальная толщина 5 мм .
            Наклеивать смолой - ну что у Вас совсем не строят и дороги не кладут ? У нас битум и в магазине взять можно . Канифоль где-нибудь на базаре .
« Последнее редактирование: 05 Мар 2011 [21:38:14] от serega2007 »
                                            Серега .
Оффлайн deen
    • Сообщения от deen
Re: Сфера
« Ответ #72 : 05 Мар 2011 [21:34:17] »
          80 Х 15
сосновый лес рядом (100 метров) и прогулку с сынишкой можно было бы разнообразить.
Строю Ньютон 200мм
Re: Сфера
« Ответ #73 : 11 Мар 2011 [23:41:38] »
              Немного фото
                                            Серега .
Re: Сфера
« Ответ #74 : 11 Мар 2011 [23:46:34] »
                Итог после пересъемки . Усреднение по четырем кадрам .
               Сосчитано 0,086 .
               Задано было СКВ меньше 0,02 . Тем более перекрыли - 0,014 .
       Дима ! А у центра и впрямь что-то есть .
                                            Серега .
Re: Сфера
« Ответ #75 : 11 Мар 2011 [23:49:51] »
                  И последние снимки .
                                            Серега .
Оффлайн Fidel
Re: Сфера
« Ответ #76 : 12 Мар 2011 [00:14:40] »
Не знаю, что там по центру, а вот кота пересветил точно!  ;D
Re: Сфера
« Ответ #77 : 12 Мар 2011 [00:32:20] »
                 Снимал в темноте . Исправил .
                                            Серега .
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
Re: Сфера
« Ответ #78 : 12 Мар 2011 [00:39:12] »
Сергей, ну прямо порадовали котом  :P А можно оригинал снимка в личку?  ::) Котэ уж больно замечательный ;D
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
Re: Сфера
« Ответ #79 : 12 Мар 2011 [00:47:29] »
                  Обязательно !
          Завтра т.к. еще вроде есть в динамике .
                                            Серега .
