A A A A Автор Тема: Ваша линейка окуляров  (Прочитано 218724 раз)
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 343
    • Сообщения от Евгений_В
Re: Ваша линейка окуляров
« Ответ #2380 : 23 Янв 2018 [21:26:41] »
Собрал свою линейку окуляров для Аполара. Планирую еще Делос 3.5 мм взять для предельного.
Онлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2458
« Ответ #2381 : 23 Янв 2018 [22:01:37] »
Евгений-В: отлично! Аполар будет рад таким окулярам!
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #2382 : 23 Янв 2018 [22:56:57] »
    24 мм не помешал бы .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2383 : 24 Янв 2018 [06:16:44] »
Я думаю он будет лишним:
39 крат против 31 на ES82 30мм.
3.2мм зрачок против 4мм на ES82 30мм.
Я видел всё небо !
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #2384 : 24 Янв 2018 [09:15:01] »
Спасибо коллеги! Думаю заменить в дальнейшем Гиперион 17 на ES 18\82 так сказать для "чистоты" линейки. На топовые окуляры менять не собираюсь, вряд ли увижу заметную разницу (разве что в цене).
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #2385 : 24 Янв 2018 [09:36:59] »
Мой скромный комплект пополнился 2" окуляром :)
4mm. 10mm. 16mm. 20mm. 25mm(1.25")
30mm(2")
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 596
    • Сообщения от Астролябьев
« Ответ #2386 : 25 Янв 2018 [22:44:51] »
И мне! И не раз!  Но это надо каждый день её пасти.
Но это не удается сделать, каждый день пасмурно :(
Вот и получились две отличные пары окуляров: 23мм 62* и 15мм 70*. Микроскопные 18мм 55* - тоже не простаивают.
А что за окуляры такие замечательные?
Оффлайн мануал
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от мануал
« Ответ #2387 : 26 Янв 2018 [08:51:00] »
Для биноприставки:
--- дешевизна.Для меня такой набор 23мм; 18мм; 15мм позволяет легко регулировать увеличение в зависимости от атмосферы.
--- маленький вес
--- светлые и прозрачные
--- позволяют наблюдать с корректором для биноприставки (без замены на линзоблок  НПЗ 2х)
--- также хорошо подходят для 90/700. Только заменить диагональное зеркало 90* на диагональную призму 90* - увеличивается ход фокусёра внутрь
---поле зрения достаточное
---качество исполнения удовлетворительное
Имхо: но это уже для другой темы.
« Последнее редактирование: 26 Янв 2018 [10:08:49] от мануал »
DS 127/1200; SVBONY SV503 102F7 ED; 90/700; SW 150/750 + EQ3-2;  Биноприставка  DeepSky + ES 24мм 68*; линейка окуляров ES82*+ Meade 4000 SP. Нужен  дипскай - бери Ньютон.
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 415
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #2388 : 26 Янв 2018 [11:36:01] »
Имя, сестра!
Оффлайн мануал
« Ответ #2389 : 26 Янв 2018 [13:26:01] »
Имя, сестра!
Вот такие
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #2390 : 27 Янв 2018 [22:38:26] »
Имя, сестра!
Точно! :)
Вот такие
Спасибо за ответ. Да, такие окуляры я видел. А с МБС-вских пришлось лишний металл снимать?
Оффлайн мануал
« Ответ #2391 : 28 Янв 2018 [06:19:30] »
Да, и заодно зачернил торцы линз. Стало лучше.
Оффлайн GlAndrei
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
« Ответ #2392 : 28 Янв 2018 [09:00:48] »
Имя, сестра!
Вот такие
С жёлтой (золотой) полоской что за окуляры?!
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
« Ответ #2393 : 28 Янв 2018 [09:04:58] »
Андрей, это асферики 23мм 62град. На али такие вроде по 500 руб за штуку или около того.
Оффлайн GlAndrei
  • Всем Удачи!
« Ответ #2394 : 28 Янв 2018 [10:28:25] »
Понятно, выглядят симпатично и линза глазная большая.
Оффлайн мануал
« Ответ #2395 : 28 Янв 2018 [10:43:42] »
< Ali и барахолка наше все>  ( "AgPeHaJIuH, Алиэкспресс для ЛА, ответ #979")
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2614
    • Сообщения от wad
« Ответ #2396 : 28 Янв 2018 [10:45:13] »
Вот такие
Тема про эти окуляры была:
Окуляры Svbony
Вот обзор разобранного окуляра - линзы частично пластиковые:
Окуляры Svbony
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2397 : 28 Янв 2018 [10:46:10] »
выглядят симпатично
Не всё то золото что блестит. ::)
Я видел всё небо !
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2398 : 28 Янв 2018 [11:05:26] »
Для биноприставки:
Вот такие
Думаю, что эти окуляры могут показаться приемлемыми с учетом того, что Мануал наблюдает в рефракторы DS 127/1200 и  90/700  на сравнительно небольших увеличениях, плюс трудно судить о качестве окуляров, когда объектив самого короткого рефрактора вносит достаточно много аберраций.  :) Хотя, если бы окуляры были лучшего качества, возможно с этих телескопов можно было вытащить и лучшую детализацию.
С другой стороны Мануал описывает достаточную детализацию при наблюдениях:
Журнал наблюдений Луны
Мануал, у меня вопрос по поводу детализации, когда вы описываете прямую стену на Луне, трещина Бирт тоже была видна? И если была видна, то при каких увеличениях и с какими окулярами?
Оффлайн мануал
« Ответ #2399 : 28 Янв 2018 [11:24:04] »
Луну мне наблюдать очень  удобно только с биноприставкой. Конечно, я использую и другие окуляры, но вот такой вид только с биноприставкой и окулярами 18мм
