A A A A Автор Тема: Ваша линейка окуляров  (Прочитано 219299 раз)
Feanor
Re: Ваша линейка окуляров
« Ответ #20 : 09 Фев 2011 [08:57:46] »
А при дневных наблюдениях у него проявляется эффект выпадения поля? а у этосов?
Спасибо.
Если и проявляется, то самую малость.  Насчет всех этосов не скажу.
Кстати, пополнил свою линейку 6мм этосом. Теперь (вместе с 10мм)у меня есть  и "ЭтОс и Портос"   :D
Оффлайн SergeiS
    • Сообщения от SergeiS
« Ответ #21 : 09 Фев 2011 [10:05:31] »
Цитата: Феанор
У этого окуляра нет у эффекта ни бобового, ни фасолевого, ни горохового  ;D    Это свойство более дешевых UWA (не всех) и некоторых Наглеров, например, 12мм Т4
Он идеален во всем, кроме веса, близкого к 1кг.
Спасибо.
При дневных наблюдениях у наглера 31Т5 есть фиолетовая каемка по самому краю поля, о чем было сказано даже самим производителем где-то - опт. конструкция такая. По ночным никаких побочных эффектов, для чего он в принципе и нужен.
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #22 : 09 Фев 2011 [10:28:50] »
У нас такой наборчик:
Для планет линейка ортоскопов UO 4мм, 5мм, 7мм и 9мм.
Для дипов основные это 18мм Мид 5000-ой серии с полем 82*, 13мм Наглер Т6, 7мм УВАН от ВО. Есть ещё 25мм СВАН. Иногда используем как обзорник, и никогда как поисковик. И есть ещё 20мм СВАН. Просто валяется, не пользуем вобще. К этому всему две барлухи 2-х кратные и одна 3-5х НПЗ PAG.
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #23 : 09 Фев 2011 [10:48:30] »
Между 18 и 13 разница в качестве по полю наблюдается с 1:5?
Оффлайн astroserg
« Ответ #24 : 09 Фев 2011 [11:16:34] »
Конечно наблюдается.
Оффлайн mcfmun
  • Благодарностей: 8
  • 12" Доб, ТАЛ-75
    • Сообщения от mcfmun
« Ответ #25 : 11 Фев 2011 [20:21:13] »
Ага, и я попантуюсь  ;D
31 Наглер
13 Наглер
9 Наглер
3-6 Наглер
2х ЛБ НПЗ (вот он сцуко, краеугольный камень, просит замены на Повермейт)  ;D
Катаюсь как кот в сметане, если не читать Феанора про Этосы  ;)
Оффлайн Step
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Step
« Ответ #26 : 11 Фев 2011 [20:54:54] »
Для WO M-90,использую :
Vixen NLV 4,5,6.
WO UVAN 7
Nagler T6 13
WO SWAN 33
Барлоу Целестрон Ультима 2х
Виксены понравились больше Наглер зума,33 использую очень редко , 13 самый любимый ,хочу купить Паноптик 24мм.
Оффлайн skyworker
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от skyworker
« Ответ #27 : 11 Фев 2011 [22:37:07] »
31 Наглер
13 Наглер
9 Наглер
3-6 Наглер
Если  авторы еще бы указывали в какие "гляделки" смотрят, то картина становилась более понятной.  Так что плиз ... указывайте телескопы тоже. Ибо в разные скопы окуляры кажут по-разному. а если давать краткие коментарии к каждому окуляру, то было бы еще содержательнее.
С9.25, МСТ-180 Сантел, Sky-Watcher EQ6-R, iOptron MiniTower
Feanor
« Ответ #28 : 11 Фев 2011 [22:43:48] »
Ну что ж, напишу и про свою линейку...
Моя первая линейка для 300мм добсона:
ОКШ24 (90 градусов, но плоховато работает с более-менее светосильным ньютоном)
Плессл НПЗ 12мм
Окуляр товарища SWAN 9мм (72 градуса) - плохо работает в паре с короткими ньютонами, но за неимением другого варианта, наблюдал с ним. Звезды по полю мазал, вынос зрачка предельно низкий, но было увлекательно, и с этим окуляром я провел под небом множество часов!
Через год я купил 7мм UWAN WO (82 градуса).  Оказалось, что увеличение с ним (210х) самый оптимальный вариант для мелких и средних галактик и всех ярких шаровиков на апертуре 300мм.   Но, все же, вынос зрачка показался немного маловат.  Окуляр я этот буквально поменял на ахромат DS 80x480, который мне долго служил искателем на 450-460мм апертуре.  На искателе у меня стоит окуляр WO SWAN 20mm
Вскоре после этого я купил 5мм Гиперион. Понравилось и поле 70 градусов, и большой вынос, но я им недолго попользовался - обнаружив фабричный скол сбоку полевого отрицательного элемента, полез его зачернять (вместо того, чтобы вернуть брак магазину), но по неосторожности вообще испортил эту линзу, окуляру пришла хана  >:D :(
Оставшиеся в живых три окуляра я вскоре продал, также как и 300мм добсон, и заказал для строящегося 450мм добсона окуляры у Вячеслава:
1 Наглер 31мм (у меня до сих пор)
2 Наглер 17мм
3 Наглер 12мм
4. Повермейт 2х (давал комбинации 8,5 и 6мм).
С этим всем я пронаблюдал 1 весну. После этого было пол года простоя, когда Корнеев забрал на переделку свое зеркало с браком. Зеркала этого я так больше и не увидел.  Следующей зимой на мой добсон было поставлено новое зеркало от Hubble Optics, с качеством на этот раз мне повезло.
Потом я продал Повермейт и 12мм наглер,  купил взамен обычную недорогую 2 дюймовую барлуху Антарес 1,6х. Оказалось, что она не очень хорошо работает со светосильным ньютоном, привнося по краю астигматизм.  Вообще, подробности тогдашнего выбора я не помню. Но пришлось перестраивать линейку.
Сначала купил Этос 10мм.   Удобный вынос зрачка и поле 100 градусов. Просто находка.
Некоторое время владел 7мм ортоскопиком Кокки, но из-за мизерного выноса я его поменял на другой, гораздо более удобный, планетно-дипскайный окуляр Пентакс XW 7мм
Потом года полтора никаких замен не было. Моя линейка выглядела так:  Наглер 31, Наглер 17, Этос 10, Пентакс 7.  Все транспортировались в чемоданчике, с двух сторон защищенные плотным пористым материалом, у каждого была своя ячейка...
...Но мне все неймется. Продав 12 наглер, я понял, что оптимума для шаровиков у меня нет: 10мм редко позволяет видеть звездочки наколотыми, а 17мм дает слишком малое увеличение.  периодические наблюдения в 13 Этос товарища подкрепляли желание заиметь окуляр 12-14мм, конечно, с УВА полем и комфортным выносом.   Пришлось продавать 17мм Наглер, хотел выписать 14мм Саентифик, но по некоторым причинам не вышло.
Что ж, линейка ломается, надо действовать. Один раз смотрели с Шандриком в 6мм Этос Юрия на галактику "Знак Интеграла".   С тех пор 6мм этос не давал мне покоя по ночам и в эротических фантазиях  :D.   Что ж, я его заказал несколько дней назад на Опткорпе.  Подфартило со скидками Телевью.
Не могу позволить себе два дорогих окуляра с похожим фокусом, поэтому продаю Пентакс 7мм.
Итак, у меня остается линейка:
Наглер 31мм
Этос 10мм
Этос 6мм
И, наверное, в ближайшем будущем закажу недорогой 82 градусный Саентифик 14мм (мне очень нужен недорогой UWA окуляр в диапазоне 12-14мм для "наколотых" звезд в шаровичках при не очень спокойной атмосфере)
Еще я жду появления 24-26мм Этоса. Когда (если) он появится, поменяю на него 31мм Наглер.
История подбора и коллекционирования окуляров моим товарищем-любителем перетачивать свои Этосы еще более увлекательна, но о ней я Вам не расскажу  :)
Итак, хотите забросить нормальную ластрономию и заняться фетишизмом?  Тогда начните изучать и покупать АЙПИСЫ, то биш - окуляры!
« Последнее редактирование: 11 Фев 2011 [22:55:15] от Феанор »
Онлайн kup
  • Благодарностей: 520
    • Сообщения от kup
« Ответ #29 : 12 Фев 2011 [13:49:07] »
А я решил закрыть длинный конец 31 Наглером. Хоть и есть у меня полведра окулярного барахла, моя аскетичная линейка сейчас такая (после продажи  НагЗума 3-6 и Наглера 16Т5): 13Этос  с Барлухой 2х и паракорром полностью заменяют диапазон 6-16мм, а для широких полей будет 31 Наг.
Feanor
« Ответ #30 : 12 Фев 2011 [13:57:06] »
У Вас в подписи ОКШ 28. Что за зверь?
Онлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #31 : 12 Фев 2011 [13:59:42] »
А это переточеный 28-окуляр с ТЗК  г-на "Этосова" ( привет ему). На 1/8 работает хорошо - сх. Эрфле 5-линзовый , поле больше 80 градусов. Эти окуляры использую на дипскае 152/1200
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #32 : 12 Фев 2011 [14:09:20] »
Со старых времен остались и ждут лучших времен:
Пентаксы 3.5 и 5.2 мм
Наглеры 2.5, 7, 9, 2х13, 17, 26мм
Powermate 2" 2x и 4х
Телескопа нет.
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #33 : 12 Фев 2011 [15:02:16] »
С 12-дюймовым SW добом, рефрактором 152\1200 и рефрактором 102\714 ED от DS использую:
Телевью зумы 3-6; 8-24 мм (последний - с противоастигматической насадкой)
ES 4,7; 6,7; 24; 30 мм
Этосы 13; 17 мм
Барлоу 1,6х (Антарес); 2х (ГСО); 2,5х Повермейт.
Набор разных плесслов, используются в основном с Коронадо.
С походным телескопом WO 66SD беру указанные зумы, SWA 15 мм от DS и SWAN 20 мм.
SWA 15 и SWAN 20 ставлю также в стелларвьюшные искатели.
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Онлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #34 : 12 Фев 2011 [16:10:03] »
У кого есть 21 Этос? Почему им никто не хвалится? Очень мало инфы об нём.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 658
    • Сообщения от SAY
« Ответ #35 : 12 Фев 2011 [16:21:50] »
Выпускался бы Этос 5 мм в формате 1,25" с весом как у Наглера - непременно взял бы - самый оптимальный "размерчик" для моей 14"-ки по шаровикам и при обычной атмосфере,  главное оптику термостабилизировать.
7 мм Наглер (240х) видом картинки несколько проигрывает спарке суперПлёссла "Ультраскопик" 10 мм с АПО ЛБ 2х от "Орион" (336х), но у спарки поле маленькое к сожалению.
Feanor
« Ответ #36 : 12 Фев 2011 [17:57:39] »
У Володи Этосова уже есть :)
Оффлайн Владимир Суслов
  • Благодарностей: 23
  • Бармалей
    • Сообщения от Владимир Суслов
« Ответ #37 : 12 Фев 2011 [20:16:06] »
Кто пользовался Плёсслом Телевью 7,4мм.? Хочу услышать отзывы.
Sky-Watcher BKP 15075 OTAW. EQ3-2. АВР-3.
QHY 5t. Куча окуляров.
Суперраритетнейший Ферлах!
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #38 : 12 Фев 2011 [20:20:34] »
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=441
Оффлайн KrendelАвтор темы
  • ЫЫЫ!
    • Сообщения от Krendel
    • krendelphoto.livejournal.com
« Ответ #39 : 18 Фев 2011 [23:26:00] »
Обновил свой пост №2 в этой теме: /forum/index.php/topic,82146.msg1465157.html#msg1465157. Пришли новые окуляры: НПЗ 25 мм, SW 8-24 APO zoom, Explore Scientific: 14, 6.7, 4.7 mm (N2 series).
SW Dob 10" SynScan, SW Mak 90 SP, Турист 60 x10-40, бинокль, микроскоп Celestron :)
