A A A A Автор Тема: Ваша линейка окуляров  (Прочитано 224585 раз)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Ваша линейка окуляров
« Ответ #60 : 11 Ноя 2011 [14:47:10] »
Можно конечно 56мм использовать но зрачок то выходит 11.5мм!!! Ну и полевая линза у 30мм порядка 42-43мм, а у 56мм - 46мм те 46\42=1.1х. Так что Алексей извини но!!! - разы могут получаться только из-за заглядывания за угол 11.5мм-го зрачка ;D
Володь, я что вижу, то пою. Скорее, причина в том, что неподвижным глазом я охватываю все поле 56 мм окуляра, а чтобы увидеть все поле 82 -градусого 30 мм ES\DS, надо иметь очень подвижный глаз.
Да я разве возражаю! Я пишу что это скорее всего искуственно созданный эффект. Апертура работает вполовину, а поле увеличивается! Такой же эффект у бинокля 10х80 НПЗ ;) Чуть не 10град поля, а окуляр 75-80град.
Кстати у меня тоже такой плесл 56мм есть - покупал его специально под 180мм АПО 1\9. Под такие аппараты его Миаде и делал. Чудес в АПО с ним не видел - линейное поле ровно 46мм и ни одного мм больше ;)
На Ньютон лучше было взять ED40 - на 1\5 с ним кастрации почти нет... А полевая линза такая же 46-46.5мм.
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2011 [15:18:05] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Skiv
  • Чтоб душою не стареть, смотри на звёзды чаще!
    • Сообщения от Skiv
« Ответ #61 : 11 Ноя 2011 [15:43:29] »
Вот такие юзаю с Аполаром D=125, F=940:
ОкулярФокусУвеллб х2ПосадкаОбзор
WO-SWAN2538-272
WO-UWAN16591181,2582
НПЗ-PL12,5751501,25?
DeepSky-PL10941881,2552
НПЗ-PL7,51252511,25?
Ортоскоп KK51883761,2543
Кельнер3,62615221,2555
SWAN в качестве искателя и обзорника. UWAN для дипов. Остальное по планетам. Кельнер фактически не юзаю, ортоскоп тоже как-то не катит в последнее время.
ТАЛ-125 Аполар
Оффлайн TrAndrey
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от TrAndrey
« Ответ #62 : 11 Ноя 2011 [15:51:23] »
А почему ортоскопик не катит? А с чем тогда планеты смотрите? с 7,5?
Алькор, МАК102 на SLT, походник из SW2001, Деревянный ДОБ 12", КОМЗ 12х45 и Celestron 25x100
Оффлайн SERGYO
    • Сообщения от SERGYO
« Ответ #63 : 12 Ноя 2011 [19:29:10] »
...пока только планирую приобрести окуляры,для своего ДОБ 8, думаю попробовать набор от НПЗ, в который входят: линза Барлоу,три плесла-6.3,10,и17мм и лунный фильтр.Сейчас имею только комплектные SW 10 и 25мм.Кстати в них в ночь с 8 на 9 ноября удалось наблюдать Юпитер  со спутниками с балкона на северо-востоке столицы.До сих пор под впечатлением :o,пожалуйста оцените мой первый выбор,какие окуляры из этого набора для чего  лучше использовать?
Есть на примете правда еще зум окуляр от Celestron 8-24мм с полем 40-60 гр.Заранее благодарен. :)
SW DOB 8
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #64 : 12 Ноя 2011 [21:27:20] »
Зайди вот сюда www.astrocalc.ru, вбей, например, параметры комплектного окуляра и увидишь примерный необходимый набор и что для чего идет.
Ну конечно желательно брать с большим полем зрения, особенно длиннофокусный двухдюймовый обзорник, чтобы получить поле зрения 2° для поиска и наблюдения протяженных объектов.
http://astrovrn.ru
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
    • Сообщения от NomadMF
« Ответ #65 : 12 Ноя 2011 [23:57:47] »
Моя кучка. Есть еще WO SWAN40, ОКШ 24 и КК4. Все не могу решить, для сотки АПО брать Nзум 2-4 или 3-6. Ну и, конечно, ES 30/82 для полноты коллекции не хватает  :).
Аналогичный наборчик! Часть есть, часть еще едет из Америки.
Вот только 20 мм я не заказывал, ибо считаю его лишним для своего телескопа. Вот если бы был 25-26 мм, для полного использования 2" фокусера - взял бы, а так лучше уж ЕС82 30мм пользовать.
SW Dob 10"; Celestron 15х70; ES 100° 14мм, 9мм; ES 82° 6.7мм, 4.7мм + еще кучка разных
Оффлайн Skiv
    • Сообщения от Skiv
« Ответ #66 : 13 Ноя 2011 [10:13:20] »
некомфортно, как в замочную скважину глядишь...
плеслами + барлоу, по качеству заметных отличий от КК не вижу
фокусное получается 6.25, 5, 3.75 выбираю нужное по состоянию атмосферы
ТАЛ-125 Аполар
Оффлайн Еретикъ
    • Сообщения от Еретикъ
« Ответ #67 : 23 Дек 2011 [11:34:00] »
А не подскажите в "быстрый" Ньютон с силой 1:5 вы смотрите в ОШК24 и прочие длинные окуляры без комы или с комой? С 2" окуляром ведь на таком Ньютоне без комы вообще сложно.
Нет в мире Правды
И если я светоч Истины
То нет и меня
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #68 : 23 Дек 2011 [12:14:35] »
Zoom Nagler      3-6 mm
MEADE HD-60     4,5 mm
kk                       4 mm
ES 82                 6,7 mm
MEADE HD-60     9 mm
Nagler Type 6    11 mm
ES 82                 14 mm
ES 82                 20 mm
и кулёк всякой чушни типа GSO  и SW  (5, 10, 20, 28, 30, 32)  ;D
« Последнее редактирование: 17 Июл 2012 [03:03:59] от ROVIAN »
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
« Ответ #69 : 23 Дек 2011 [15:29:21] »
Кому ньютона поможет убрать только комакорректор. Самый известный TeleView Paracorr 2.
Я корректором не пользуюсь. В ES100 меня край поля вполне устраивает.  Астигматизм и кривизна поля плохих или неподходящих окуляров больше вносят искажений в картинку, чем кома зеркала.
В ОКШ24 не смотрел, но он однозначно не для 1:5.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #70 : 23 Дек 2011 [18:19:47] »
В прошлую субботу опробовал новый MEADE 56 мм суперплессл. Покупал с единственной целью - для наблюдения Плеяд (чтобы целиком умещались в поле зрения) и звездных полей (телескоп - доб 12"). Впечатления самые лучшие. Поле зрения больше, чем с ES 30 мм, раза в полтора.
А что за ES 30mm, это UWA (82)?   Если так, то жесть, это получается, что 30mm ES  UWA  использует возможности 2" посадки только на 2/3?  Как такое вообще возможно  :o
Володь, я сам недавно применил Мид 56 на выезде в Туманово на 300 1:5 - Розетку показал лучше, чем Уван-28 с Паракорром. Фильтр был в обоих случаях OIII Astronomik. Для моего зрачка 8,5 мм апертура получалась около 230 мм.
Тут есть серьёзная проблема, исключающая точный подгон зрачка к глазу для большинства широкоугольников - сферическая аберрация главных лучей в выходном зрачке. Поэтому наблюдать интересно либо с существенно меньшим зрачком, когда апертура телескопа использована полностью, а выходные пучки гуляют по зрачку глаза, либо наоборот, когда зрачок глаза заполнен полностью, а входные пучки гуляют по апертуре телескопа, не вылезая за неё. Тогда поле будет ровным, и использоваться либо весь свет от телескопа либо вся способность конкретного глаза видеть ярко. В промежутке - бобовое виньетирование...
Оффлайн UA_Oleg
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от UA_Oleg
« Ответ #71 : 23 Дек 2011 [18:37:38] »
Точно! заметил ту же фигню, вых. зрачек должен быть или заметно больше или меньше зрачка глаза иначе появляются трудности совмещения и неприятные спецэффекты виньетирования....
SW Dob 6"=>SW Dob 8"=>BD Hand made Dob 10"=>SW Dob 16"
Оффлайн Andrey`
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Andrey`
« Ответ #72 : 23 Дек 2011 [23:11:26] »
в итоге таки всё стало телевьюшным, зум, радиан, делос, паноптик, этос
поисковик гиперион асферик
все остальное постепенно слилось и раздарилось, от мида до пентакса
и гиперион 3,5 оставил. не хочу его отдавать, нравится. и можно экспериментировать с видео
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #73 : 23 Дек 2011 [23:25:15] »
Чем богаты, тем и рады, как говорится
Мой набор: (доб 10")
Обзорник 33мм Сван (коплю на 28мм ES) кстати, не так плохо, как говорят некоторые. Заметно лучше, чем был 25мм Сван, его продал
SW spl 32mm, используется очень редко, если нужно применить uhc lumicon (он у меня 1.25") по протяженным объектам
SW 25 и 10 не пользуюсь
Spl Meade S4000 26мм не пользуюсь
DS WA 12mm (черный) и почему его хаят? Вполне пригоден, имхо, пользуюсь все равно редко по средним галактикам
8мм Hyperion, по дипам в основном юзаю, Луну иногда с ним смотрю, она точно помещается на пределе целиком, окуляр нравится
DS Plano 4,5мм - основной планетник, нравится больше, чем КК (его продал). Единственный минус - видны любые пылинки на полевой линзе.
Поле больше заявленных 60гр, качество изображения отменное
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Andrey`
« Ответ #74 : 24 Дек 2011 [13:50:54] »
а радианы - это ортоскопики чтоли?
Very comfortable 20mm eye-relief, orthoscopic linearity, highest contrast
http://www.televue.com/engine/TV3_page.asp?id=50
только сейчас обратил внимание
« Последнее редактирование: 24 Дек 2011 [14:02:46] от Andrey` »
Оффлайн Виктор С.
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
« Ответ #75 : 24 Дек 2011 [14:44:21] »
Ну что ж, придется и мне "раскошелиться...". Первый СКОП был SW Мак90 - чуть более года назад приобрел.  Телескоп меня радовал, тем более, что наблюдаю только Луну и планеты. Пришло время расти, 90-ый продал и три дня назад пришла посылка с желанным Мак127. Учтите, что в 127-ой я еще не смотрел даже (стоит собранный только вчера), поэтому делиться впечатлениями буду по Мак90. Итак, что имею в копилке своей, несмотря на мой малый опыт астрономических наблюдений:
1. Окуляры DS ED 7,5 мм, 14 мм и 21 мм. Окуляры нравятся из-за хорошего выноса зрачка (20 мм), неплохой картинки за свою цену. В общем неплохое соотношение "цена - качество". С ними я и проводил все наблюдения с Мак90. Что могу сказать про эти окуляры из своей практики? По Луне они все идут нормально. А вот по Юпитеру и Сатурну, например, для 7,5 мм нужна хорошая атмосфера и погода, как никак увеличение уже 160Х, а для Мак90 это предел в большинстве случаев по планетам. Но были случаи, когда он показывал Юпитер и Сатурн хорошо.
2. Окуляр DS Plano 9 мм. Приобрел недавно и пока в него ничего не смотрел. По отзывам ЛА очень хороший окуляр. Добротное исполнение и внешний вид, хорошая упаковка.
3. Зум-окуляр DS 7,5 мм - 22,5 мм. Приобрел недавно и ничего в него не смотрел. Дорогой и один из лучших "дорогих бюджетных" окуляров по отзывам многих ЛА. Этот"монстр" впечатлят сразу своей массой и размерами, когда берешь  первый раз в руки. Исполнение на высоте... Упаковка хорошая... В общем штука приличная... Посмотрим, что покажет
4. Широкоугольный DS SWA 15 мм - в руках не держал еще, т.к. идет посылкой. Отзывы о нем самые разные, так что посмотрим...
5. Ну и штатные к 127 МАКу (как и к Мак90) Super 10 мм и 25 мм. Ими я пользовался еще с Мак90. 10 мм мне как-то не понравился  из-за малого выноса зрачка - практически не пользовался им (впрочем по Луне нормально), а вот 25 мм мне понравился сразу. Картинка контрастная и сочная. Я ему ставлю оценку "пятерку" за соотношение "картинка - совсем смешная его цена". Посмотрим, как он будет с Мак127, т.е. какой мне достался в этом комплекте.
Вот и все, что имею на сегодняшний день. Планирую приорести обзорник на 32 мм (плесл) хороший в ближайшее время.... Ну и фото с новым моим "детищем"...
телескоп-рефрактор ED, бинокли
Оффлайн skyworker
  • Благодарностей: 126
    • Сообщения от skyworker
« Ответ #76 : 24 Дек 2011 [15:14:32] »
там имеется ввиду, что у него исправлена дисторсия, т.е. он дает ортоскопическое изображение.
Классический же Ортоскопический окуляр Аббе - совсем другой, см. картинку, имеет поле 35-40 гр., и был разработан в 1880 году.
« Последнее редактирование: 25 Дек 2011 [22:51:38] от skyworker »
С9.25, МСТ-180 Сантел, Sky-Watcher EQ6-R, iOptron MiniTower
Оффлайн Владимир (Cito4ydo)
  • РОССИЯ войны НЕ начинает,она их ЗАКАНЧИВАЕТ !!!
    • Сообщения от Владимир (Cito4ydo)
« Ответ #77 : 24 Дек 2011 [18:05:47] »
Хорошая тема для начинающих. 8) Моя линейка для дудочек:
          Наглер зум 3-6
          Celestron zoom 8-24(в перспективе замена на  WO zoom7,5-22,5)
          Для 909 обзорник из Гелирс-44-2 на переходнике 2" (45гр. F-58) :D
          Ну и Плёслы SW32 и SW40
Дудочки в подписи. От кучки понемногу избавляюсь.
SW МАК150.    SW120/600+КОРОНАДО P.S.T.   EQ-5.
 Бинка  WO с окулярами.     BAIGISH 8/40.   Skymaster 25/70.Sybon 2,1/42.  Scoks 30/80.   Эрзац-бинокль 25х90 на базе DS90/500/EQ3.   И всё таки - ДВА ГЛАЗА ЛУЧШЕ, ЧЕМ ОДИН !
Оффлайн Моторчик
    • Сообщения от Моторчик
« Ответ #78 : 25 Дек 2011 [09:09:57] »
KK 6mm,DS WA 8mm,SW 10mm,SW 12.5mm,Cl 20mm,SW WA 25,Lens Barlow Нпз 2X
« Последнее редактирование: 29 Дек 2011 [18:56:16] от Моторчик »
SW 1201``` DS EQ-5```Canon 400D```Sony DSC-S70```куча фильтров-polar soft sky close-up color.....
slava03
« Ответ #79 : 26 Дек 2011 [00:51:11] »
Моя весьма скромна:
20мм WO
7мм Наглер Телевью
2-х ЛБ.
Телескоп в подписи.
