Цитата: Vadims от 18 Окт 2020 [09:59:43]Если что, 90 тысяч часов это 90000/24/365=10,27 лет. Один час это тоже "ДО 90000"
Если вас смутило "до", то посмотрите на контекст предложения
Цитата: Vadims от 18 Окт 2020 [10:14:09]Если вас смутило "до", то посмотрите на контекст предложенияВ остальных пунктах тоже До, с указанием явно максимальных значений на которые надеется разработчик. А не просто приведения значения, тогда До не потребовалось бы
Разработчик не просто надеется - это заданные параметры техзадания, исходя из которых создается система. Испытания проводятся для экспериментального подтверждения правильности расчетов.
Под какую миссию делают ядерные электродвигательные установки?
Думаю,когда какой нибудь" Апофис" будет лететь прямо на Землю, этот вопрос как-то сам отпадёт, когда ядерный буксир сдвинет его мимо Земли.
Сколько лет должен работать ядерный буксир чтобы сделать туже работу как ядерный заряд в пару мегатонн?
Буксир точно сможет увести астероид в сторону, а ядерный заряд может заменить одну каменюку, множеством мелких и радиоактивных.
Что нам говорит закон сохранения импульса?
Что астероид это не сплошной бильярдный шар, он может и раскрошиться на фрагменты и некоторые всеравно упадут на землю. И чем 2 мегатонны собираетесь к астероиду подвести? Баллистические ракеты так далеко не летают. А ядерный буксир , в крайнем случае, и сам может выполнить роль "гигатонной" бомбы. Тоесть, два в одном-почувствуйте разницу.
Главная проблема буксира что он крайне медленный.
За месяц 500 тонн к Марсу доставить-это очень медленно?
Цитата: vasanov от 18 Окт 2020 [13:35:51]Что астероид это не сплошной бильярдный шар, он может и раскрошиться на фрагменты и некоторые всеравно упадут на землю. И чем 2 мегатонны собираетесь к астероиду подвести? Баллистические ракеты так далеко не летают. А ядерный буксир , в крайнем случае, и сам может выполнить роль "гигатонной" бомбы. Тоесть, два в одном-почувствуйте разницу.С помощью достаточно мощной РН, запустить как АМСЕсли он раскрошится на фрагменты, то траектория всё равно изменится опять же благодаря закону сохранения импульса. Так же чем больше фрагментов тем больше массы астеройда сгорит в атмосфере что тоже плюс. Главная проблема буксира что он крайне медленный. Если какой нибуть Фалькон-9 с грузом ядерных боеголовок можно подготовить за недельку, выбросив груз Старлинков и загрузив груз боеголовок и отправить на перехват. То буксир будет переходить на траекторию перехвата пол года. Так же неизвестно можно ли его будет пристыковать к астеройду, а ещё менять его траекторию будет очень очень медленно. А если делать из него гигатонную бомбу, то бомбу нужно разработать, построить, вывести ракетой в космос, загрузить на буксир и дальше выходить на перехват. Большая куча лет.
)) Во дают мечтатели. Шкура неубитого медведя всё больше и пушистей ))
Применительно к задаче выведения на ГСО тяжелых КА много-функционального назначения для варианта формирования КА двумяпусками РН «Ангара-А5» при начальной массе 40 т и мощностиЯЭДУ 1 МВт масса КА на ГСО составит ~35 т, а располагаемая массаПГ (без массы ЯЭДУ) — ~12 т при продолжительности выведения наГСО 180 сут
Какой вы забавный Если все настолько просто, то почему к астероидам научные станции тачками-бочками не отправляют? А НАСА ухнула кучу бабла (и еще ухнет) для подготовки эксперимента по кинетическому воздействию на астероид через несколько лет?
12 тонн с высокой на ГСО он тащит 180 суток.
Просто пытаемся, как-то по "колхозному" обосновать нужность ядерных буксиров в космосе. Моё мнение очень нужен и уже вчера.
Цитата: Vladimir73 от 18 Окт 2020 [14:11:01]Какой вы забавный Если все настолько просто, то почему к астероидам научные станции тачками-бочками не отправляют? А НАСА ухнула кучу бабла (и еще ухнет) для подготовки эксперимента по кинетическому воздействию на астероид через несколько лет?Потому что ядерные взрывы в космосе запрещены договором, а требование обществености что то делать есть. Заодно можно посмотреть из чего астеройды сделаны под шумок
Не совсем понял: какая связь между ядерными взрывами и тем, что НАСА тратит огромную кучу денег на подготовку одиночной (простецкой судя по вашим словам) миссии, вместо того, чтобы запустить сразу несколько десятков вашим способом?
