A A A A Автор Тема: Электродвигатель от импортной стиральной машины для привода Ш.-П. станка  (Прочитано 27323 раз)
Оффлайн Геннадий 66Автор темы
  • Благодарностей: 20
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66
Уже интересовался есть такие ремешки видел на центральном рынке, они разные еще не рабирался с маркировкой, там тоже есть стандарт, видно движки придется на рынок таскать.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
Так может штангенциркуля достаточно будет ??
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Лучше сделать шаблончик.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
  • За Астрономию!!!
Пожалуй штангеля будет маловато, я уже думал насчет шаблона, но не придумал из чего? ничего на ум не идет :-\, там визуально профиль шаг ширина и все не просто так как штангелем размеры снять не считая диметра и шага, а профиль?
Оффлайн Piter_Korn
Пластилин или сургуч, но нужно делать две реплики, сначала как на ремне, а затем, как на насадке вала, и с этим, последним, примерять ремень.
Оффлайн Piter_Korn
Или снять насадку, Ну не таскать же 6 кг мотор!
  • За Астрономию!!!
Насадка похоже одета на  на горячую посадку смотрел шпонки нет........., наверное пластилин и эпоксидка!!!!,???
Оффлайн Piter_Korn
Берем кусочек фанеры(тонкой, 3-5 мм досточки). Запускаем двигун.
1). Прислоняем наш шаблон к Насадке вала, придавливаем...  Получаем натиры в виде полосочек. УлУбливаем напильником.
Пункт номер РаЗ.
Углубления приближаются к профилю, который должен иметь ремень.
Чешем репу!?!
Получили профиль ремня... А на м нужен профиль насадки вала!
Оффлайн ДимСаныч
Берём гипс и отливаем то что нам нужно.
                              Дмитрий Зимин.
  • За Астрономию!!!
Мдааа, чешу, берем гипс разводим, на валу пол диаметра отделяем воском или пластилином накладываем гипс, как застынет заливаем в форму зпоксидку, и получаем форму вала, но мне не нравится точность слепка из-под гипса!,??
Оффлайн ДимСаныч
Именно так.  ;) А точность достаточна. Достаточна даже если ты надфилем на алюминиевой пластине напилишь эти зубья.
И даже эпоксидка не нужна - тот же гипс вполне.
                              Дмитрий Зимин.
  • За Астрономию!!!
Да Дима!!, ты пожалуй прав насчет гипса придется так и делать!!!
Оффлайн ДимСаныч
Самое простое. :)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Piter_Korn
Консенсус, Однако! Красить воском с ацетоном, ацетон быстро испаряется, остаЁтся тонкая пленка. У С Е , господины, победа!
Оффлайн ДимСаныч
...и отливка быстренько отделяется. УРА!
п.с. И с полученным слепком ручьёв чешем за ремнём. :)
                              Дмитрий Зимин.
  • За Астрономию!!!
Спасибо!!!мужики!!! :angel:, думал маслом пропитать :D :D :D :, про воск забыл аднака ;D
Оффлайн ДимСаныч
Обращайтесь ещё. ;D
                              Дмитрий Зимин.
  • За Астрономию!!!
Продолжая по двигателю:- Подача напряжения питания на якорь без питания статора приводит якорь во вращение
 ( без нагрузки), при этом двигатель идет "вразнос" воможно механическое повреждение якоря  "центробежными силами"будте осторжны!!!.
 Столкнулся вот с такой законмерностью !!, в сущность ее у углублялся, крутящий момент почти нулевой но обороты достигают больших величин!!! ( рисковать не стал).
  • За Астрономию!!!
Испытал второй дигатель: режимы работы повторяют режимы работы первого с поразительной точностью!!!!, "момент на валу", чисто субъективно - немного  меньше чем у первого.
Оффлайн Piter_Korn
Так он (второй) крутит 15_000 или более тихоходный ?
