A A A A Автор Тема: Электродвигатель от импортной стиральной машины для привода Ш.-П. станка  (Прочитано 27311 раз)
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
Столкнулся вот с такой законмерностью !!, в сущность ее у углублялся, крутящий момент почти нулевой но обороты достигают больших величин!!! ( рисковать не стал).
Меньше возбуждение, меньше момент и больше обороты. Вы же сами об этом писали.
Без подачи напряжения на ОВ мотор работает на мизерной остаточной намагниченности статора и на её намагниченности от поля якоря. Величины мизерные и мотор идёт вразнос без нагрузки. Всё нормально.
С уважением. Олег
Оффлайн Геннадий 66Автор темы
  • Благодарностей: 20
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66
Михалыч, похоже что 16000 Об/мин это указан предельно-допустимый режим по нашему-электрическому "S3"- кратковременный режим работы используемый для отжима, не более 5мин, точнее что такое S3 не помню. А так второй движок повторяет первый один-в-один, но чувствуется что тяга немного меньше, обмотки статора судя по току  одинаковае и в одном и другом случае 6 ампер.
  • За Астрономию!!!
Привел в порядок и окончательно собрал тансфортатор блока питания.
  • За Астрономию!!!
Поскольку мой переключатель при перелючении замыкает две " ламели " при переключени возникает погорание подвижного контакта, для устранения этого пришлось использовать кнопку "быстрого" отключения трансформатора от сети.
  • За Астрономию!!!
Для испытаний был подключен второй движок.
  • За Астрономию!!!
Привожу для сравнения  фото обоих электродвигателей от разних автоматических стиральных машин.
  • За Астрономию!!!
После часа работы двигателя при 3720об/мин соответственно статор нагрелся и ротор, при токе статора в 6 ампер
  • За Астрономию!!!
Это непосредственно нагрев эмаль-провода которым намотаны обмотки.
  • За Астрономию!!!
Отдельно хочу пояснить по поводу замены щеток, подбор по типу двигателя из спавочников показал что самыми применимыми для них являются щетки из "электрографита" подобные применяются в быстроходных двигателях бытового электроинструмента, от болгарок например естественно их надо будет перетачивать, я применил в  втором щетки о " электромашинного усилителя" из графита "ЭГ18". Китайские щетки покупать опасно они выполнены из графита к которому добавлен меламин-формальдегидный пластикат и из этой смеси пресуют изделия, это очень дешевая технология, пластик по мере срабатывания натирается  на поверхность колектора..............
  А "фирменные" продают вместе с держателями и они не очень дешевы.
  • За Астрономию!!!
Привожу таблицу сравнительных испытаний электродвигателей и напряжение тахогенератора в зависимости от оборотов движка 480 вт, о генераторе можно сказать что его по параметру   тока можно отнести к  однофазным генераторам переменного тока имеющих восемь пар полюсов.
 Это означает, что  при 60 оборотах в минуту он генерирует 8 герц
Оффлайн Геннадий 66.2
  • Благодарностей: 17
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66.2
Здраствуйте уважаемые любители астрономии а так-же оптики и механики, ввиду безвременной кончины системного винчестера на моем компьютере приношу свои извинения, если были ко мне вопросы или пожелания пишите на новый П.Я.
  Тема по применению электродвигателя от импортной стиральной машины моя. ( Да простят меня модераторы!!!, каюсь....)
Оффлайн kobrin
    • Сообщения от kobrin
Если я правильно понял, то опуская 7 страниц теории и испытаний(спасибо автору), можно:
Если мне не требуется регулировка, а стабильные около 2000 об/мин, то:
я подаю на ротер постоянных 49В, а на статор - постоянных 7,3В 10А
Если мне не требуется регулировка, а стабильные около 3000 об/мин, то:
я подаю на ротер постоянных 76В, а на статор - постоянных 10,62В 10А
Или я ошибаюсь?
Или тахометр подключаем на статор, а регулируем только напругу ротера?
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 942
    • Сообщения от библиограф
Не тешьте себя иллюзиями: ;)
Регулировкой в вашем случае будет называться поддержание
постоянных оборотов
- то есть, всё равно, необходима обратная связь по сигналу тахогенератора мотора.
Вообще-то удивительно, Геннадий 66.2 потратил столько сил и времени
на изучение свойств мотора от стиральной машины, и не удосужился заглянуть
в Google на запрос
регулировка оборотов двигателя от стиральной машины
выдает массу полезных ссылок.
В старинных стиральных машинах функции регулятора оборотов
выполняла специальная микросхема TDA1085
http://kravitnik.narod.ru/other/indesit-1.html
Можно , наверное. приобрести и готовую плату из запчастей -
для Indesit'а это 13sfb, например.
Есть варианты и попроще, тут всё подробно.
http://shenrok.blogspot.ru/p/blog-page_9.html
Про саму микросхему всё есть в даташите
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/TDA1085C-D.PDF
« Последнее редактирование: 05 Июн 2017 [19:48:02] от библиограф »
Онлайн arkturz
  • Благодарностей: 393
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Давно использую эту схему,работает отлично,налаживание сводится к подбору резистора с таходатчика на вход микрушки .Один движок крутит токарный по дереву. Второй движок крутит самодельную бетономешалку.Третий хочу сделать фрезой вместо ножа к токарному по дереву.Архивчик прилагаю
Оффлайн sweet99
    • Сообщения от sweet99
Так много вариантов того, что можно сделать из старой поломанной стиральной машины. А я во свою просто выкинула на мусор, а нужно было брату отдать, он бы ей нашел ей применение. Кстати, вот тут еще есть интересные самоделки из двигателя от стиральной машины. Может пригодится кому)
Оффлайн библиограф
 Четверть века назад появились стиральные машины  LG с прямым приводом -
если кто-нибудь помнит, подобные моторы сначала использовались в сверхтихоходных
приводах проигрывателей пластинок. Появление мощных постоянных магнитов сделало
возможным изготовление на этом принципе электромоторов с большим крутящим моментом
и очень широким диапазоном регулирования оборотов.
К сожалению, высокая надежность таких моторов приводит к тому, что машины LG редко
попадают на свалку; новые же моторы довольно дорогие, плюс ещё надо делать схему
управления...
Ещё вариант - мотор-колесо от электровелосипеда, там об изготовлении контроллера
заботиться не надо, но цена тоже весьма высокая, по сравнению с обычным трехфазным мотором.
