A A A A Автор Тема: Стереоизображения!  (Прочитано 4124 раз)
Оффлайн UnrealicАвтор темы
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Unrealic
Стереоизображения!
« : 27 Янв 2011 [01:28:33] »
Случайно наткнулся на интересную тему. Если пристально вглядеться в картинки и немного поиграть глазами(к носу-от носа), то можно увидеть объемное изображение.  Я ради интереса "раздвоил" так же фото луны из "Голосование в конкурсе Астрофото 2010 - Категория Солнце, планеты и спутники" и ничего не получилось. Стал разбираться в чем дело, а все очень просто! Картинки одинаковые, но незначительные детали немного смещены! Получается, таким образом можно делать стереоизображение любого астрофото?! Глаза только в кучу устают ;)
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Последнее редактирование: 27 Янв 2011 [01:38:20] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
Оффлайн Qazz
  • Благодарностей: 50
  • центрально-черноземный регион
    • Сообщения от Qazz
Re: Стереоизображения!
« Ответ #2 : 27 Янв 2011 [09:17:09] »
таким это каким-компьютерным монтажем? можно конечно,но искусственность вылезет.
Canon sx20is  без ничего. ну и что? у Г.Галилея и того не было
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
« Ответ #3 : 27 Янв 2011 [16:09:43] »
Например вот неплохой инструмент для создания стерео : https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,78447.0.html
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Оффлайн Sergeich
  • Благодарностей: 480
  • Кирилл
    • Instagram: Serrgeich59
    • DeepSkyHosting: id725
    • Сообщения от Sergeich
« Ответ #4 : 28 Мар 2011 [22:28:46] »
Шарлатанство, конечно, но, может, и такое котируется? :)
Оффлайн Qazz
    • Сообщения от Qazz
« Ответ #5 : 28 Мар 2011 [22:38:01] »
крестик не совпадает :)
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #6 : 29 Мар 2011 [05:25:55] »
Его вообще убрать надо было. Не подумал)
« Ответ #7 : 29 Мар 2011 [12:58:23] »
2015г. круто!  :o
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #8 : 29 Мар 2011 [16:27:30] »
2015г. круто!  :o
А вот еще круче:
Оффлайн Nikitos1973
« Ответ #9 : 29 Мар 2011 [17:03:41] »
Странно, мне кажется или звезды получились на переднем плане :-}
hemispherus
« Ответ #10 : 29 Мар 2011 [17:41:17] »
снимал m13 а потом решил побаловаться сделав из снимка стерео :D
« Последнее редактирование: 29 Мар 2011 [17:48:52] от hemispherus »
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #11 : 29 Мар 2011 [18:38:34] »
Э-хе-хе))) прикольно вторая получилась ;)
А что за прога?
hemispherus
« Ответ #12 : 29 Мар 2011 [18:52:07] »
А что за прога?
прога известная: Фотошоп.
а метод извращенский: 20 слоев с последовательным уменьшением диаметра вырезанных центров (от верхнего к нижнему) и смещением каждого слоя относительно другого на половину. И плюс смещение некоторых звезд в середине.
может и есть прога, которая этот процесс автоматизирует, но я не нашел.
Оффлайн Qazz
    • Сообщения от Qazz
« Ответ #13 : 29 Мар 2011 [20:43:41] »
вот,наваял за 5 минут, тупо повернул в планетарии и сшил прогой StereoPhoto Maker
Оффлайн Nikitos1973
« Ответ #14 : 30 Мар 2011 [02:03:44] »
Если левым глазом смотреть на правую часть рисунка, а левым на правую (перекрестно - изображение получается как бы между экраном и глазами) то все ОК. Звезды на фоне, солнечная система на переднем плане. Если же смотреть наоборот - правым глазом на правый рисунок, левым на левый (плоскость локализации объемного рисунка за экраном), то объекты солнечной системы уходят действительно на фон. Но последнее, правда, трудно сделать на большом экране (у меня 22").
Понятно, в принципе так и думал, действительно люблю параллельные стереопары, а автор не указал, что за формат
А что за прога?
Hemispherus, мне очень понравились Ваши картинки, сам подумывал, как такое сваять. вторая пара у Вас просто шедевр. Немного я не понял методу, немогли бы чуть подробней раскрыть смысл термина "смещением каждого слоя относительно другого на половину", ну и вообще поподробней описать процесс.
Заранее спасибо.
hemispherus
« Ответ #15 : 30 Мар 2011 [13:59:25] »
Я делал перекрестную стереопару.
Суть в том, что чем дальше смещены звезды (на каком-либо слое) относительно фона (нижнего слоя), тем ближе они кажутся при стерео-просмотре к наблюдателю. Исходя из этого, я решил сделать глубину в виде воронки, то есть звезды по краям самые близкие и удаляются по мере приближения к центру. А сам шаровик (нижний фоновый слой) самый дальний. Хотя было бы правильно создавать глубину по размеру звезд: чем крупнее звезда, тем она ближе к наблюдателю (хотя не всегда так в реальности, но это не учитывается), поэтому на большее расстояние должна быть смещена. Но я так не стал делать, а пошел по первому путь.
Делаем два одинаковых снимка. Правый не трогаем. Изменяем левый.
1. Фоновый слой - самый дальний, он не смещен. Я на нем ничего не менял.
2. Сделал ещё один слой с вырезанным центром, чуть больше шаровика, и сместил этот слой немного относительно фонового, и приклеил на фоновый слой. Смещал влево. Теперь эти два скеянных слоя - фон.
3. Сделал ещё один слой с вырезанным центром вдвое большего диаметра, и сместил его вдвое дальше, чем смещал первый слой, и приклеил к фоновому.
4. Так повторил раз 20.
5. Последний слой - это звезды, расположенные по краям. Этот слой смещен больше всего.
При смещении надо следить, чтобы звезда не появилась дважды, на фоновом слое и на том,который смещается. Если это произошло, на нижнем слое звезду удаляем, так как она уже есть на смещенном слое.
Натолкнул на мысль о DeepSky-3D вот этот сайт: http://www.stern-fan.de/Seiten/frameset.htm
« Последнее редактирование: 30 Мар 2011 [14:31:32] от hemispherus »
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #16 : 30 Мар 2011 [14:27:03] »
Вот. Попробовал по вашей схеме :)
Помимо фона обошелся еще тремя слоями.
Оффлайн SABBATH
  • Благодарностей: 189
  • Rock-AstroDiver
    • Сообщения от SABBATH
« Ответ #17 : 30 Мар 2011 [14:39:46] »
Супер!  ;D Объём, Альдебаран "в воздухе" висит, Гиады тоже все в "тридэ"  8)
Московский Астрономический Клуб
DS Bino Semi-apo 100мм 45гр.; DS 25x100; DS 10.5х70; БПЦ 10х50; Celestron 90-1000 EQ2
hemispherus
« Ответ #18 : 30 Мар 2011 [14:47:05] »
Отлично получилось!  :)
Интересно как сделано вот это:
http://www.stern-fan.de/Seiten/galerie_3D-Rosette.html
http://www.stern-fan.de/Seiten/galerie_3D-Pelikan-M.html
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #19 : 30 Мар 2011 [16:23:44] »
Спасибо) Мне даже понравилось. щас еще чего-нибудь намучу)
Либо надо сказать спасибо крутым программерам, либо низко поклониться тому, кто несколько часов сидел и все это шаманил)
