A A A A Автор Тема: Долгострой 200 мм телескоп.  (Прочитано 49457 раз)
Оффлайн deenАвтор темы
    • Сообщения от deen
Re: Долгострой 200 мм телескоп.
« Ответ #640 : 09 Фев 2013 [14:47:43] »
Думаю от спектрографа, хотя как вариант - зип от металографического микроскопа, в оправе.(без колеса)
Еще куча лампочек от микроскопов и точечные источники - обычные лампочки и галогенки.
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1411
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #641 : 09 Фев 2013 [14:58:59] »
ну что там за фильтры думаю разобраться не сложно. Можно и графики вычертить. Возможно в метрологии найдётся чем это сделать.
    • Сообщения от deen
« Ответ #642 : 09 Фев 2013 [15:05:20] »
По оптике у нас почти ничего нету, люксметр и автоколиматр, направленность у нас радиотехническая.
хотя лазеры где-то валялись
зы есть у меня призма, что свет на радугу раскладывает.
а как фильтры тестят?
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #643 : 09 Фев 2013 [15:07:03] »
По оптике у нас почти ничего нет.
    • Сообщения от deen
« Ответ #644 : 13 Фев 2013 [13:41:12] »
После того, как оторвал цементную отливку от зеркала, на ней обнаружил скол.
протяженность его 1мм, ширина 120 мкм, глубина 80мкм, образован тремя чашеобразными углублениями. :(
Собирался переходить на 40 мкм абразив.
Уйдет?
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 367
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #645 : 13 Фев 2013 [13:54:25] »
Пленку на зеркало не стелил,что-ли? Уйдет,куда он денется.Толщины для экспериментов хватит?Расшлифовать надо скол самой мелкой наждачкой,намотав виток на ручку надфиля или спицы,острые края его сгладить.
    • Сообщения от deen
« Ответ #646 : 13 Фев 2013 [14:06:42] »
Стелил, но я же без косяков не могу.
Намотал я ватман вокруг зеркала, внутрь вставил полосу из фальгированного пенофола (утеплитель, толщина 10мм)
Залил цемент, а пенофол всплыл на 15 мм.
Опалубку снял через 2 дня, увидел косяк и акуратно ножом сбил, прямо на зеркале. Наверно рука дрогнула.
Боялся, что когда цемент наберет прочность, то не отобью.
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #647 : 13 Фев 2013 [14:41:26] »
Не беда,бывает.Я алебастром разок делал,быстро.Мин через 5-10 можно стаскивать горяченький блин.Сухой!Блину в смоле пофиг,из чего он отлит
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #648 : 13 Фев 2013 [14:43:05] »
а утеплитель на кой чёрт ?
    • Сообщения от deen
« Ответ #649 : 13 Фев 2013 [15:00:22] »
Утеплитель, чтоб отливка была в диаметре на 20 мм меньше.
Затем эпоксидкой добью до полноразмерного диаметра.
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #650 : 13 Фев 2013 [15:07:29] »
теперь понял. А как со стеклом то сцепилось, если целофан был проложен ?
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #651 : 13 Фев 2013 [15:16:17] »
За двое суток- вполне. Ночи хватит,чтоб не насмерть.
    • Сообщения от deen
« Ответ #652 : 13 Фев 2013 [15:19:11] »
Ножом мог кыльнуть, а может при страгивании песчинка завернулась под отливку и борозднула.
отливке ровно неделя
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #653 : 13 Фев 2013 [15:23:06] »
по идее если плёнкой закрыто, то слазит без всякого ножа и прочего. Между плёнкой и стеклом ведь масло, а с цемента можно отдирать спокойно, там всё равно.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #654 : 13 Фев 2013 [15:33:39] »
Тоже снимаю слой М-5 из-за пузырьков,один,неглубокий,решил убрать,второй пусть остаётся.Карбид кремния хорошо грызет,вчера за пару часов почти убрал
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #655 : 13 Фев 2013 [15:38:38] »
на м-5 наждак нужно применять или чАво помягче. А не косяки им убирать, долго и мучительно.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #656 : 13 Фев 2013 [16:09:45] »
этот м5 внимания не требует,с капелькой фэйри, пол-часа можно не смотреть,не подмазывать.вчера пока терлось,сварганил классное заливное с полосками отварной горбуши (бульончиком сначала из половины курицы и потом терпуга с луком).часок стыло на морозе.Потом пока дегустировал,еще пол-часа пролетело.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #657 : 13 Фев 2013 [16:12:55] »
банки с приправой и абразивом не спутай, два дела делать нельзя.  :D
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #658 : 13 Фев 2013 [16:16:10] »
Была уже попытка полирита хлебнуть вместо кофе.Остановило отсутствие у полирита ручки на банке ;D
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #659 : 13 Фев 2013 [17:21:25] »
полирит лучше открытым не хранить, во время работы, всякая зараза попадает. Полирушка у меня в пластиковой баночке а в крышке (с носиком) мелкая дырка, пользуюсь как поливалкой.
