A A A A Автор Тема: Долгострой 200 мм телескоп.  (Прочитано 50440 раз)
Оффлайн deenАвтор темы
    • Сообщения от deen
Re: Долгострой 200 мм телескоп.
« Ответ #1140 : 19 Апр 2013 [15:19:05] »
Нашел два лазера мл-102 м пг-56.
Инет молчит, может знает кто о них чего(пока только резонаторы, питалово не нашел)
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн Геннадий 66
  • Благодарностей: 20
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66
« Ответ #1141 : 19 Апр 2013 [15:23:20] »
Денис,  зайди сюда   http://laserforum.ru/index.php    я там уже "толкусь".
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 380
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #1142 : 20 Апр 2013 [01:09:30] »
долго косился на мамину решетку для катания пельмений еще советского литья,толщиной 13 мм,диаметр почти 260 мм,даже хотел купить такую,но нынешние проигрывают в толшине раза в два,и рука не дрогнула...Зеркало 220 мм толщиной 40 мм по толщине не требует разгрузки на 6 точек,но под руку попались подходящие толстые  пластины для трех коромысел,и разгрузил все-ж на 6 точек,хотя и для равномерности точек длины коромысел немного маловато.Боковые стойки и съемные лапки сделал из алюминиевой шины 4мм на 20 мм  от старого злектрощита,используя уже согнутые их части,чтоб не гнуть самому.на контактирующие со стеклом поверхности наклеил суперклеем вырезанные из мягкого,похожего на фторопласт пластика накладки.Собрал на винтах,которые еще заменю на винты с потайной головкой С нижней стороны винты ввинчены в гайки(они заглублены с тыльной стороны вровень с поверхностью),лишнее отрезано и слегка расклепал резьбу.
« Последнее редактирование: 22 Апр 2013 [15:11:40] от arkturz »
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #1143 : 20 Апр 2013 [01:14:44] »
Осталось просверлить отверстия для крепления лапок и нарезать в них резьбу (сегодня уже нечем,сломал сверло на 2,5 мм) и покрасить матовой краской из баллончика.Можно еще вырезать в центре отверстие,отпилив часть ячеек,для облегчения.Потом займусь кольцом для крепления-юстировки.
« Последнее редактирование: 20 Апр 2013 [01:19:50] от arkturz »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1441
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #1144 : 20 Апр 2013 [01:38:40] »
долго косился на мамину решетку для катания пельмений ...............................................и рука не дрогнула...
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 654
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #1145 : 20 Апр 2013 [08:02:34] »
Ювелирная работа!
Да-уж  ювелирная, теперь часа 3-4 убирать то-что получилось................
Теневым методом такой эталон не проконтролировать.
Оффлайн Евгений Пухальский
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Евгений Пухальский
« Ответ #1146 : 20 Апр 2013 [08:28:22] »
Не знаю что там у Геннадия, но если поставить красный лазерный диод на минимальной яркости, то видно отлично!
Мне нравится этот форум!
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #1147 : 20 Апр 2013 [12:45:19] »
Не-а,-не хочется со временем получить дистрофию сетчатки с последующим возможным отслоением, и даже поражением макулярной области
в особо-тяжелом случае атрофией зрительного нерва.
Все от того, что когерентное излучение ( любой мощности)  поражает мельчайшие капилляры сосудистой системы самой сетчатой оболочки глаза, страдает питание глаза со всеми вытекающими...............
    • Сообщения от deen
« Ответ #1148 : 22 Апр 2013 [12:57:23] »
На днях должны отдать мне камеру, буду вакуумное напыление осваивать.
Строю Ньютон 200мм
« Ответ #1149 : 22 Апр 2013 [13:05:09] »
Круто!
Не, на ближайшие пару недель на лазерном поработать придется пока...   Но пора бы оптоволокно поюзать.  Дело в том, что очень не хочется отказываться от источника, дающего "звезду" размером меньше кружка Эри в центре кривизны...  если оптоволокно позволит это - откажусь с удовольствием от лазера на визуале.
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 257
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #1150 : 22 Апр 2013 [13:30:14] »
ИМХО коромысла коротковаты. Точки разгрузки должны располагаться на вершинах равностороннего шестигранника, чего в данном случае нет.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #1151 : 22 Апр 2013 [13:58:21] »
Я упоминал об этом,понимаю,что неравносторонний,хотел сначала вообще на три точки делать(толщина стекла достаточна),но попались на глаза ал.радиаторы с подходящим профилем,и сделал на шесть.Все-ж лучше чем три.Вчера поставил зеркало в оправе к пеньку,направив на луну, глянул окуляром сбоку,Лунища вся не помещается!Детали без покрытия видны только крупные
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #1152 : 22 Апр 2013 [14:02:11] »
 У Жени толщина зеркала и так с запасом (на 3-4 точки). Можно  как на фото, ничего страшного.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
« Ответ #1153 : 22 Апр 2013 [15:42:19] »
Как это - на 4 точки?  :o
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #1154 : 22 Апр 2013 [16:14:42] »
Предположу,что это на три точки,из которых одна-с коромыслом,две другие-без..
Оффлайн Vladstar
« Ответ #1155 : 22 Апр 2013 [17:56:43] »
Предположение верное, две точки неподвижные, две другие на коромысле,когда-то давно так и делал.
« Ответ #1156 : 22 Апр 2013 [18:00:37] »
Ну, вообще, наверное это возможно. Только вот видеть не доводилось это чудо. :)
Оффлайн Vladstar
« Ответ #1157 : 22 Апр 2013 [18:11:47] »
Это чтооо, ничего необычного. Видели бы, как разгружал зеркало 203х10 на 12 точек .... ;D
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #1158 : 22 Апр 2013 [22:43:01] »
Отмыл жестко,щеткой с порошком в горячей воде и,подогрев феном,пыльнул матовой краской из баллончика.
« Ответ #1159 : 23 Апр 2013 [07:55:46] »
Евгений, а PLOPом оправу пересчитать не хотите?  Читал доку "отчет ЛЗОС по переспективам переделки  зеркала БТА"  они МКЭ (метод конечных элементов на котором построен PLOP) вовсю используют...   И в свете этого - очень правильно, что коромысла смещены к центру.  Невооруженным глазом видно, что деформации если и будут, то осесимметричные, и будете иметь очень большой запас по -3 - 6 -точечной деформации.
« Последнее редактирование: 23 Апр 2013 [08:10:47] от Евгений Пухальский »
