A A A A Автор Тема: Мысли по доработке монтировки HEQ5  (Прочитано 5630 раз)
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Мысли по доработке монтировки HEQ5
« Ответ #60 : 26 Июн 2014 [20:22:14] »
Счастье будет только в том случае, если монтировка будет установлена стационарно. В мобильном же применении эта затяжка-дополнительная операция. Это во первых. Во вторых - именно гнутые винты способны поставить вообще крест на хоть какой-то комфортной и плавной регулировки без усилий, так как в таком случае они расклиниваются и их поворот невозможен. Винты надо менять и возможно думать насчёт конфигурации лапки.
Или как Иван Ионов сделал - переход от толкающей схемы к тянущей. Все хорошо, только внешний вид узла регулировки наклона полярки становится хуже.
А зачем вообще дергать туда-сюда винты регулировки по широте. Все проблемы решает колонна с регулировочными винтами на лапах. Один раз выставил по уровню колонну, загнал винтами регулировки по широте полярку куда нужно и все. Потом регулировки только винтами на лапах. И не нужно монтировочку (бедненькую) насиловать. ;D
Оффлайн megion22
  • Благодарностей: 57
  • а здесь очень интересно!
    • Сообщения от megion22
« Ответ #61 : 26 Июн 2014 [20:29:51] »
дак ведь не у всех есть колонна... хотя она в планах... но и то, что я получил сейчас, со вставкой и болтами "потолще" меня вполне устраивает, по сравнению с тем, что было, небо и земля!
Celestron C9.25 carbon fiber
DeepSky APO Triplet 80/480
HEQ5 Pro SynScan на колонне НПЗ С-110
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #62 : 27 Июн 2014 [09:21:42] »
Ну эти винты имеют тоже свой диапазон регулирования наклона-это во первых. Не совсем понимаю, зачем устанавливать колонну по уровню предварительно-всё равно при регулировке винтами на лапах всё испортить. Да и в вашем алгоритме действий без штатных винтов не обойтись. А ещё ведь при регулировке надо смотреть в искатель полюса. А винты на лапах могут быть разнесены так, что одновременно крутить и смотреть в искатель полюса не получится (далеко и рука не дотянется). И будет морока-подкрутил-посмотрел-подкрутил-посмотрел.
