A A A A Автор Тема: Мысли по доработке монтировки HEQ5  (Прочитано 5633 раз)
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
Re: Мысли по доработке монтировки HEQ5
« Ответ #20 : 22 Янв 2011 [21:10:30] »
Наверное проще и быстрее чем моделировать,закрепить голову на монолитной плите и обычным индикатором промерить прогибы во всех интересующих точках при нагрузках динамометром.
Rusik
« Ответ #21 : 22 Янв 2011 [21:24:21] »
Вырос раза в три, теперь порядка 70кг, но если даже полностью разгрузить, будет на ветру болтаться точно также, за это отвечаю.
полярная ось у вас закреплена капитально, остаются передачи, ну и узел сопряжения с полярной осью.
Если червячное зацепление вносит существенно больший вклад чем сопряжение осей, то вся модернизация понятное дело что теряет смысл.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2104
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #22 : 22 Янв 2011 [21:39:56] »
Очень разумный совет. И результат будет многим интересен, ЕКушки рабочие лошадки для очень многих, и объективно знать их слабые места полезно.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #23 : 22 Янв 2011 [21:42:05] »
Не хочется сильно влазить в модернизацию и изменению конструкции, и не знаю насчет скольжения будет ли этот лучше. Тогда уж лучше новое сделать.
У подшипника скольжения, конечно, уровень трения будет побольше. Однако, если привод имеет запас мощности, то спокойно его провернет.
Что понимать под еще приемлемым уровнем модернизации, а что под "уж лучше новое сделать"? Например, если оставить "верх", а поменять весь "низ" - это как будет? "Низ" - это значит новая ось, увеличенные подшипники, новый корпус полярной оси, новый усиленный узел наклона полярной оси. Такое как? :)
Rusik
« Ответ #24 : 22 Янв 2011 [22:04:53] »
приемлемой модернизацией я считаю изготовление  осей если это будет оправдано и установку доп.подшипника
опять же можно расмотреть замену подшипников на сверх легкую серию, но моделирование показало что деформации в других местах больше и такая замена нецелесообразна.
не проще и быстрее это точно...результат будет конечно практичный, думаю что и моделирование дает достаточное представление о слабых местах (в процентном отношение можно точно оценится где больше где меньше). но живьем есть живьем согласен
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #25 : 22 Янв 2011 [22:53:37] »
Это если точно смоделировали, правильно указали материалы.
п.с. И ещё, вижу только расчёт на излом, а на кручение?
« Последнее редактирование: 22 Янв 2011 [23:03:02] от ДимСаныч »
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн vits
    • Сообщения от vits
« Ответ #26 : 22 Янв 2011 [23:20:16] »
Еще один аргумент в пользу прямых физических измерений.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #27 : 22 Янв 2011 [23:28:40] »
Простите за странный вопрос, а как можно ставить подшипник скольжения в условиях, когда температура меняется в диапазоне 50 градусов? Разве там не будут образовываться недопустимо большие зазоры? Как их в таких ситуациях выбирают?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #28 : 22 Янв 2011 [23:45:08] »
Ну, очень просто - надо рассчитать нужный зазор, чтобы избежать клинения, и выдержать его при изготовлении. Смущает бронзовая втулка? Ладно, можно тоже взять сталь. Будут одинаково расширяться/сужаться. Коэф. трения только несколько вырастет.
И потом, насколько актуален данный температурный диапазон? Не верится мне, что кому-то охота будет наблюдать в -25 град. ;)
А что считать недопустимо большим зазором? Скажем, 0,1 мм - это много или еще не очень? ;)
Rusik
« Ответ #29 : 22 Янв 2011 [23:47:20] »
я же не спорю, но на данном этапе пока нет времени и возможности. Да и информативности мало получу в происходящем прогиб увижу, а что где почему, может ошибаюсь конечно.
пока только предварительная оценка, со временем надеюсь сделать более детальный разбор
Астрофизикс если не ошибаюсь делал монтировку на подшипниках скольжения, сейчас уже снята с производства
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #30 : 22 Янв 2011 [23:56:24] »
Позвольте поправить: не на излом, а на изгиб, если уж по классическому сопромату. И потом. А где в нагрузках полярной оси Вы усматриваете присутствие кручения? ;)
Оффлайн vits
    • Сообщения от vits
« Ответ #31 : 23 Янв 2011 [00:12:26] »
[/q
Ветровые нагрузки как раз и дают, кроме изгиба ,кручение из-за разной парусности плеч.
Хорошо бы поставить телескоп в аэродинамическую трубу.))))
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #32 : 23 Янв 2011 [00:39:17] »
Ветровые нагрузки как раз и дают, кроме изгиба, кручение из-за разной парусности плеч.
Нет, не дает ветровая нагрузка на трубу кручения - она снова дает изгиб оси, но уже в горизонтальной плоскости. ;)
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #33 : 23 Янв 2011 [08:30:54] »
Хорошо - изгиб, а не излом.
Но почему Вы решили что вал только изгибается? Вал не может только изгибаться, он обязательно должен ещё и крутится, это же вал, когда он защемлён. Как раз в большей степени его могут выкручивать плечи телескопа под переменной нагрузкой ветра, и чем длиннее труба тем сильнее.
« Последнее редактирование: 23 Янв 2011 [10:26:49] от ДимСаныч »
                              Дмитрий Зимин.
Rusik
« Ответ #34 : 23 Янв 2011 [11:21:10] »
в данной монтировки кручение осей минимально, так как силы действуют на зацепление шестерни и червяка (обсуждали эту слабину).
можно сказать что кручение будет на шестерни (но диаметр и толщина ее приличны, по сравнению с осью), думаю что здесь больше будут влиять люфты и деформации в зацеплении шестерни и стопорного винта.
кстате что думаете по поводу стопорного винта, можно ли считать что при сильной затяжке этот узел достаточно жесткий?
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #35 : 23 Янв 2011 [11:45:30] »
Я слабо представляю устройство HEQ5. Мне не приходилось с ним сталкиваться. Но вот это же вал? http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=15586.msg184746#msg184746  И он где-то же защемляется, тем более что он пустотелый. Я не спорю, мне то-же интересно. :)
                              Дмитрий Зимин.
Rusik
« Ответ #36 : 23 Янв 2011 [12:00:00] »
вот выше же конструкция http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=15586.msg184743#msg184743
непоказаны: червяк закреплен на корпусе склонений, стопор на корпусе полярки который стопорит шестерню (желтая деталь)
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #37 : 23 Янв 2011 [12:01:45] »
Стопорные винты расчитаны на определённое усилие закручивания. При передавливании что-то обязательно будет деформироваться, а если что-то деформируется в разрез расчёта, то, думается, надёжность пострадает.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #38 : 23 Янв 2011 [12:12:28] »
Довольно трудно ориентироваться не зная конструкции когда на эскизе не всё показано.
                              Дмитрий Зимин.
Rusik
« Ответ #39 : 23 Янв 2011 [12:13:59] »
вот для справки и ознакомления EQ6 http://www.shibumi-consulting.net/images/eq6_mount_complete1.jpg
