A A A A Автор Тема: 500-мм бинокулярный телескоп: начало и продолжение материализации  (Прочитано 189171 раз)
Оффлайн Mikhail Nalivkin
  • Благодарностей: 21
    • Skype - mnalivkin
    • Сообщения от Mikhail Nalivkin
Андрей, а потом должна быть термообработка вместе с приспособой, и остывание с печью.
И то, не полная гарантия от поводок.
Одно старьё
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
...должна быть термообработка вместе с приспособой, и остывание с печью. И то, не полная гарантия от поводок.
"Высокий отпуск – самый распространённый способ, с помощью которого проводится термообработка сварных соединений, особенно в условиях монтажа. Она позволяет снизить уровень остаточных напряжений до 90% и заключается в выдержке шва под температурой 300-400 градусов на протяжении часа, последующем медленном охлаждении до 300 градусов, после чего можно закончить процедуру на открытом воздухе."
Оффлайн Андрей ЛёвинАвтор темы
  • Благодарностей: 463
    • Сообщения от Андрей Лёвин
 Ага, и всю эту конструкцию вместе с фиксаторами в печь на отпуск и нормализацию... Это не наш метод; точнее он не для таких вещей.
А вообще видел в телеящике, как выходят из ситуации, когда сваривают дюралевые кузова "Роллс-Ройсов" . Там крышу кузова приваривают симмеричным методом - двое сварщиков одновременно синхронно с одинаковой скоростью вручную варят швы с двух сторон, чтобы напряжения взаимно компенсировались и кузов не коробило. Но, понятное дело, такой приём подойдёт не всегда.
 А насчёт ручек барышень, Филипп - мы же не в Якутии, минус 50 у нас не бывает. Да и утеплим чем-нибудь железо всё-таки...
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Да, уж, это не только не наш метод, но и не метод для крупного рогатого...производства. А наш метод это: минимальные зазоры, соблюдение технологии сварки (оптимальные швы, порядок наложения швов, направление и проч.) и правка. :)
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
   Сегодня домучил конструкцию. Чашки под подшипники удалось выровнять до параллельности лучше 0,05 градуса (естественно, со снятыми стяжками-распорками). Это даже лишнего. Так что пространственные сварные конструкции можно делать точно
« Последнее редактирование: 25 Фев 2014 [21:23:28] от Андрей Лёвин »
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
Да уж,,, тут все серьезно, без иронии... девчёнки сядут.  :-*
 В целом закончены механизмы оперативных окулярных подвижек – для быстрой подстройки соосности при смене окуляров. Подвижки во взаимно-перпендикулярных направлениях на 1,5 – 2 мм. Вещь совершенно необходимая, т.к. окуляры страдают несовпадением оптической и механической осей и чтобы от этого не окосеть… Штуки получились довольно сложными, состоящими из всяких винтиков, бронзовых кронштейнов, направляющих и пазов. Будут ещё фиксирующие винты, сохраняющие положение подвижных частей относительно друг друга. Но, как говорится, тяжело в изготовлении, легко в наблюдении.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2014 [17:46:17] от Андрей Лёвин »
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1547
    • Сообщения от Smirnov Andrey
 ;D Андрей, ты чего себя на аватарке заменил?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 766
    • Сообщения от А.Н.Крылов
Андрей, а почему там латунные детали? Тебе-ли не знать, что алюминий и латунь не пара? А вернее электролитическая пара?
Ньютон 256 мм F-1417 мм. на Добсоне, Ньютон 156 мм F-1113,5 мм. МН 56,   HEQ-5 pro SynSkan. NGC Sky Vector. Canon 50D. Nikon D70.,5200. EQ-6 pro SynScan.  SW2001. AZGTe. KanonEOSRebelXsi. АПО 100мм. F 606мм. Расчёт и изготовление оптики и механики Корнеевым в конце девяностых.
Точнее - хорошая гальваническая пара.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
 Между прочим, в хороших биноклях винты цетральной фокусировки бронзовые. И ничего, смазка помогает.
Дочь пофотогеничнее будет... А в правилах форума нет такого, чтобы там свой фейс светился.
Оффлайн А.Н.Крылов
спасибо Андрей за поправку, химию проходил только в школе... ;D
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2084
    • Сообщения от kryptonik
Такие детали можно делать из серебра и золота. Красота – страшная сила. На фоне Андрея все наши самоделки выглядят недоделанными.
Онлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Красиво! только не понятна схема, что куда и зачем. :)
Спасибо за высокую оценку; хотелось бы, чтобы и готовый инструмент не подкачал...
Тут я хотел показать только поперечные подвижки окуляров, это вроде бы понятно. А остальную надстройку из окулярных тубусов с хомутами, отверстиями для фокусировочных винтов и пр. покажу после дальнейшей сборки, там, думаю, тоже понятно будет. А вообще количество деталей такое и временные интервали между проектированием разных узлов таковы, что иногда я сам не сразу соображаю, что к чему в своих же чертежах, когда открываю их, скажем, через полгода. Поэтому лучше какой-то узел доробатывать до конца, пока все нюансы держишь в голове, чтобы потом не вспоминать.
Оффлайн mayak
  • Благодарностей: 34
  • Анатолий Мельников
    • Сообщения от mayak
 Я бы вместо латунных штифтов насыпал в пазы шарики от подшипников -  качение лучше чем скольжение, и слегка пережать не страшно.
Регулировки получились не слишком тугие?
А вообще сама идея сделать узел из составных частей очень хорошая.
Добсон 8" 1:5, бинокуляр из 2-х BK127MAK OTAW, биноньютон  10"
 В нашем случае шарики не прокатывают, потому что нужно, чтобы было касание по всей площади пластин между собой, а на шариках они должны быть приподняты. Тугости в регулировках нет, всё притёрто мелким шлифпорошком на литоле. В «боевой» обстановке предполагается отпустить контрящее винты, прижим останется пружинами, а затем двигать пластины, после чего опять их поджать.
Оффлайн mayak
А как составные части скрепляются между собой?Ведь надо, чтобы они при этом могли взаимно перемещаться?
 Элементарно, Ватсон Анатолий. Три подпружиненых стягивающих винта ввёрнуты в базовую деталь, две вышележащие имеют отверстия, бОльшие по диаметру на величину максимального сдвига. При необходимости совмещения изображений (наличии двоения), эти винты отпускаем, проводим коллимацию, и снова затягиваем. Доступная наблюдению часть Вселенной к Вашим услугам! (Сэр...)
