A A A A Автор Тема: 500-мм бинокулярный телескоп: начало и продолжение материализации  (Прочитано 189195 раз)
Оффлайн SY
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от SY
то без подлокотников определённо удобнее.
Для руки нужна опора, иначе без перевода взгляда управление не получится. А в таком агрегате нужно "слепое" управление, чтоб дух захватывало. По-идее нужен джойстик, хотя бы в параллель к кнопкам перемещения.
И ... крепкий вестибюлярный аппарат. Из-за перевернутого изображения ощущения наблюдателя войдут в жестокий конфликт с тем, что он видит. У некоторых особо чуствительных возможны приступы морской болезни.
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 161
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
А ведь мысль сия не лишена здравого смысла  ;D. Отрываться от окуляров, чтобы глянуть на карту и произвести какие-то манипуляции по перемещению может оказаться как минимум неудобным (при околозенитных наблюдениях, например). Так что, Андрей, дарю на будущее идею - ввести в оптический тракт откидывающееся зеркало (типа флип-миррор) с выводом на через информации с мини-дисплея, наподобие авиационного индикатора на лобовом стекле. А уж туда можно вывести и координаты, и масштабируемую звездную карту, etc... включаем фантазию и додумываем варианты. А тыкать пальцами "вслепую" нам не привыкать  ;D. Кстати, вот тут подлокотник и пригодился бы... И (уж помечтаем ещё  ::)), как насчет отказа от сменных окуляров в пользу одного длиннофокусного и сменных барлух, типа селектора увеличений, применяемого в биноприставках Denkmeier?
« Последнее редактирование: 18 Янв 2014 [00:34:51] от Hermit »
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Эээээ  :-[ , Володь, идею не понял. Биноприставка це-ж "раздвоитель" изображения одного объектива. Там наверно можно одну барлуху ставить.  ??? Но как это применить тут?
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 197
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
ды... как... то же самое, только на оба глаза.
А что, не плохая идея. Только, сменные барлоу наверно не нужны достаточно двух 2х. Меняем расстояние между ними - получаем одну барлоу с переменной кратностью. Заодно и фокусировка может таким образом осуществляться.
Только тут засада имеется: вся эта система должна абсолютно точно и синхронно работать на обеих трубах. Это - проблема. Если масштаб изображения в окулярах будет хоть чуть-чуть отличаться, окосеть можно.
А с биноприставкой проблем нет - абсолютная синхронность, т.к. входной канал один.
Оффлайн ДимСаныч
Игорь, это-ж получится рассадник аберраций и урезатель полей. :o Барлуха если она 2-х кратная, то она и должна быть двухкратной (и в Африке то-же  ;D ).
п.с. И потом, в приставке барлуха одна на оба глаза.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от ysdanko
Ага . И вставить барлуху  можно только перед приставкой...До разделения изображения на два канала.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,5996.msg106956.html#msg106956
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Дык с умом надо. Первая барлоу должна быть крутая, т.е.способная работать с светосильными объективами. А к второй уже не такие жёсткие требования, ибо работает она уже с гораздо более острой морковкой.
А вообще, игрища всё это. Такую систему может и можно организовать, но уж точно не из стандартных барлоу. Тут заказная система нужна. А для дипская, да и для планет надо чтобы как можно меньше стекла было.
Оффлайн ysdanko
А для дипов биноприставка вообще не нужна. Зачем ослаблять световой поток минимум в два раза? Чувствительности глаза может не хватит, для слабых дипов, которые еще  заметны без приставки.
Оффлайн Андрей ЛёвинАвтор темы
  • Благодарностей: 463
    • Сообщения от Андрей Лёвин
  Никаких барлух ставить не будем. Как правильно замечено, с ними очень трудно синхронизировать увеличение. У объективов совпадение фокусных расстояний 0,2%, что более, чем достаточно. Нужно будет подобрать несколько очень качественных окуляров, которые по фокусному тоже не отличались бы более, чем на 1% и у которых оптическая ось совпадает с механической как можно лучше. Потом найти такие положения окуляров, при котором влияние этих несовпадений минимально и отметить рисками на корпусах. Ну и, возможно, попробовать применить параккоры. Так что там будет не до Барлоу.
« Последнее редактирование: 18 Янв 2014 [13:00:44] от Андрей Лёвин »
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
Да не при чем биноприставка. Просто Денкмейер для своих биноприставок использует интересную фичу - селектор увеличений. по сути, это набор из 2-х (кажется) переключаемых барлух. Вот этот-то блок я и предлагаю использовать...
ЗЫ: Пока набирал, Андрей опередил...
ЗЗЫ: К тому же это идея на будущее. Уж нельзя и помечтать...  >:(
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Нарезали зубья на секторе , пришлось немало повозиться.
Убрали биение , переточили профиль зуба , сделали новую шестерню для гитары станка ( в стандартных не оказалось нужного передаточного )
Посмотрите чертеж червяка , завтра отдаем в работу и через пару недель будет готов.
 В принципе всё так. Жаль только, что модуль уменьшился, а не увеличился. В червяке одно замечание - на диаметрах 26 фаску надо не более 1мм - там бортик для упора на внутреннее кольцо подшипника нужен.
Оффлайн ДимСаныч
Комментарий модератора Тему почистил.
                              Дмитрий Зимин.
 Отлично. Просьба ко всем не углубляться в тонкости черчения, компьютерного моделирования и прочих своих "коньков", которые ни коим боком не сказываются на конечном результате описываемой затеи.
Оффлайн Diskus
Червь готов , постараюсь выслать побыстрей.
В Москве есть кому встретить поезд ?
Почтой дорого и долго .
g.a.s.82
 :o
  Встретим конечно. Организуем чартерный состав. :P
 Поделюсь интересными процессами, происходящими при сварке. Как известно, при сварке конструкцию ведёт – её элементы изгибает в ту или иную сторону, и иногда предвидеть направление изгиба бывает довольно трудно. Вот пример – после наживочной приварки боковых дуг и нижних укосин параллельность боковых труб нарушилась – их согнуло дугой внутрь на 1,5 мм, что сделало невозможным движение по ним направляющих (с помощью которых происходит подстройка под рост сидящего). Были сделаны распирающие приспособы (типа домкратов) и трубы выровнены. Потом была произведена окончательная сварка в тех же местах, но результат при этом оказался совершенно противоположным – на этот раз боковые трубы выперло наружу на 2 мм! Пришлось делать из шпилек М 30 стягивающую приспособу, и возвращать всё назад. А для большей ровности ещё и манипулировать обеими приспособами одновременно. (Конструкция кресла - из нержавеющих труб диаметром 42,4 стенка 3,5).
« Последнее редактирование: 24 Фев 2014 [21:20:06] от Андрей Лёвин »
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Увод элементов пространственной конструкции во время сварки органично присущее этому процессу свойство. Чтобы свести деформации к минимуму, следует загодя надежно фиксировать все элементы конструкции приспособлением.
А потом убираются (вибиваютя) эти приспособления и... БУМ-СС!!! Как тетива лука отыгрывают в нужном направлении все те элементы, которые должны были туда отыграть.. Знаем, постоянно сталкиваемся. Ну, может кое-что уведёт и меньше, чем без фиксации, но помогает мало.
