A A A A Автор Тема: АСТРОФОТОАТЕЛЬЕ  (Прочитано 26333 раз)
Dimonych
Re: АСТРОФОТОАТЕЛЬЕ
« Ответ #20 : 17 Март 2005 [12:52:33] »
Вот ещё какая-то хитрая метода... Кто нибудь может прокомментировать?
http://www.astrocruise.com/articles/decon.htm
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: АСТРОФОТОАТЕЛЬЕ
« Ответ #21 : 17 Март 2005 [13:42:24] »
Так он там просто пишет, что в AIP4Win самый лучший инструмент деконволюции среди астропрограмм.Особливо классно работает L-R для высоких частот.Этот факт давно известен тем кто с этой программой работает.Сказанное касается только ПЗС картинок, со сканами можно не напрягаться-слишком высокий уровень шума.
DDP мне в авторежиме не нравится.Предпочитаю врукопашную ломать кривую в ФШ, а потом класть легкую нерезкую маску.Эффект практически тот-же.
Олег.
Dimonych
Re: АСТРОФОТОАТЕЛЬЕ
« Ответ #22 : 17 Март 2005 [21:05:30] »
Олег, ты имеешь в виду шум самой плёнки ( зерно) или шум сканера? Техпану тоже AIP противопоказан?
Dimonych
Re: АСТРОФОТОАТЕЛЬЕ
« Ответ #23 : 17 Март 2005 [21:18:04] »
И ещё хотел спросить по поводу вычитания нерезкой маски:
Мои действия:
- перетаскиваю мышкой слой в конверт
- применяю гауссово размытие до исчезновения крупных пятен звёзд
- сдвигаю яркость и контраст, примерно, на -30
- вид смешивания – Overlay
- дёргаю движок пропорциональности смешивания по вкусу
- после соединения слоёв поправляю уровни.
Что-то получается какая-то фигня – наверное, что-то не так делаю, где был не прав? ???
stepan
Re: АСТРОФОТОАТЕЛЬЕ
« Ответ #24 : 17 Март 2005 [23:51:05] »
Во бли-и-и-н! Я совсем о неререзкой маске не знаю даже... :P Можно поподробней описать что да как? Что за конверт? Может у нас терминология разная?
Dimonych
Re: АСТРОФОТОАТЕЛЬЕ
« Ответ #25 : 18 Март 2005 [00:32:01] »
Я пытался учиться у Олега,      http://astroclub.narod.ru/Photoshop.html
правда, так и не понял этой фразы,
"Далее маска вычитается из основного изображения. Для этого нажимаем “изображение”, далее “наложить изображение”. На появившейся панели выбираем маску в качестве исходного изображения, выбираем функцию “вычитание” и накладываем на оригинал."
 - поподробней бы - куда чего жать? ;)
Re: АСТРОФОТОАТЕЛЬЕ
« Ответ #26 : 18 Март 2005 [07:48:10] »
В таккой нерезкой маске основное ограничение-работа ФШ только с 8-бит файлами.Но в целом нормально работает.
Не пойму Дима в чем твой вопрос?Я сам напрочь все это забыл и по ссылке запросто вспомнил.Открываешь оригинал.Делаешь с него маску-размытое ослабленное изображение.Режим-8 бит.Активируешь оригинал.Далее Image-Apply Image.Source-маска.Blending - subtract.
Я для примера пару картинок соорудил.Приведу с уменьшением, чтобы влезло.
Олег.
Это оригинал,далее результат трансформации кривой ФШ, далее-нерезкая маска.
Re: АСТРОФОТОАТЕЛЬЕ
« Ответ #27 : 18 Март 2005 [07:51:20] »
Кстати,Дима, опять вчера оригинал этого снимка почему-то не отправился.
Dimonych
Re: АСТРОФОТОАТЕЛЬЕ
« Ответ #28 : 18 Март 2005 [11:23:39] »
Олег, с нерезкой маской разобрался.
Спасибо!
Re: АСТРОФОТОАТЕЛЬЕ
« Ответ #29 : 18 Март 2005 [11:47:02] »
Что-то как-то плохо картинки с примерами с моего рабочего монитора смотрятся.Дома-приятно, на работе-светлые и контраст понижен, хотя и там и там у меня мелкие древние мониторы 15".Регулировка яркости и контраста монитора мало что дает.Отстой.
Олег.
Dimonych
Re: АСТРОФОТОАТЕЛЬЕ
« Ответ #30 : 18 Март 2005 [14:52:36] »
Попробовал попрактиковаться с правильной нерезкой маской, с разными регулировками для центральной и переферийной частей. Появились артефакты и "годовые кольца", видимо от сжатого исходника, а можт и от кривых рук.
Re: АСТРОФОТОАТЕЛЬЕ
« Ответ #31 : 18 Март 2005 [15:04:54] »
Годовые кольца появились прежде всего от 8-битного оригинала. При такой нерезкой маске очень поганится гистограмма снимка.В результате можно запросто 5 бит получить ;D. Артефакты наверное jpeg-овского происхождения.
Нужно попробовать с такой маской в 16-битном режиме в AIP. Стопудово будет гораздо лучше.
Олег.
Dimonych
Re: АСТРОФОТОАТЕЛЬЕ
« Ответ #32 : 18 Март 2005 [15:05:14] »
Блин, я сразу то и не понял, что первый кадр - это оригинал, думал, что ты по запарке вставил, что-то не то...
Я второй пользовал, извиняюсь. Думаю, и с неужатым, мне справиться не светит...Но попробовать хочется. ::)
Dimonych
Re: АСТРОФОТОАТЕЛЬЕ
« Ответ #33 : 18 Март 2005 [15:10:08] »
Хотя, тоже странный эффект - сохранённый оригинал в Фотошопе смотриться совсем иначе, больше похож на правду.
Re: АСТРОФОТОАТЕЛЬЕ
« Ответ #34 : 18 Март 2005 [16:26:17] »
Дима, я неточно наверное написал.
Первый кадр это сырой оригинал при переконвертации в тиф и открытии в ФШ.
Второй кадр- после ломки кривой в ФШ
Третий-после нерезкой маски второго.
Поэтому кроме второго там совсем нечего кромсать(маскировать).
Олег.
Dimonych
Re: АСТРОФОТОАТЕЛЬЕ
« Ответ #35 : 18 Март 2005 [20:08:32] »
Как убрать артефакты сканирования:   http://jrfcomet.homestead.com/files/tech/scan.htm
Dimonych
Re: АСТРОФОТОАТЕЛЬЕ
« Ответ #36 : 18 Март 2005 [21:14:36] »
Олег.
А где б его взять? ::)
Re: АСТРОФОТОАТЕЛЬЕ
« Ответ #37 : 18 Март 2005 [22:14:33] »
Заведи нормальную почту.Тогда пролезет оригинал.
Олег.
Dimonych
Re: АСТРОФОТОАТЕЛЬЕ
« Ответ #38 : 18 Март 2005 [22:29:53] »
Олег.
Олег, я, конечно, не компьютерный гений, но всё лезло... аш 30 мег как-то впихнулось, что-то в консерватории надо поправить ;D
По поводу - где ж его взять- имел в виду AIP4WIN.
Кстати, жду ответа от Антона на счёт места в FTP.
stepan
Re: АСТРОФОТОАТЕЛЬЕ
« Ответ #39 : 19 Март 2005 [12:35:26] »
Вот что натворил этой ночью, опробовал Нерезкую маску, понравилось.
Это М17 Юры Закорючкина.
1.оригинал
2.первая проба
3.вторая
4.смесь оригинала и первых двух проб, только было применено не вычитание , а режим "экран"
Звезды разбухли . а убрать не смог, поэтому немного уменьшил картинку.
