A A A A Автор Тема: АСТРОФОТОАТЕЛЬЕ  (Прочитано 25910 раз)
Dimonych
Re: АСТРОФОТОАТЕЛЬЕ
« Ответ #120 : 19 Окт 2005 [19:56:18] »
Чем плотней негатив, тем полосы шыбче.
Может, надо за несколько проходов?
Оффлайн Morozyako
  • Благодарностей: 47
  • Константин
    • Сообщения от Morozyako
    • Astronominsk
Re: АСТРОФОТОАТЕЛЬЕ
« Ответ #121 : 19 Окт 2005 [20:57:19] »
Полосы при сканировании дают " горячие" элементы сканирующей линейки сканера. У меня на модели помладше на плотных негативах та же хрень. Вариантов несколько : сканировать в несколько проходов, смещая негатив немного в сторону с последующим усреднением отсканированных изображений; отсканировать засвеченный проявленный кусок пленки и вычесть получившееся изображение полос из оригинального кадра; охлаждать линейку, была даже идея пакет со льдом положить во внутреннюю полость сканера, да стеклянное окно запотевает. "Холодный" сканер, на котором хотя бы час не работали, тоже шумит меньше.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: АСТРОФОТОАТЕЛЬЕ
« Ответ #122 : 20 Окт 2005 [12:17:32] »
Что пришло на ум:
1.Дима, мне кажется самое надежное лекарство будет называться "Ослабитель Фармера".
2.Поковыряться с Фурье спектром картинки. Преобразовать ее в формат фитс - FFT в любом астрософте. Полосы строго направленные и имеют заметно бОльшую частоту, чем мелкие детали картинки.
Замазать ненужный кусок спектра и сделать обратное преобразование.
3. Сделать то-же, что и в п2, только с помощью вейвлетов в программе PixInsight.
16-проходное сканирование в любом случае не помешает.
Олег.
Re: АСТРОФОТОАТЕЛЬЕ
« Ответ #123 : 22 Окт 2005 [19:38:26] »
Итак ФИЛЬТРАЦИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ШУМА.
Имеем:
Re: АСТРОФОТОАТЕЛЬЕ
« Ответ #124 : 22 Окт 2005 [19:48:13] »
Открываем картинку в ФШ, - размер изображения, снимаем зажимы пропорций и приводим картинку к одному из ближайших больших видов 256х256, 512х512, 1024х1024, 2048х2048(больше программа не возьмет).Получаем:
Все картинки объекта порезаны после обработки для того, чтобы была возможность привести их в оригинальном разрешении.
Re: АСТРОФОТОАТЕЛЬЕ
« Ответ #125 : 22 Окт 2005 [19:54:57] »
Конвертируем картинку в формат Fits, и открываем ее в Aip4Win
В Aip4Win лезем в Enhance - Manual FFT - Forward FFT. Видим перед собой частотный спектр картинки.
Горизонтальные полосы от сканера в частотном спектре картинки выглядят вертикальной линией.
Ряд периодических светлых точек по углам спектра это лучи от растяжек.
Re: АСТРОФОТОАТЕЛЬЕ
« Ответ #126 : 22 Окт 2005 [20:03:34] »
Готовим маску для коррекции частотного спектра. Создаем файл такого же размера что и картинка, наверное можно и в ФШ, но я конвертировал из АИП, все пикселы имеют яркость 65535.
Открываем в ФШ маску и картинку спектра, переводим в 8 бит, накладываем друг на друга как слои с прозрачностью 50% и инструментами ФШ делаем что хотим. При этом мы комфортно видим какие участки маскируем. Далее сохраняем слой маски отдельнвым файлом и конвертируем его в фитс 16 бит.
Маска:
Re: АСТРОФОТОАТЕЛЬЕ
« Ответ #127 : 22 Окт 2005 [20:08:02] »
В АИПе опять же выбираем Enhance - Manual FFT - Mask Fourier Transform. Вылезает панель где все и так понятно. Выбираем картинку спектра, выбираем маску и Apply.
Получаем:
Re: АСТРОФОТОАТЕЛЬЕ
« Ответ #128 : 22 Окт 2005 [20:13:51] »
Теперь там же делаем обратное преобразование - Inverse FFT.
Далее в ФШ картинке возвращаются оригинальные размеры.
Вот и все.
Таким же образом удаляется (или усиливается ;D)типографский растр, полосочки, клеточки и прочая хрень. Главное научиться распознавать нужные частоты в Фурье спектре.
Олег.
« Последнее редактирование: 22 Окт 2005 [20:16:04] от Олег Чекалин »
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: АСТРОФОТОАТЕЛЬЕ
« Ответ #129 : 22 Окт 2005 [20:34:32] »
Эх, жалко плюсики отменили.....
Dimonych
Re: АСТРОФОТОАТЕЛЬЕ
« Ответ #130 : 22 Окт 2005 [22:06:25] »
___________Готовим маску для коррекции частотного спектра. Создаем файл такого же размера что и картинка, наверное можно и в ФШ, но я конвертировал из АИП, все пикселы имеют яркость 65535.___________
Олег, можно поподробнее, чёйта такое? :)
Re: АСТРОФОТОАТЕЛЬЕ
« Ответ #131 : 22 Окт 2005 [22:37:59] »
Открываем АИП. File-New-Create new image.
В этой панельке (чекбоксе??? ;D) выбираем Widht и Height как у картинки Фурье спектра, а Pixel value 65535. Сохраняем в фитс, переводим в ФШ, переводим в 8 бит и работаем, далее опять переводим в 16 бит фитс.
Олег.
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Re: АСТРОФОТОАТЕЛЬЕ
« Ответ #132 : 22 Окт 2005 [22:43:18] »
Олег, а что, если просто отсканировать кадр, снятый Димонычем, на нормальном сканере? У меня есть сканер, у Димоныча - мои телефоны... ;)
Re: АСТРОФОТОАТЕЛЬЕ
« Ответ #133 : 22 Окт 2005 [22:46:31] »
Саша, ты просто не представляешь плотность этого негатива. Через него можно свободно лампу накаливания рассматривать. Поэтому твой сканер скорее всего так же сработает.
Олег.
Dimonych
Re: АСТРОФОТОАТЕЛЬЕ
« Ответ #134 : 22 Окт 2005 [22:50:49] »
Олег.
Я столько не выпью! Даёшь встречу по интересам!!! ;D ;D ;D
Оффлайн Iskandar
Re: АСТРОФОТОАТЕЛЬЕ
« Ответ #135 : 22 Окт 2005 [22:51:53] »
Ого!!! :o Тогда умолкаю... :-X (хотя попробовать всё равно тянет... :-\)
А насчёт "встречи по интересам" - и я ЗА! ;)
Re: АСТРОФОТОАТЕЛЬЕ
« Ответ #136 : 22 Окт 2005 [23:01:06] »
Горячо поддерживаю.
Олег.
Дима, но на самом деле там ведь ничего, окромя написанного нет.На каком этапе у тебя затормозился процесс?
Dimonych
Re: АСТРОФОТОАТЕЛЬЕ
« Ответ #137 : 22 Окт 2005 [23:21:00] »
Получил картинку с крестом, создал новый файл и импортировал в ФШ, но он какой-то убогий - нет там ничего, белий он... ???
Re: АСТРОФОТОАТЕЛЬЕ
« Ответ #138 : 22 Окт 2005 [23:25:31] »
Отправляешь картинку с крестом в ФШ. Отправляешь белую(65535) созданную картинку того же размера (будущую маску)в ФШ.Заготовка для маски это и есть белый файл. На нем ты рисуешь черные полосы и он становится маской.
Олег.
Dimonych
Re: АСТРОФОТОАТЕЛЬЕ
« Ответ #139 : 22 Окт 2005 [23:35:03] »
Олег, а как ты изменяешь Фитс в либераторе фотошопа в тифф? типа зелёные области...
 Получил два файла - один - чёрный квадрат с белой точкой в центре, второй - просто Малевич бы удивился... ;D
