A A A A Автор Тема: Телескоп 120/600 или 100мм бинокль?  (Прочитано 5110 раз)
Оффлайн Кубик РубикаАвтор темы
    • Сообщения от Кубик Рубика
Вот думаю бинокль 25/100 от DeepSky или телескоп от SW 120/600. Что лучше для обзора ночного неба? Интересуют только звёзды (звёздные поля) в какой инструмент они выглядят лучше? Очень важно поле зрения где будет больше в бинокле или в телескоп с хорошим широкоугольником? Очень буду благодарен за ответы.
« Последнее редактирование: 08 Янв 2011 [21:02:35] от Кубик Рубика »
Sky-Wather 150 mm Mak     DeepSky 110ed
Оффлайн Tetrod
  • Благодарностей: 8
  • Руденко Никита
    • Сообщения от Tetrod
Re: Телескоп 120/600 или 100мм бинокль?
« Ответ #1 : 08 Янв 2011 [18:03:38] »
Бинокль широкоугольней) Обзор большой) Телескоп с малым фокусным расстоянием, возможно хроматить будет :-[
А так если нужно поле зрения-бинокль, увеличение - телескоп
« Ответ #2 : 08 Янв 2011 [18:11:41] »
Для больших увеличений уже есть инструмент, но вот поле зрения у него очень маленькое хочу что нибудь более обзорное. На звезды потупиться  :)
Оффлайн Tetrod
  • Благодарностей: 8
  • Руденко Никита
« Ответ #3 : 08 Янв 2011 [18:38:53] »
Конечно тогда бинокль :)
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
« Ответ #4 : 08 Янв 2011 [18:49:30] »
Да вообще если хотите наблюдать только звездные поля, и инструмент для больших увеличений есть, берите бинокль. Насчет телескопа, если вам нужно только звездные поля наблюдать, то потребуется длиннофокусный широкоугольный окуляр. Посмотрев, какие есть модели, вы сможете подсчитать, какое будет поле зрения телескопа с этим окуляром.
Кстати, на малых, близких к равнозрачковому увеличениях хроматизм сильно проявляться не будет. Но только на маленьких.
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #5 : 08 Янв 2011 [19:39:52] »
SW 120/600.
100мм бинокль без излома это дополнительно монтировка или хороший штатив, но "потупиться" все одно не получиться, а только лишь практикум по Камасутре.
Недостатка по ширине поля на трубе с фокусным 600мм не будет.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1223
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #6 : 08 Янв 2011 [22:32:33] »
  А бинокль хроматить не будет?
Оффлайн 2noko
    • Сообщения от 2noko
« Ответ #7 : 08 Янв 2011 [22:35:11] »
 бинокль 25/100 без излома это точно камасу..а :D  и ещё больная шея
Если нет возможности взять с изломом - тогда лучше SW 120/600. Но незабудте  про  1 хороший окуляр  :)
Оффлайн Tetrod
  • Благодарностей: 8
  • Руденко Никита
« Ответ #8 : 09 Янв 2011 [00:04:27] »
Там же малые увеличения, и телескоп то малых увеличениях не будет хромить, думаю так :)
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #9 : 09 Янв 2011 [00:10:02] »
Как повезёт.
Скромное мнение.
С уважением. Олег
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #10 : 09 Янв 2011 [00:16:05] »
добавьте денег, возьмите астробинокль с ломаными на 45 или 90градусов осями. 120/600 - НЕ телескоп, а просто мусор, 25/100 - камасутра, как совершенно правильно уже было сказано.
На основе личного опыта.
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
« Ответ #11 : 09 Янв 2011 [00:19:39] »
120мм не такой критичный диаметр объектива, чтоб не применить допустим 16х, это раз.
О каком хроматизме идет речь, позвольте узнать? Это два.
Третий фактор, это возможность менять увеличение, вплоть до 120х без особого повреждения хроматизмом тем-более объектов дипская.
 Плюс апертура на 20мм, это 03m в карман при хороших условиях.
 Сколько еще надо приводить аргументов? :-X
 Обучу настоящему Вокалу.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #12 : 09 Янв 2011 [00:51:32] »
Как повезёт.
Скромное мнение.
Никак не повезёт - хроматизм там заложен конструктивно и варьируется при изготовлении очень слабо.
Оффлайн IceTechno
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от IceTechno
« Ответ #13 : 09 Янв 2011 [01:01:44] »
Биноколь без излома оси это жуткая вещь. И далеко не всякий бинокль дает действительно широкое поле.
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #14 : 09 Янв 2011 [01:05:53] »
хорошо так рассуждать, когда у самого в арсенале инструменты получше ахроматов  ;D
Ну какие могут быть 120х у 120/600?!!! Там и при 20х смотреть противно на фиолетовый туман, а Вы предлагаете затуманить его ещё в шесть (=36раз по площади) раз?!
P.S. чтобы эта сотка показывала не хуже Вашего "Телескоп SkyWatcher  60 mm F/11 Рефрактор" она должна быть не 100/600, а 100/1800.
Оффлайн alzaitz
    • Сообщения от alzaitz
« Ответ #15 : 09 Янв 2011 [01:47:07] »
У меня рефрактор 100/660 и окуляр 2" 32мм. Брал как мобильный вариант для "звездных полей". На небольшом увеличении меня все устраивает. Картинка отличная. :)
DS100/660, EQ5
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #16 : 09 Янв 2011 [02:01:04] »
попробуйте рефлектор или рефрактор-АПО.
Устраивать перестанет. Проверено на себе.
Оффлайн alzaitz
« Ответ #17 : 09 Янв 2011 [02:08:00] »
Рефлектор у меня есть, очень нравится. :) В АПО еще не смотрел :'(
DS100/660, EQ5
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #18 : 09 Янв 2011 [02:10:54] »
в разумном приближении, это одно и то же
Оффлайн Tetrod
  • Благодарностей: 8
  • Руденко Никита
« Ответ #19 : 09 Янв 2011 [03:46:13] »
Как повезёт.
Скромное мнение.
А зачем распалятся :) При желании любой может ввсети в поиск и почитать  ;)
