A A A A Автор Тема: Клуб владельцев DOB 10"  (Прочитано 340485 раз)
Оффлайн Влад СПб
    • Сообщения от Влад СПб
Re: Клуб владельцев DOB 10"
« Ответ #840 : 28 Авг 2012 [19:25:45] »
  О нашел!!!!
При особенно сильном загрязнении и жировых отложениях может потребоваться дополнительное мытье в спирте. Укладываем зеркало на дно таза, заливаем чистым (изопропиловым) спиртом так, чтобы поверхность была покрыта полностью. Придаем вращательное движение тазу с тем, чтобы спирт обмыл поверхность зеркала. Вынимаем зеркало, ставим на бок, даем спирту стечь, капельки аккуратно снимаем уголком промокательной бумаги. Если вы не уверены в чистоте спирта потребуется еще одно дополнительное споласкивание зеркала дистиллированной водой.
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #841 : 28 Авг 2012 [19:32:01] »
  О нашел!!!!
довольно вязкая дрянь, и примесей увы не мало- а где вычитали? если уж на то пошло, так попробовать отогнать 2х дневный отстоенный с марганцовкой и молоком этанол. пользовать с эфиром- а лучше таки противогаз потуже и чистым эфиром
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #842 : 28 Авг 2012 [19:38:03] »
  О нашел!!!!
Всё правильно. Правда спирта много понадобится. Я например кладу зеркало в таз и омываю зеркало спиртом из клизмы под давлением. Так расход спирта меньше(засасываю с дна таза его снова и снова) и отмывается лучше. Потом ополаскиваю простой водой и в конце дистилированный. Ставим зеркало на бок, то что можно сдуваем клизмой(только другой, не той что спиртом мыли), что не сдулось аккуратно промакиваем бумажкой. Обычно может остаться несколько маленьких точек, но здесь перфекционизм не нужен.
Оффлайн Влад СПб
« Ответ #843 : 28 Авг 2012 [19:39:55] »
я уже мою )))
воды купил в автозапчастях.
Оффлайн astroserg
« Ответ #844 : 28 Авг 2012 [19:42:09] »
Правильно, но увы она не совсем уж дистилированная и бывает оставляет разводы при высыхании. Так что сдуть и промокнуть.
Оффлайн Влад СПб
« Ответ #845 : 28 Авг 2012 [19:45:53] »
Сдуть спиртовыми парами???
Оффлайн astroserg
« Ответ #846 : 28 Авг 2012 [19:47:23] »
Я уже написал в посте выше. Сдуть чистой клизмой, без всяких спиртов и капель внутри.
Оффлайн Влад СПб
« Ответ #847 : 29 Авг 2012 [17:03:35] »
Ну вообщем все получилось
3 раза промывал вроде все норм
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=103 вот статейка .
Оффлайн astroserg
« Ответ #848 : 29 Авг 2012 [17:46:02] »
Ну вот и ладненько. Я вчера на МАКе мениск под шумок помыл.
  • Алексей Минеев
« Ответ #849 : 29 Авг 2012 [19:06:06] »
- ЭТО УЖЕ В АСТРОЮМОР)))
Оффлайн astroserg
« Ответ #850 : 29 Авг 2012 [22:57:28] »
Почему? Помыть мениск-это юмор?
  • Алексей Минеев
« Ответ #851 : 30 Авг 2012 [14:19:38] »
под шумок- пожалуй да_)
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
    • Сообщения от NomadMF
« Ответ #852 : 30 Авг 2012 [15:13:01] »
Вместо дистиллята из автомагазина можно пользовать деионизированную воду, у нее выше степень очистки. Продается в радиомагазинах, на ее основе всякие растворы делают. Хотя, на самом деле для определенных пылинок всё нипочём. Я мыл и водой , и с фэйри, и спиртом мелкие точечки остаются всё-равно, но разводов нету и от обычной авто-воды. Может эти точечки на самом алюм.покрытии прилипли а их потом защитным слоем покрыли, хз кароч...
А пыли на зеркало больше во время наблюдений садится, как посветишь зеленым лазером - ее там стоко летает в луче! И это загородный воздух.
SW Dob 10"; Celestron 15х70; ES 100° 14мм, 9мм; ES 82° 6.7мм, 4.7мм + еще кучка разных
Оффлайн Влад СПб
« Ответ #853 : 30 Авг 2012 [16:25:36] »
Я дист. воду через самогонный аппарат выгонял.
с автомагазина точно грязная  сам убедился.
Вчера на луну смотрел первый раз   слов нет........
а вот в дипе так ничего и не углядел
хотя скоро приедет ES 30MM 82° может тогда что то и увижу.... :(
Оффлайн SERGEY398
  • Благодарностей: 516
    • Сообщения от SERGEY398
« Ответ #854 : 30 Авг 2012 [16:27:18] »
   Всё никак не соберусь приобрести себе подобный аппарат... ;) именно для производства дист. воды.... :-X
Meade 12" Light Bridge Deluxe
ES 35мм 70°
APM HDC XWA 9 и 13 mm 100°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
TMB Planetary 2.5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн Влад СПб
« Ответ #855 : 30 Авг 2012 [16:30:05] »
Сам сделай ))
я брал старую соковарку + змеевик от контура пивного аппарата...
Оффлайн Влад СПб
« Ответ #856 : 30 Авг 2012 [16:33:53] »
На добе всетаки сложно на дип наводить .
все трясется   :o
может пить бросать надо???
да и еще -- какой искатель можно приделать к SW 10" ???
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #857 : 30 Авг 2012 [16:49:39] »
Ну не знаю, у меня ничего не трясётся. Насчёт питья наврядли, тут дело в монтировке, где-то что-то не затянуто, хотя на больших увеличениях будет трясти даже ветром. А искатель мне мой нравится- Ред Дот.
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн Влад СПб
« Ответ #858 : 30 Авг 2012 [17:06:28] »
это родной SWшный??
Оффлайн Влад СПб
« Ответ #859 : 30 Авг 2012 [17:07:34] »
ну значит EQ 6 искать нужно.
« Последнее редактирование: 30 Авг 2012 [17:41:13] от Влад СПб »
