A A A A Автор Тема: Клуб владельцев DOB 10"  (Прочитано 347231 раз)
Оффлайн starovarius
    • Сообщения от starovarius
Re: Клуб владельцев DOB 10"
« Ответ #760 : 01 Июн 2012 [23:29:44] »
Тоже смотрел сегодня обзорники.
Что за подозрительный ES без характерной ребристости?
SW DOB 10" Retractable.
Nagler Zoom 3-6mm; ES 9mm, 14mm, 20mm 100°; ES 30mm 82°.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #761 : 01 Июн 2012 [23:41:16] »
Ничего подозрительного - просто предыдущая серия.
Вопрос ко всем. В скором времени буду обдувать грушей, а может быть и мыть гз 10".
Вопрос, винты, его крепящие, судя по всему посажены на какой-то герметик, ибо откручиваются из рук вон плохо, со слизыванием шлицов. Чем туда капнуть (в резьбу) керосином, wd40?
И, кстати, схожу в хозмаг, а телескоп на даче. Не напомните, какая там резьба?
https://t.me/astronomytel
Оффлайн starovarius
« Ответ #762 : 01 Июн 2012 [23:55:26] »
И правда, нашел обсуждение на astronomyforum.net, народ доволен.
Имеет смысл его брать, сэкономив 110$?
Разница, я так понимаю, в очищении азотом новой серии и водонепроницаемости? Насколько вообще это существенно?
« Ответ #763 : 02 Июн 2012 [00:00:43] »
Где-то был тест, правда фокусное там было иным... На Астротолксе, кажется.
Я бы советовал - берите, если окуляр не бу, ибо азотное наполнение и водонепроницаемость мне не кажутся столь необходимыми
Оффлайн зелёный
  • Благодарностей: 159
  • С уважением,Александр
    • Сообщения от зелёный
Celestron Advanced VX 11"S
Celestron AstroMaster AutoTrack 70x700
Окуляры: Baader Hyperion
Сanon 600d
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
    • Сообщения от NomadMF
« Ответ #765 : 02 Июн 2012 [22:19:58] »
На  SW нет никакого герметика. Поначалу может туговато и идет из-за неразработанности резьбы. Шлицы у меня не портились, может отвертка неподходящая? Я шуруповертом крутил, потом для выставления зазора - отверткой.
SW Dob 10"; Celestron 15х70; ES 100° 14мм, 9мм; ES 82° 6.7мм, 4.7мм + еще кучка разных
« Ответ #766 : 02 Июн 2012 [22:24:14] »
Не знаю, сначала нормально крутились, потом с середины резьбы все хуже, и так все...
Ответртка подходящая, металл у винтов г.
Оффлайн starovarius
« Ответ #767 : 03 Июн 2012 [02:05:30] »
А у кого на добе red dot искатель стоит?
Подскажите, пожалуйста, какой-нибудь приличный, чтобы можно было одновременно и его, и комплектный оптический использовать.
Оффлайн Nekkar
  • Благодарностей: 105
    • Сообщения от Nekkar
    • Дневник наблюдателя
« Ответ #768 : 03 Июн 2012 [08:10:07] »
У меня есть стандартный мидовский ред-дот на добе (4 перекрестья, 7 градаций яркости). В принципе его хватает, даже без оптического искателя.
Прежде чем вешать на передний конец трубы несколько искателей, тяжелые окуляры и прочее стоит убедиться, что при этом не будет проблем с балансировкой.
Meade 8" LightBridge Deluxe
https://dso.belastro.net/
Оффлайн starovarius
« Ответ #769 : 03 Июн 2012 [08:40:15] »
Каким образом осуществляется его крепеж на трубу?
В принципе его хватает, даже без оптического искателя. Прежде чем вешать на передний конец трубы несколько искателей, тяжелые окуляры и прочее стоит убедиться, что при этом не будет проблем с балансировкой.
Хочется для начала попробовать использовать одновременно оба, а потом уже принять решения о демонтаже.
Кстати говоря, даже используя просто тяжелые окуляры без доп. искателей уже хочется на задней части противовес иметь. Кто как выходит из положения?
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 289
« Ответ #770 : 03 Июн 2012 [08:58:11] »
Вроде бы в подобных ситуациях груз на магните спасает.
Оффлайн starovarius
« Ответ #771 : 03 Июн 2012 [09:57:40] »
Спасибо, нашел. Пойду что ли старый хард разберу.)
А искатель планирую такой взять: http://telescopes.net/store/canadian-telescopes.html , он под ласточкин хвост, так что должен подойти. (Не знаю уж как насчет установки двух одновременно.)
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #772 : 03 Июн 2012 [13:52:27] »
Да, они походу фиксатором резьбы смазаны, чтоб не раскручивались сами. Были бы не смазаны-при перевозке зеркало вывалилось бы в конце концов. Отвёртку надо тщательней подбирать. На крайняк выкрутить пассатижами и заменить.
« Ответ #773 : 03 Июн 2012 [13:53:29] »
Спасибо, так я и думал, чувствуется, что на какую-то хрень посажены
Оффлайн Илюха ASTRONOM
  • Состою в самом лучшем в мире астрокружке "Пульсар"
    • Сообщения от Илюха ASTRONOM
« Ответ #774 : 04 Июн 2012 [14:48:27] »
Привет всем, я посторался подкоректировать свой набор аксессуаров к 10".Итак:(4,5;6,5 Deep-sky Plano;BAADER PLANETARIUM HYPERION ZOOM 8-24 ММ, 1,25";32 Сelestron Omni;40мм Deep Sky ED.Если что не так говорите.Заранее спс ::) ::) ::)
zgeneralz
« Ответ #775 : 04 Июн 2012 [15:17:18] »
ZOOM ни кчему Вам, лутче пару шириков возьмите (ES 8.8/82 и ES 14/82) ИМХО
Оффлайн Soulfly
    • Сообщения от Soulfly
« Ответ #776 : 04 Июн 2012 [19:53:43] »
Вопрос к владельцам доб10" от Sky-Watcher. В инструкции к телескопу говорится, что при взгляде в юстировочный окуляр да и просто в фокусер должны быть видны лапки оправы ГЗ, этим достигается максимально полное использование площади зеркала. У меня же их не видно, что бы я не делал.. :( ГЗ опустил по максимуму, вторичку тоже поднял до упора, результата не какого. Увидеть лапки получается только если поглубже залесть глазом в фокусер либо снять окулярный адаптер на 1.25". Стоит ли предпринимать какие то меры (например замена вторички на более крупную) или оставить всё как есть и не парится? Совершал ли кто такие манипуляции?
Celestron EdgeHD C8, Sky-Watcher 1206, Eq6-pro, PENTAX SP 20x60 WP, PENTAX SP 10x50 WP
« Ответ #777 : 04 Июн 2012 [20:01:15] »
Лучше по звезде проверить. Если вторичка норм, то оставить как есть.
Я менял на 65мм Интес
Оффлайн Soulfly
« Ответ #778 : 04 Июн 2012 [20:09:42] »
На за/предфокалы нормально протестить нет возможности, в наличии только окуляры из комплекта. И кстати вопрос, должны ли совпадать изображения звёзд в 10 и 25 мм окуляры? В 25мм звёзды аккуратные, четкие, в 10 уже есть некое размытие.
Стало лучше? На много?
« Ответ #779 : 04 Июн 2012 [20:24:17] »
Ну, по дипскаю апертура выросла чуть, хотя я бы не сказал, что заметил разницу. По планетам - нужно ждать осени...
10мм окуляр так себе работает с нашими скопами. Кстати, попытаться углядеть внефокалы можно.
