ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца ИЮЛЬ-АВГУСТ!
Если вторичка родная нормальная, то овчинка выделки не стоит. Я менял в своё время, прироста по проницанию и детализации не заметил.
Вопрос к владельцам доб10" от Sky-Watcher. В инструкции к телескопу говорится, что при взгляде в юстировочный окуляр да и просто в фокусер должны быть видны лапки оправы ГЗ, этим достигается максимально полное использование площади зеркала. У меня же их не видно, что бы я не делал.. ГЗ опустил по максимуму, вторичку тоже поднял до упора, результата не какого. Увидеть лапки получается только если поглубже залесть глазом в фокусер либо снять окулярный адаптер на 1.25". Стоит ли предпринимать какие то меры (например замена вторички на более крупную) или оставить всё как есть и не парится? Совершал ли кто такие манипуляции?
Ну, по дипскаю апертура выросла чуть, хотя я бы не сказал, что заметил разницу. По планетам - нужно ждать осени...10мм окуляр так себе работает с нашими скопами. Кстати, попытаться углядеть внефокалы можно.
Цитата: Владимир ARS от 04 Июн 2012 [20:24:17]Ну, по дипскаю апертура выросла чуть, хотя я бы не сказал, что заметил разницу. По планетам - нужно ждать осени...10мм окуляр так себе работает с нашими скопами. Кстати, попытаться углядеть внефокалы можно.А по планетам ведь наоборот хуже стать должно из-за увеличения ЦЭ, не?
Однако , жестокое зарезание у вас, если все так как описано. Я проводил измерения для своего телескопа, получилось 242 мм рабочей апертуры со штатной диагоналкой и опущеном ГЗ. Но при этом в чеширский окуляр (бачок от фотопленки) при полностью вдвинутом внутрь фокусере видны почти полностью лапки ГЗ. Телескоп ретрак или цельнотрубный?
Ну значит мой можно смело перемеиновать в доб 9". Надеюсь хоть ГЗ приемлемого качества...
Хм, у меня до замены вторички с чеширом из контейнера для фотопленки и задвинутом фокусере даже край гз был прекрасно виден.
А я наращивал кольцо , удлинял трубу на 15 мм, таким образом отодвигая ГЗ. Зеркало было видно полностью. Но затем отказался от этой затеи, т.к фокус сместился вперед и не осталось запаса на паракорр. Особого эффекта от "прибавки" 9 мм к апертуре не ощутил. Вернулся к исходному состоянию. 245 мм зеркала достаточно, мышиная возня оказалась ни к чему.
Цитата: kup от 08 Июн 2012 [09:35:12]А я наращивал кольцо , удлинял трубу на 15 мм, таким образом отодвигая ГЗ. Зеркало было видно полностью. Но затем отказался от этой затеи, т.к фокус сместился вперед и не осталось запаса на паракорр. Особого эффекта от "прибавки" 9 мм к апертуре не ощутил. Вернулся к исходному состоянию. 245 мм зеркала достаточно, мышиная возня оказалась ни к чему. но позвольте, если вы отодвигаете диагональ от гз- у вас и луч отраженный от нее смещаеться от фокусера вперед- то есть для центрирования вам придеться наклонить диагональ, что придет к заострению угла отражения от диагонали!- есть конечно небольшой запас на виньетки, но уж явно нес учетом всяких вставок. ну милиметров 5 и то сомневаюсь! или вы как - то решили этот вопрос?!!
Написано же что отодвигалось ГЗ.
