A A A A Автор Тема: Клуб владельцев DOB 10"  (Прочитано 340053 раз)
Оффлайн Илюха ASTRONOM
  • Благодарностей: 30
  • Состою в самом лучшем в мире астрокружке "Пульсар"
    • Сообщения от Илюха ASTRONOM
Re: Клуб владельцев DOB 10"
« Ответ #740 : 20 Мая 2012 [14:56:12] »
Я под десятку спрашивал
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #741 : 20 Мая 2012 [14:59:53] »
Можно брать тогда, правда объектов под него немного, и они очень к небу требовательные.
https://t.me/astronomytel
« Ответ #742 : 20 Мая 2012 [16:47:37] »
А какой по вашему лучше зум окуляр купить(извините,достал я тут всех уж наверно,просто очень волнуюсь,хочу сразу хорошее купить)
Оффлайн зелёный
  • Благодарностей: 159
  • С уважением,Александр
    • Сообщения от зелёный
« Ответ #743 : 20 Мая 2012 [16:52:56] »
Celestron Advanced VX 11"S
Celestron AstroMaster AutoTrack 70x700
Окуляры: Baader Hyperion
Сanon 600d
Оффлайн SERGEY398
  • Благодарностей: 515
    • Сообщения от SERGEY398
« Ответ #744 : 21 Мая 2012 [18:17:25] »
   Под ДОБ десятку- никакой, имху...
Meade 12" Light Bridge Deluxe
ES 35мм 70°
APM HDC XWA 9 и 13 mm 100°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
TMB Planetary 2.5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн starovarius
    • Сообщения от starovarius
« Ответ #745 : 27 Мая 2012 [22:40:34] »
Кто-нибудь нашёл солнечный фильтр на доб 10?
В адлуме так и не появились. Неужели 50мм покупать придётся?..  :-[
SW DOB 10" Retractable.
Nagler Zoom 3-6mm; ES 9mm, 14mm, 20mm 100°; ES 30mm 82°.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #746 : 27 Мая 2012 [22:50:00] »
Сделайте из плёнки.
http://astrovrn.ru
Оффлайн starovarius
« Ответ #747 : 27 Мая 2012 [22:58:57] »
Сделайте из плёнки.
Да, этот вариант лучше 50мм. =)
Но:
1) Заводской вариант всё же надёжнее самодельного из картона
2) Цены на фильтры от SW ниже, чем стоимость покупки плёнки.
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
    • Сообщения от NomadMF
« Ответ #748 : 27 Мая 2012 [23:21:03] »
Мне кажется как раз солнечный фильтр лучше самому сделать, чем довериться безвестному китайцу.
SW Dob 10"; Celestron 15х70; ES 100° 14мм, 9мм; ES 82° 6.7мм, 4.7мм + еще кучка разных
Оффлайн starovarius
« Ответ #749 : 29 Мая 2012 [23:28:53] »
Купил лист плёнки 20x30. Может, кто поделится удачными конструкциями фильтров на доб 10?  :)
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 541
    • Сообщения от kup
« Ответ #750 : 30 Мая 2012 [07:33:37] »
Берешь гофрокатрон от коробки , вырезаешь дырку ( 200 - мм), внешний диаметр по трубе 287-290 мм  приклеиваешь пленку скотчем к картону по всему периметру ( не внатяг). Теперь формируешь стакан без дна, высотой 70-100 мм из гофрокартона, плотно обмотав полоску вокруг трубы 1 раз . Его удобно фиксировать степлером. Теперь соединяешь стакан с донышком при помощи того же скотча.  У меня фильтру  такой конструкции уже 9 год пошел.
Вариант 2. Сходить в хоз маг. Купить полиэтиленовое ведро нужного размера. Оставить от него все нужное. Приклееть пленку.
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #751 : 30 Мая 2012 [07:55:16] »
http://www.jotabout.com/portuesi/astro/solar_filter.html
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #752 : 30 Мая 2012 [09:17:14] »
Ну и я о том же! Только апертуру фильтра лучше по максимуму ширины пленки делать. При дырке от 110мм и больше будет видна солнечная грануляция!!!  При меньших- нет
Оффлайн Dedor
  • Ни одного облачка!
    • Сообщения от Dedor
« Ответ #753 : 30 Мая 2012 [15:26:14] »
Тоже так сделал!Дно от ведра отрезал,дырку проделал,внутри обклеил пенопластом мягким чтоб на трубе плотно сидел,и пленку наклеил!Вот и все фильтр готов!Осталось выходной взять на 6 число=))
SW DOB 8" Retractable,
Celestron SkyMaster 20x80
SW 1025 AZ3
SW AZ-GTi
ZWO SeeStar S50
Canon M-50 Mark 2
SVBONY SV305 Pro
Оффлайн starovarius
« Ответ #754 : 30 Мая 2012 [20:09:20] »
Выходной тоже уже взял)
Точно пенопластом? Не поролоном? А пленку как и чем приклеивали?
Может, фотографии выложите, если не сложно?  ::)
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #755 : 30 Мая 2012 [21:44:16] »
Сделайте из плёнки.
Но:
ой перестаньте...
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн Dedor
« Ответ #756 : 31 Мая 2012 [09:33:51] »
Я не знаю как этот материал называется,он от упаковки бытовой техники.Мягкий такой.Это не пенопласт и не поролон))А пленку приклеил на 2х сторонний скотч прям сверху,и для надежности еще обклеил простым скотчем.Фото кинуть не могу-фильтр в гараже.
SW 1025 AZ3
SW AZ-GTi
ZWO SeeStar S50
Canon M-50 Mark 2
SVBONY SV305 Pro
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #757 : 31 Мая 2012 [11:19:21] »
Я не знаю как этот материал называется.
Вроде пенополиуретан :P
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 289
« Ответ #758 : 01 Июн 2012 [21:31:15] »
Коллеги, прошу пардона, но осилить 39 страниц темы не смог.
Мне сегодня на днюху предложили обзавестись каким-нибудь окуляром (или несколькими) общим бюджетом до 10 тыр.
Исходные:
- Ретрак 10"
- имеются 2Х НПЗ барлоу, 6,5мм DS Plano, штатные 10 и 25мм, ну и, для полной картины, 10 и 20мм от рефрактора Целестрон Астромастер. Т.е., по сути, ничего путевого нет. Возможно для начала какой-нибудь приличный обзорник, а то на больших увеличениях я на небе плаваю.
Посоветуйте пожалуйста.
« Ответ #759 : 01 Июн 2012 [21:36:47] »
WO UWAN 28mm или ES 30mm/82гр
