A A A A Автор Тема: Клуб владельцев DOB 10"  (Прочитано 348771 раз)
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 172
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
Re: Клуб владельцев DOB 10"
« Ответ #440 : 02 Фев. 2012 [12:04:41] »
WO UWAN 16 пользовал на SW Dob 10". Работает отлично!
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #441 : 06 Фев. 2012 [21:44:21] »
возникла интересная мысль.
1. у доба слишком низкая монтировка. влияние приземной турбулентности и тепловых потоков на наблюдения и условия сьемки - значительны.
2. неудобно (и фиксированно) расположен окулярный узел-большую часть времени наблюдатель - визуальщик проводит в позе горбуна из известного мьюзикла.
3. при установке и выравнивании необходим МЕХАНИЗМ горизонтирования - дабы каждый раз не носиться вокруг монтировки с лопатой и дощечками.
вывод-необходим горизонтирующий механизм, аналогичный тому какой мы наблюдаем в трехногих монтировках.
вопрос - сталкивался ли кто нибудь с готовыми решениями? :angel:
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #442 : 06 Фев. 2012 [21:52:07] »
1. Чепуха.
2. Стул.
3. Чепуха.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #443 : 06 Фев. 2012 [21:55:41] »
Ну что, под замену мою вторичку, пока думаю, брать ли 70мм (совет ВАГОвцев) + в том, что не будет обрезания апертуры, - в том, что увеличится ЦЭ и главное, если у ГЗ проблемы на краю, то они полезут.
Вывод - ребята, если морозы - ПЕРЕКЛЕИВАЙТЕ от греха подальше, не рискуйте, как я. Вполне приличный скоп, который показывал в частности ЮП весьма и весьма хорошо, превратился в ведро помойное  :'( до замены вторички
https://t.me/astronomytel
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #444 : 06 Фев. 2012 [21:59:56] »
Я брал 64 мм. Там уже тоже нет обрезания, и лишнего экранирования.
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #445 : 06 Фев. 2012 [22:02:44] »
Гед? Я для справки :)
На мое GSO при -20°С ничего нигде не пережимается, сам удивлен, т.к. стакан вторички пластик. Предположение, что в нем зеркало просто лежит, а не приклеено. Конструкция позволяет.
« Ответ #446 : 06 Фев. 2012 [22:04:01] »
Вот я тоже думаю о чуть меньше 70мм.
где брать лучше, кто что советует?
Думал НПЗ заказать, но до Апреля успеют ли, а то весь сезон пропущу
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #447 : 06 Фев. 2012 [22:05:04] »
На НПЗ нет таких зеркал.
Оффлайн astroserg
« Ответ #448 : 06 Фев. 2012 [22:06:36] »
Брал в интес- микро. Но народ как то жаловался на их покрытия. Телескоп уехал к олег олегу, вроде он тоже говорил что- то про покрытие, а может я путаю чего.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #449 : 06 Фев. 2012 [22:07:12] »
На НПЗ 67,9 х 48 есть.
http://astrovrn.ru
« Ответ #450 : 06 Фев. 2012 [22:07:27] »
Что же делать, в смысле, где же брать, самое смешное деньги-то есть...
Можно ссылочку в личку?
З.Ы. такое пойдет?
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #451 : 06 Фев. 2012 [22:08:28] »
Нет, все нормально.
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #452 : 06 Фев. 2012 [22:08:49] »
Читай - 48мм.
Оффлайн astroserg
« Ответ #453 : 06 Фев. 2012 [22:09:00] »
Если про покрытия я всёж нагнал, то звякни в интес. Просто поинтересуйся что у них есть сейчас и почём.
« Ответ #454 : 06 Фев. 2012 [22:09:31] »
Гарантии у Интеса есть (все-таки это солидный производитель, как я понял)
а защита на вторичке?
Можно тел? нашел уже, но на сайте что-то пока не вижу зеркал
Оффлайн astroserg
« Ответ #455 : 06 Фев. 2012 [22:13:28] »
Можно тел?
Ну защита должна быть. А как же. Уточни у них. Телефон на сайте интес.су
Я когда на вид сравнивал вторички СВ и Интеса, то интес как бы на отражение был желтей. А СВ светлей или даже синей.
Оффлайн astroserg
« Ответ #456 : 06 Фев. 2012 [22:14:43] »
А их на сайте и нет. Звони. Они отдельно продают. Видимо ставят на свои М-Н. А если ставят туда, то думаю что с покрытием всё ок.
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #457 : 06 Фев. 2012 [22:14:57] »
Все нормально это в смысле не нагнал, О_О писал, что облазило, но с кем не бывает? У меня был Ньютон от них - покрытия отличные.
« Ответ #458 : 06 Фев. 2012 [22:15:11] »
Позвоню завтра им, спасибо.
Ну а речь про размер по какой оси?
Просто в каком диапазоне в принципе искать, 60-70мм?
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #459 : 06 Фев. 2012 [22:16:35] »
Малая ось 65-70мм.
