A A A A Автор Тема: Клуб владельцев DOB 10"  (Прочитано 344530 раз)
Оффлайн biker2701
    • Сообщения от biker2701
Re: Клуб владельцев DOB 10"
« Ответ #400 : 27 Янв 2012 [12:34:13] »
Скорее всего второе. я его не юстировал еще! Нет окуляра чеширского!
Доб 10.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #401 : 27 Янв 2012 [13:33:58] »
Ну так киндер-сюрприз Вам в руки ;D
http://astrovrn.ru
Оффлайн biker2701
« Ответ #402 : 27 Янв 2012 [13:35:40] »
Есть, но он туго туда заходит) Но что делать дальше я не знаю! На лампу надо навестись???
Доб 10.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #403 : 27 Янв 2012 [13:39:43] »
Ничего страшного, я снимаю переходник 2"-1,25", вставляю киндер, а потом ставлю переходник на место.
Лучше в окно навестись, при дневном свете лучше видно, что и как.
А дальше, если Вы читали описание по юстировке рефлекторов, ничего сложного нет.
http://astrovrn.ru
Оффлайн biker2701
« Ответ #404 : 27 Янв 2012 [13:44:29] »
О, вставилось! А где найти самую четкую инструкцию по юстировке???
Доб 10.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #405 : 27 Янв 2012 [13:46:57] »
Пожалуй, лучшая http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=143&sid=3057b3d214bafbb23be0c064bb72f190
Для всех:
Герметика, описанного выше не было. Взял силиконовый, тюбик черный с красным, сам тоже черный, пока клеется...
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #406 : 27 Янв 2012 [13:54:26] »
Для всех:
Владимир, а какой марки герметик?
http://astrovrn.ru
« Ответ #407 : 27 Янв 2012 [13:56:20] »
ABRD Gasket MAker, но я пока не советую, т.к. только начал схватывать, посмотрим завтра.
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #408 : 27 Янв 2012 [13:56:24] »
Видимо ABRO.
« Ответ #409 : 27 Янв 2012 [13:57:37] »
Да, не понял там O или D.
Если нормальный - хорошо  :)
Через сколько его можно на мороз? Все-таки сутки?
Оффлайн astroserg
« Ответ #410 : 27 Янв 2012 [13:57:47] »
Нормальный силиконовый герметик. В авто такой часто пользуют. Главное обезжирить поверхность хорошо, а то отвалится.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #411 : 27 Янв 2012 [13:58:27] »
Не вопрос, я пока только собираю информацию, да и  вроде как нужды переклеивать на данный момент, нет :)
http://astrovrn.ru
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #412 : 27 Янв 2012 [13:58:55] »
У меня он кончился. На днях тоже буду покупать...
Оффлайн astroserg
« Ответ #413 : 27 Янв 2012 [13:59:07] »
Лучше через сутки. Чего рисковать то? Конечно отвалится-не отвалится, но мало ли, првиснет или форму поменяет.
« Ответ #414 : 27 Янв 2012 [14:00:16] »
Спасибо за ответы. Спешить некуда, подожду
Оффлайн biker2701
« Ответ #415 : 27 Янв 2012 [21:50:10] »
О да!!!! Я разглядел полосы на юпитере!!!!))))))))))))))))) Но больше всего поразила луна!!!!!
Доб 10.
« Ответ #416 : 27 Янв 2012 [22:08:58] »
Поздравляю) Будет еще лучше, если будете зарисовывать, это помогает учить глаз концентрировться на мелких деталях
Оффлайн biker2701
« Ответ #417 : 28 Янв 2012 [19:20:46] »
А в чем разница между 2х дюймовыми окулярами и 1.25???
Доб 10.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #418 : 28 Янв 2012 [19:22:58] »
Предельное поле зрения при использовании  2" окуляров больше.
В вашем случае при использовании 1,25" можно достичь 1,3°, а при использовании 2" - 2,15°.
« Последнее редактирование: 28 Янв 2012 [19:33:30] от Denk36 »
http://astrovrn.ru
Оффлайн biker2701
« Ответ #419 : 28 Янв 2012 [19:56:52] »
То есть в 2х дюймовый окуляр будет лучше видно?
Доб 10.
