A A A A Автор Тема: Клуб владельцев DOB 10"  (Прочитано 348719 раз)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Клуб владельцев DOB 10"
« Ответ #420 : 28 Янв. 2012 [20:01:43] »
То есть в 2х дюймовый окуляр будет лучше видно?
Не лучше, а больше, но это опять же, если рассматривать окуляры с фокусным расстоянием и полем, дающим предельное поле зрения телескопа в обоих случаях.
Зайдите на астро-калькулятор www.astrocalc.ru
Вбейте параметры скопа, а дальше можно меняя параметры окуляра видеть поле зрения, которое будет получаться. Разными окулярами можно придти к одному и тому же полю зрения при разных увеличениях.
« Последнее редактирование: 28 Янв. 2012 [20:07:01] от Denk36 »
http://astrovrn.ru
Оффлайн biker2701
    • Сообщения от biker2701
« Ответ #421 : 28 Янв. 2012 [21:38:38] »
Скажите, имеет ли смысл брать моторизированную табуретку для 10 доба?
Доб 10.
Оффлайн Урий...
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от Урий...
« Ответ #422 : 28 Янв. 2012 [21:59:42] »
Смысл есть, если есть лишние деньги.
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #423 : 28 Янв. 2012 [22:51:23] »
поздравьте! приехал мой10" доб синк скан ;D ;D ;D ;D
вопрос. как адаптировать комовский кабель синк- скана к ноутбуку у коего тока usb?
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #424 : 28 Янв. 2012 [23:31:44] »
Переклейка не помогла.  :'( Повезу в ВАГО. Внефокалы кривые...
https://t.me/astronomytel
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #425 : 28 Янв. 2012 [23:47:57] »
Что, сильно кривые?   В прынципе,  что там ещё может быть, чтоб их сильно повело,   в оправе зажать  гз не могло, т.к. там зазор есть,   разве что может пробковая прокладка одна из трёх отвалилась , больше как будто ничего и не может искривить форму ГЗ.
   Переклееное вторичное как себя показало -  астигматизм такой же как был  быть не может,  т.к. герметики разные и пр. ,  должно было что-то изменится , если это вторичка
   кажется вы первый, у кого после переклейки проблема не решилась.
 А может они и раньше были кривые , просто  теперь глаз намётанный,  видит то , чего раньше не видел ?
« Ответ #426 : 28 Янв. 2012 [23:52:35] »
Пережатие оправы гз было в прошлый раз в сочетании с астигматизмом, то есть угловатые были внефокалы. Я ослабил оправу, после этого угловатость исчезла, астигматизм остался... (все эти симптомы осенью отсутствовали)
VN рассказывал, что иногда вторички не восстанавливались после переклейки.
Хочу свозить в ВАГО...
З.Ы. может они были немного не идеальные, но такого, чтобы овалом (один точно, второй перпендикулярно, правда возможно менее овальный) не было 100%. Сферичка была, да, но не это. Даже по Луне сразу заметна потеря, т.е. на меньшем увеличении видно четко, раньше зимой при 200кратах было с иголочки, теперь и 100х не фонтан. Потеря качества изображения огромна
Может что-то произошло с гз, но с чего бы это?
« Последнее редактирование: 28 Янв. 2012 [23:57:58] от Владимир ARS »
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #427 : 29 Янв. 2012 [10:12:34] »
 Зеркало ГЗ лежит на трёх пробковых пятачках,  вот единственное что может -  может отвалиться один из пятачков, правда не представляю  как это возможно,  но представим , что он отвалился, и закатился куда-то, тогда  зеркало будет лежать на 2 точках под наклоном,  и тогда будет астигматизм.    Такое в ВАГо один раз было, что  один пятачок китайцы забыли приклеить,  и телескоп показывал неубираемый астигматизм, пока пятачок не вернули на своё место .  Вот,  может и у вас одного пятака не хватает.?
« Ответ #428 : 29 Янв. 2012 [21:39:41] »
В общем, отвез в ВАГО телескоп, надеюсь там найдут причину, и надеюсь что дело не в гз...
Расстроило то, что Владимир, когда выслушал мой рассказ сказал, что переклеивать было не надо, причем почему-то мне показалось что он имел в виду, что я сделал хуже...  :-\
Но буду надеятся
  • Алексей Минеев
« Ответ #429 : 29 Янв. 2012 [21:43:21] »
Дал первый свет своему добу. наблюдали с Биссимбаем и Барсиком м 45 и м 31 и юп и конечно ее ненаглядную. качество картинки после 200 мм рефлектора и 150 рефрактора просто вышибает из колеи...Такого на астрофото не увидишь...детализация великолепна...сошлись на том что оптика превосходна...слава богу адлум не подвел- и синк скан и приводы в исправном состоянии. пришел и провод rs 232 зря я поднимал панику.
Хотел бы поинтересоваться кто и что использует для запитки монтировки? особенно интересен номенклатурный номер разъема питания - тк его придется закупать и тянуть метров на цать от телескопа в гараж - на морозе акб бесперебойника быстро садиться...
Оффлайн Krendel
  • ЫЫЫ!
    • Сообщения от Krendel
    • krendelphoto.livejournal.com
« Ответ #430 : 29 Янв. 2012 [23:15:43] »
Есть темы здесь по питанию, почитайте. В основном, используют бп, аккумы от упсов, повертанки и автомобильные пусковые устройства. Аккумуляторы вроде нормально на морозе работают, еще можно утеплить пенопластом попробовать.
Я сегодня побегал по магазинам, не нашел 7 ач батарей от упсов, придется подождать пока завезут или заказать. 17 ач батарею видел, но тяжелая и дороговато стоит. Купил гнезда прикуривателя (разветвитель розетки прикуривателя) и штекеры, а также 12 см вентилятор. Буду собирать электрику. Чехлы пошили, надо еще крышку под вентилятор сшить.
К сожалению, посмотреть в свой новый доб на небо толком не получилось пока - мой утепленный балкон ни фига не выстужается, дикий турбулеж (полос на Юпитере даже не видно). А выезжать пока лениво, но попробую обязательно, когда все подготовлю. Повезу на следующей неделе его в офис, там балкон открытый. Попробовал туда отнести мелкий мак в пятницу и посмотреть - результаты неплохие, две полоски на Юпитере. :)
Погода хорошая стоит - постоянно ясно, но обнаружилась другая проблема - дико замерз! Даже термоботинки сильно не помогли. Трое штанов надо одевать и какие-то унты на ноги. Что посоветуете из одежды?
Еще пар изо рта валит, думаю надо заказать специальную маску для согревания дыхания, сейчас такие делают для езды на снегоходах, рыбаков, нефтяников и прочих сноубордистов. А вообще я больше на дачу расчитываю, когда потеплее будет.
SW Dob 10" SynScan, SW Mak 90 SP, Турист 60 x10-40, бинокль, микроскоп Celestron :)
  • Алексей Минеев
« Ответ #431 : 29 Янв. 2012 [23:20:16] »
теплый гараж с газовой пушкой ;)
я за городом живу а провода все вытянуть к монтировке метров на дцать ;D
пробовали монти к компу подключать? кстати есть оригинальная на русском инструкция?
Оффлайн Krendel
  • ЫЫЫ!
« Ответ #432 : 30 Янв. 2012 [23:06:06] »
У меня тоже теплый офис был под боком, но успел задрыгнуть, хоть и заходил греться и чай пил до и после. :)
А с проводами как-то геморно, imho.
Инструкцию кидали в соседнюю тему про 12" на последних страницах несколько раз.
  • Алексей Минеев
« Ответ #433 : 30 Янв. 2012 [23:13:45] »
а сами через планетарий законектиться не пытались?
Оффлайн Krendel
  • ЫЫЫ!
« Ответ #434 : 31 Янв. 2012 [00:40:41] »
Нет. В городе дипы пока не пытаюсь смотреть, а планеты и так видно хорошо ;)
Да и готу еще не опробовал в деле, зечем компьютер сразу? :)
  • Алексей Минеев
« Ответ #435 : 31 Янв. 2012 [09:09:32] »
я вам писал уже) чтобы ноги не морозить
  • Алексей Минеев
« Ответ #436 : 31 Янв. 2012 [11:46:13] »
кстати как вы горизонтирование проводите? подставку какую нибудь делали?
Оффлайн Krendel
  • ЫЫЫ!
« Ответ #437 : 31 Янв. 2012 [13:11:52] »
Лично я ничего пока не делал, поскольку смотрел только с балкона. Там пол более-менее ровный :).
Думаю более опытным товарищам есть чего ответить на этот вопрос.
А вообще советую эту и соседнюю ветки про 12" (да и вообще про 8-16" добы) целиком прочитать. Много полезного узнаете. ;)
  • Алексей Минеев
« Ответ #438 : 31 Янв. 2012 [13:13:11] »
так я и там ползаю) за малым 12" не отхватил))
zgeneralz
« Ответ #439 : 01 Фев. 2012 [19:30:50] »
Всем Доброго времени суток! В свези с предстоящей покупкой окуляров прошу совета знающих: Как будет работать  юван WO 16 мм на 1\5 10" Добе или лучше ES 16\68 взять?
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,80688.440.html
