A A A A Автор Тема: Клуб владельцев DOB 10"  (Прочитано 348690 раз)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Клуб владельцев DOB 10"
« Ответ #3920 : 12 Март 2021 [02:48:50] »
У товарища, форумчанина, ГСО 12, трубу брал с кольцами. Монтировку сам сделал. Планеты очень приятные, дипскай может из за улучшенного покрытия "голубее", такое ощущение.
Вот, еще одно подтверждение. На самом деле в РФ у ГСО неадекватная репутация, везде их если не прям хвалят, то относятся нормально и уж точно не хуже чем к SW.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 294
    • Сообщения от toh@
« Ответ #3921 : 12 Март 2021 [04:49:01] »
Второй  в два раза дешевле,     и по качеству в среднем выше, чем   первый. Его и следует предпочесть.
А можно пожалуйста ссылочку, где дешевле можно вдвое купить
(Можно в ЛС)
Оффлайн Полосатый
  • Благодарностей: 63
    • Instagram: polosatyii
    • Сообщения от Полосатый
« Ответ #3922 : 12 Март 2021 [11:51:00] »
Ребята, посоветуйте окуляр 14-15 мм для Ньютона 250
Уже всю голову сломал. Начитался обзоров Эрнеста и впал в панику
Кто каким пользуется, доволен ли?
Dob 10", SW 2001, ТАЛ+Coronado, AYO (HDAZ), ZWO SeeStar S50
Когда я смотрю на усеянный звездами небосвод, из головы у меня улетучиваются даже те скудные сведения из астрономии, которыми я обладаю.
Оффлайн nika1218
  • Благодарностей: 126
  • Никита К
    • Сообщения от nika1218
« Ответ #3923 : 12 Март 2021 [12:01:06] »
ES82 14mm - практически не вынимаю из фокусера. Что на 10-ке, что на 8-ке. Очень универсальное фокусное. Картинка меня полностью устраивает. Только после каждого наблюдения приходится чистить от следов ресниц.
SW 200 PDS, DS 80/480 Triplet FPL-53 3", Meade 5000 80mm Triplet, SW ED80, GSO DOB 10''
SW AZ-EQ5, SW HDAZ, EQ5 AMount
ES82 6.7, 8.8, 14, 24, 30; ES100 9, 14; TV Nagler Zoom 3-6; Baader 8-24 Zoom MIV
Lumicon UHC, Astronomik OIII, Optolong Hbeta, L-Pro
NvAstro+
Daystar Quark Chromo, Baader Herschel Wedge
Canon 10x30 IS, B&L Legacy 10x50, Celestron SkyMaster 15x70
LPM Pro V2
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #3924 : 12 Март 2021 [12:15:57] »
Зум Celestron 8-25mm, ES 11/82 градуса, по планетам - барлоу Celestron Xcel 3х, Celestron Ultima 2x.
Не нужно больше ничего.
SW Dob 16 GoTo
« Ответ #3925 : 12 Март 2021 [12:19:17] »
Как без обзорника?
Оффлайн Полосатый
« Ответ #3926 : 12 Март 2021 [12:53:12] »
Вот многие на 14 мм жалуются, что неудобный вынос зрачка, для меня это немаловажно.
Я вижу Вас это не сильно напрягает?
Оффлайн Полосатый
« Ответ #3927 : 12 Март 2021 [12:55:19] »
У меня есть зум от deepsky, для планет нормально, но все зумы темноваты и поле маленькое.
Я свой swa 10 заменил на es 8.8, пока не тестил. Вот теперь ищу 14-15 мм.
Оффлайн nika1218
  • Никита К
« Ответ #3928 : 12 Март 2021 [13:27:56] »
Мне нормально, вполне комфортно
NvAstro+
LPM Pro V2
Оффлайн Анисимов Алексей
  • Благодарностей: 69
    • Сообщения от Анисимов Алексей
« Ответ #3929 : 12 Март 2021 [23:52:30] »
  Уже делился здесь мнением о ES14.
Повторюсь, отличный окуляр! Что на Ньютоне 10", что на ШК 5", вынос зрачка там 15 мм. вроде, вполне комфортен! Может ресницы мои не очень длинные,  ничего не пачкается)
С уважением, Алексей!
Оффлайн sky-man
« Ответ #3930 : 13 Март 2021 [00:34:10] »
60 градусов на 8мм. Норм.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Kost1984rus
  • Благодарностей: 50
    • Skype - Kost1984rus
    • Сообщения от Kost1984rus
« Ответ #3931 : 13 Март 2021 [00:45:50] »
Эрнест пишет что качество картинки паршивое.
СВ Доб 10" складной
Coronado Solarmax 60 II
Nvastro+
Фильтр svbony h alfa 7nm
Оффлайн nika1218
  • Никита К
« Ответ #3932 : 13 Март 2021 [10:30:24] »
У меня длинные, поэтому пачкается.
Эрнест так же пишет и про ES82 24mm. При всем уважении к Эрнесту, паршивость картинки в эти окуляры при дотошном рассматривании аберрационных пятен ничуть не мешает им быть прекрасным инструментом для наблюдений. Да, когда начинаешь специально сравнивать, что там на краю поля зрения, видно, что 14 и 24 мм похуже того же 8.8, но если вам наблюдать, а не оптикой восхищаться, то вы этого никогда не заметите. Опять же после более дешёвых альтернатив она показывают просто восхитительно. Так что воспринимайте слова Эрнеста не как абсолютное значение, а как относительное, относительно самых лучших окуляров.
NvAstro+
LPM Pro V2
Оффлайн Полосатый
« Ответ #3933 : 13 Март 2021 [10:32:55] »
Я стал сомневаться в тестируемых окулярах Эрнеста. Он их оценивает как профессионал.
Такое впечатление, что он их не тестирует, а ищет идеал себя.
Одному удобно, другому нет. Зрение у всех разное. Мои окуляры swa он разнёс в пух прах, а я пользуюсь и ничего. Ему нравятся 100 гр окуляры, у меня был Meade, больше никогда куплю сотку, жутко не удобно.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #3934 : 13 Март 2021 [11:22:59] »
Разные фокусные - в случае ньютона без корректора комы нарастает кома и астигматизм параболы, да еще ж и приплюсовывается
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 670
    • Сообщения от SAY
« Ответ #3935 : 13 Март 2021 [14:04:56] »
Предположим, что окуляры 24 мм и 8,8 мм сами не вносят никаких аберраций и имеют одинаковый угол зрения (например 82 град).
Угловой размер комы параболы ГЗ прямо пропорционален полю зрения. Максимальное поле зрения с окуляром 24 мм в 2,7 раза больше. В то же время увеличение с этим окуляром в 2,7 раза меньше, т.е. масштаб видимой картинки с окуляром 8,8 мм в 2,7 раза больше. На крае поля зрения баш на баш, парабола ГЗ ни при чём в части вносимой ею комы.
Несколько "подрихтует" не в пользу окуляра 24 мм вносимый параболой полевой астигматизм, но он незначительный в сравнении с комой.
Так что дело в полевых аберрациях самих окуляров. С окуляром 8,8 мм поле в 2,7 раза меньше.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #3936 : 13 Март 2021 [15:05:22] »
В чем смысл сообщения?
Что кома и астигматизм параболы не приплюсовывается к аберрациям окуляра? Что глазом комы не видно, это все окуляр? О каких тогда светосилах идет речь?
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #3937 : 13 Март 2021 [17:10:43] »
Глупость выше от Пожарова разоблачить.
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 257
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #3938 : 14 Март 2021 [01:33:05] »
Графики и схемы пропускаем, в пролетарскую суть вникаем. Поэтому и выводы так же через строчку
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #3939 : 14 Март 2021 [07:20:04] »
И как успехи? Получилось доказать что значение комы у 8 мм окуляра на краю равно значению комы на краю 24 мм окуляра? Ну, что кома и астигматизм не растет от центра краю? Что кома в 24 мм не более заметна, чем с 8 мм окуляром?
