A A A A Автор Тема: Клуб владельцев DOB 10"  (Прочитано 340378 раз)
Оффлайн AlexanderMOS
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от AlexanderMOS
Re: Клуб владельцев DOB 10"
« Ответ #3460 : 23 Июл 2020 [14:49:25] »
Уже поднимался вопрос про стулья. Тоже интересовался.
Астростул - это дорого. Есть похожие стулья, называются для гладильной доски. На авито можно купить от 1500-3000. Вот такой например:
Если несерьезно, но лояльно, то не всякого "оператора гладильной доски" этот стул выдержит :)
Если серьезно:
В астростуле есть недостаток, что может ржаветь и подозрительные "башмаки", касающиеся земли, но достоинство, что конструкция самого стула такова, что вес каркаса (ног) больше веса "сидушки".
Оборудование:
Оффлайн Полосатый
  • Благодарностей: 63
    • Instagram: polosatyii
    • Сообщения от Полосатый
« Ответ #3461 : 23 Июл 2020 [14:58:56] »
Я в качестве примера фото показал, есть по-массивнее.
Где-то видел ролики как дюди сами делают, не так уж сложно и затратно.
Мне пока без надобности, но пока условия на работе позволяют, скоро наверное начну делать.
Dob 10", SW 2001, ТАЛ+Coronado, AYO (HDAZ), ZWO SeeStar S50
Когда я смотрю на усеянный звездами небосвод, из головы у меня улетучиваются даже те скудные сведения из астрономии, которыми я обладаю.
Оффлайн rrs
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от rrs
« Ответ #3462 : 23 Июл 2020 [22:22:16] »
Маленький дисбаланс трубы (например при смене окуляров - "плечо" приличное) и труба "поехала". Напрашивается узел подтормаживания с "мягкой" регулировкой.
Есть такое "дело", особенно на ретраке уже изначально есть дисбаланс.
Для выравнивания использую большой магнит на другой конец трубы.
Sky Watcher 1201 + EQ3-2,
Sky Watcher DOB 10 RT
Человек тем и отличается от известного животного, что иногда поднимает голову кверху. (Г. Рессел)
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 509
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #3463 : 02 Авг 2020 [07:18:47] »
Доб 10 по высоте такой, что не удобно смотреть ни стоя, ни сидя (при моем росте 175 см).
Я обычно наблюдаю стоя (хотя есть астростул). Поэтому сварил стойку.
Проблема решается поворотом фокусера градусов на 30. Мне в кольцах удобно это делать и развесовку менять. Удивительно что решение, собранное из металолома оказалось лишено многих проблем заводских добов))
У меня хоть и не совсем доб, не деревянный, железная вилка. Но суть та же. Да еще и труба всего 94см в длину))) Зато в кольцах. Делал для проверки и быстрых наблюлений, чтоб не таскать здоровенную монтировку. В итоге так и прижилась система))
Нормально удобно наблюдать с маленькой табуретки или походного стула.
Кстати намного удобнее чем экваториал оказалась. Подумываю теперь урвать табуретку с  syn scan  от 300мм доба))
« Последнее редактирование: 02 Авг 2020 [07:25:48] от Vavanzer »
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Полосатый
« Ответ #3464 : 02 Авг 2020 [19:34:39] »
Не плохо, но это стационарное устройство. Мне на своем участке приходится каждый раз Доб на новое место ставить, то огород, то фонарь от соседа, то нще что-то. Выйду на работу буду подставку конструировать под свой рост с регурируемыми ногами. Еще хочу сделать круг азимутальный поворотный, а не приклеиный, чтобы все конструкцию не ворочить, для Пуш то. Навелся на объект повернул круг, а не все монтировку. У меня на AZ 4 так, очень удобно. Уже есть мысли как. Вобщем нужно время, желания хоть отбавляй.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #3465 : 04 Авг 2020 [11:46:44] »
А мне кажется сидя удобнее наблюдать  :)
https://t.me/astronomytel
Онлайн toh@
  • Благодарностей: 294
    • Сообщения от toh@
« Ответ #3466 : 05 Авг 2020 [07:59:10] »
Володь, +100500
Как там говорится...
"удобный астростул увеличивает проницание телескопа на 0.5m"
Rex-7567
« Ответ #3467 : 05 Авг 2020 [10:19:48] »
Володь, +100500
Мало с каким сетапом получается наблюдать сидя. С Добом это почти не реально, а двигать и носить стул постоянно, как по мне это больше возни чем толку. Зимой кстати тоже особо не постоишь. Я для своего Доба сварил поставку-треногу, стало выше на 40+ см, стою прямо и спина не устает.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #3468 : 05 Авг 2020 [11:37:17] »
  Стоя все равно шатает, особенно в полускрюченом положении (высота ведь меняется при наведении под углом или в зенит).
Долго не посмотришь в статическом положении. А если еще и вести планету надо на большом увеличении...
Оффлайн RumWander
    • Сообщения от RumWander
« Ответ #3469 : 09 Авг 2020 [09:05:34] »
Добрый день ЛА.
Подскажите как должна выглядеть через наш телескоп(dob10) галактика Андромеды (М31)?
Вчера наблюдал ее всем чем только можно: от бинокля 7*50 с полем около 7 градусов, и в окуляры от 32 до 4,7.
Итог один - серое размытое пятнышко с чуть более выраженным центром.
Место наблюдения: СПб, Капорское (рядом с Аннино), время: с 23:30 08.08 до 1:40 09.08
Sky Watcher DOB 10",  Synta 150/750, Sears 7x50, Sky Rover 2x54
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #3470 : 09 Авг 2020 [09:13:39] »
  То же самое, в пригороде.  Так хочется на нее глянуть в ширик на максимально темном и прозрачном небе где нибудь в горах...
Гдето всречал давно что любители при хороших условиях рукава видели в подобные трубы...
Оффлайн Анисимов Алексей
  • Благодарностей: 69
    • Сообщения от Анисимов Алексей
« Ответ #3471 : 09 Авг 2020 [09:54:39] »
М31 пока низко над горизонтом. Осенью выбирайте места потемнее и доб10 уже покажет Вам некоторые детали помимо яркого ядра!
С уважением, Алексей!
Оффлайн RumWander
« Ответ #3472 : 09 Авг 2020 [11:48:49] »
У нас была выше 50 градусов, правда луна была не далеко и очень яркая, от ее света мы отбрасывали четки тени)
« Ответ #3473 : 09 Авг 2020 [12:04:57] »
Конечно, Луна и есть причина)
Я так думаю  8)
« Последнее редактирование: 09 Авг 2020 [12:48:01] от Анисимов Алексей »
« Ответ #3474 : 09 Авг 2020 [18:18:05] »
Какие же галактике при Луне такой !
Оффлайн Полосатый
« Ответ #3475 : 09 Авг 2020 [22:39:30] »
Я вообще приехал из Серой зоны, мало чего увидел, что хотел, но правда Доб 10 свой не брал, взял 150 Ньютон. Туманности Кокон, Ирис, Сердце  и т.д я так и не нашел. Возможно опыта маловато на это, может апертура...
« Ответ #3476 : 10 Авг 2020 [11:23:28] »
Ирис — легкий, кокон — сложнее, Сердце труднейший без пнв.
Оффлайн Полосатый
« Ответ #3477 : 10 Авг 2020 [14:47:19] »
Ничего из этого мне не попалось. Ирис без фильтра видно? Я через uhc и O-III искал. В арсенале у меня нет h-alpha. Спасет он меня при поиске туманностей или дело в другом?
В прошлые выходные в Доб 10 Сову увидел в карасной зоне, но через фильтр, в серой зоне в 150 Ньютон даже в фильтр не нашел, а в эти выходные еле-еле проглядывалась.
« Ответ #3478 : 10 Авг 2020 [15:49:51] »
Ирис — отражалка, фильтр вредит! Аш альфа не спасет без пнв.
Кокон странно что не дался. Присоединиться к нашим выездам можно — телескоп все покажет. :D
Оффлайн Полосатый
« Ответ #3479 : 10 Авг 2020 [17:18:01] »
Куда и как часто Вы ездиете?
