A A A A Автор Тема: Клуб владельцев DOB 10"  (Прочитано 345354 раз)
Оффлайн altlogik
    • Сообщения от altlogik
Re: Клуб владельцев DOB 10"
« Ответ #340 : 15 Янв 2012 [12:37:08] »
Спасибо!
И еще вопрос.
Есть ли смысл брать 12, или 10 ?
Дело в том, что у меня выбор, примерно за одни подъемные мне деньги взять
12 или 10 с автонаведением.
Я сам руками наводить не боюсь, но вот если компания соберется....
Вести то как.... Постоянно будет же из поля объект уходить....
Короче, стоит ли брать 12, или достаточно 10.
Наблюдать планирую в деревне без засветки неба в Пензенской обл.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #341 : 15 Янв 2012 [13:09:19] »
Спасибо!
И еще вопрос.
Берите 12", ничего сложного в ведении нет, и люди тоже научатся наводить.
Но зато апертура больше и засветки нет, совсем будет хорошо ;)
http://astrovrn.ru
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
    • Сообщения от NomadMF
« Ответ #342 : 15 Янв 2012 [18:27:02] »
А кстати... какой лунный фильтр сейчас в моде? Вчера отловили таки Луну, смотрели всей фамилией  ;D все очень зашибись, но очень контрастно, и хочется уже поставить фильтр...
Спасибо.
Обычно лунный фильтр имеет пропускание 13% (плотность ND96). Можно купить любой, лишь бы оправа была металлической (Celestron, GSO и т.д.), а не пластиковой как у скайвотчеровского (он ко всему прочему еще и зеленый, держал его в руках - кака).
Я раньше пользовал по луне Celestron-овские фильтры с 13% (для малых увеличений) и 30% (для больших).
Теперь им на смену пришел 2" фильтр с переменной поляризацией . Состоит из двух поляриков, вращая один из которых можно менять светопропускание в пределах 3% - 40%, хватит на все случаи жизни. Так же фильтр полезен будет при наблюдении планет.
SW Dob 10"; Celestron 15х70; ES 100° 14мм, 9мм; ES 82° 6.7мм, 4.7мм + еще кучка разных
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #343 : 15 Янв 2012 [18:29:53] »
Один момент. После аббревиатуры ND96 стоит тире и число, обозначающее плотность. У меня был 0.3 очень светлый, чейчас 0.9 - как раз те 13%, бывает еще 0.6 кажись
https://t.me/astronomytel
« Ответ #344 : 16 Янв 2012 [00:40:31] »
Тэкс, сейчас неделя свободная - пойду покупать астро туристический коврик и что-то типа складного стула. Заодно будет время подумать о переклейке вторички.
Вопросы
1)при какой t она может деформироваться в стандартном исполнении?
2)кто и как переклеивал (чем клеил, как отдирал, и как клеил - несколько точек/по центру)
3)как при переклейке не допустить смещения вторички?
Заранее спасибо
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #345 : 16 Янв 2012 [00:58:47] »
1.Если не деформируется, то и нефиг трогать.  На моём 12" и в -27 нормально всё было.
2. Срезать канцелярским ножом. Я так срезал. Сложно, ибо нож застревает. Клеить на герметик. Вроде на силиконовый клеют. Клеить по центру на блинчик( диаметр подскажут), оставив зазор в толщину спички. Я клеил на спец герметик для автостёкол. Он держит мёртво и достаточно пластичен.
3. А как это смещение можно допустить? Клеить надо конечно со снятой оправой, а не на месте.
zgeneralz
« Ответ #346 : 16 Янв 2012 [16:12:11] »
Всем Доброго времени суток! В свези с предстоящей покупкой окуляров прошу совета знающих: Как будет работать  юван WO 16 мм на 1\5 10" Добе или лучше ES 16\68 взять?
Оффлайн astroserg
« Ответ #347 : 16 Янв 2012 [16:20:46] »
Должен неплохо работать.
zgeneralz
« Ответ #348 : 16 Янв 2012 [18:11:44] »
у меня есть юван 28 мм. картинка после комплектного GSO 30/70 "небо и земля" Но WO UWAN 16/82 -это другой случай он должен показывать самые "хитовые" объекты дальнего космоса и если он будет "лагать" то будет жаль потраченных на него денег. Есть тут реально обладающиее этим "чудом" Какие впечатления?
« Ответ #349 : 16 Янв 2012 [18:24:06] »
Чудо? Просто хороший и качественный окуляр. Нормально он будет работать, хотя Эрнест говорит, что возможно 82 градусные ES на части фокусных будут получше, но ненамного. В общем если возьмете уван - не пожалеете. Я вон вообще при 1:4.9 в СВАН смотрю пока ES едет ,и ничего, (у 25мм все ужастно, у 33мм не настолько). Так что берите и не сомневайтесь
zgeneralz
« Ответ #350 : 16 Янв 2012 [19:00:35] »
ну неужели ни у кого нет WO UWANа 16/82 или обладатели скромно молчат о его "достоинствах"??
« Ответ #351 : 16 Янв 2012 [19:15:05] »
Почитайте астротолкс если сомневаетесь. Нормальный окуляр для светосильного телескопа.
zgeneralz
« Ответ #352 : 16 Янв 2012 [19:36:19] »
спасибо, почитаю на досуге :)
Оффлайн 2noko
    • Сообщения от 2noko
« Ответ #353 : 16 Янв 2012 [22:10:31] »
Хороший окуляр,даже по планетам - не хуже нпз-плёссела, заметно лучше гипериона и по полю и по разрешению.При удобном положении наглазника глазом краёв поля не вижу,если полностью вкрутить наглазник - вижу, но вынос уже на пределе комфортности.При использовании с  ЛБ глаз нужно очень точно держать на оси - возможен "бобовый эффект".
« Ответ #354 : 16 Янв 2012 [22:38:21] »
Странное сравнение. Много окуляров не хуже НПЗ плессла, например плесслы других фирм))) Вообще как можно сравнивать плессл и ширик мне не ясно, окуляры разного класса и назначения
« Последнее редактирование: 27 Мар 2012 [02:42:48] от Владимир ARS »
Оффлайн 2noko
« Ответ #355 : 16 Янв 2012 [23:33:47] »
Ничего странного -  в плане разрешающей способности и контраста окуляра.Плёсслы простые - мало стекла и поверхностей. В плане контраста и разрешения - хорошая точка для сравнения, к тому же плёсслы есть у всех, а НПЗ - добротные среднячки. Если многолинзовый ширик сравним с простым окуляром- это говорит о качестве его просветляющих поверхностей ,качестве стекла, расчёту окуляра ..
Очень просто - вставить один окуляр а потом другой  :)
По разрешению лучше - то есть лучше двойные разрешает?  :D
Разрешнеие двойных и окулярная тема несколько не стыкуютя ( это к атмосфере и качеству объектива)
Оффлайн astroserg
« Ответ #356 : 16 Янв 2012 [23:46:27] »
Так вот я и удивился, вы пишет обыгрывает по полю и разрешению  :-\
А в остальном согласен.
У окуляра есть разрешение. Так что лови минус за непонятный снобизм. Надо понимать о чём говоришь, и над чем смеёшься.
« Ответ #357 : 16 Янв 2012 [23:54:19] »
Насколько я понимаю, разрешение окуляра есть степень проявления аберраций, и оно зависит от относительного. В тестах Эрнеста эти показатели у Гипериона 8мм (не лучший по его словам в линейке) и WO Uwan 7мм практически равны, у увана даже похуже чуть-чуть, так что по какому разрешению уван лучше, что имел в виду автор?
Оффлайн biker2701
    • Сообщения от biker2701
« Ответ #358 : 25 Янв 2012 [18:51:10] »
ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ))))) Я его купил!!! Только вот неба нет((((((
Скажите, будет ли толк от компьютерного куллера??? И как его ставить: на вдув или на выдув???
Доб 10.
Оффлайн Ба@ша
  • Благодарностей: 122
    • Skype - Balanutsa2006
    • Сообщения от Ба@ша
« Ответ #359 : 25 Янв 2012 [18:57:48] »
почитайте темку  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3842.0.html
толк будет, но судя по всему нужно требу резать чтобы сдувать приповерхностный слой, тогда можно добиться очень хорошего качества изображения.
обычно кулеры ставят на выдув.
Пробуждамус - team
