A A A A Автор Тема: Клуб владельцев DOB 10"  (Прочитано 341392 раз)
Оффлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 486
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
Re: Клуб владельцев DOB 10"
« Ответ #3100 : 06 Мая 2019 [01:00:18] »
Советую проштудировать эту тему:
https://www.realsky.ru/forums/topic/3156-push-to-%D0%B4%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8/?page=12
После того, как сделал себе эту систему 50 объектов за пару часов не проблема. Спасибо Алексею Пожарову за совет
С 9 по 12 страницу там кстати мои примеры реализации пуш ту . Я там под тем же ником. А то что ноль сбоку ...как правило слева , так это вопрос удобства. Стороны света тут не причём. Ориентируетесь вы по координатам . В горизонтальной плоскости по азимутальным, в вертикальной плоскости по высоте (altitude).
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
Оффлайн Denisko
  • Благодарностей: 53
    • Сообщения от Denisko
« Ответ #3101 : 06 Мая 2019 [01:16:52] »
Да, и вам тоже огромное спасибо!
SW 16  Dob
Оффлайн Полосатый
  • Благодарностей: 63
    • Instagram: polosatyii
    • Сообщения от Полосатый
« Ответ #3102 : 06 Мая 2019 [07:57:11] »
Ох, вроде так все просто, но в то же время сложно.
Вот фото из инета:
Ничего не понимаю, пнинцип работы ясен, но смотришь на фото и нечего не понимаю. Почему стрелка шкалы сбоку, а не спереди? Я думаю так: 0 и телескоп смотрят в одну сторону, на Север? Верно? Если нет, то я не знаю как тогда ориентироваться, если да, до координаты не получается выставить...
Dob 10", SW 2001, ТАЛ+Coronado, AYO (HDAZ), ZWO SeeStar S50
Когда я смотрю на усеянный звездами небосвод, из головы у меня улетучиваются даже те скудные сведения из астрономии, которыми я обладаю.
Оффлайн nvasunin
  • Благодарностей: 93
  • Николай
    • Сообщения от nvasunin
« Ответ #3103 : 06 Мая 2019 [08:40:08] »
Вот фото из инета:
Сбоку - потому что так удобно, шкала там же, где и вы стоите.
Не важно где 0. Важно, чтобы при совмещении 0 на шкале на нижнем блине и стрелки на верхнем блине - телескоп смотрел на север. Просто совмещает 0 со стрелкой, а потом поворачиваете всю табуретку чтобы труба на север смотрела
А вообще проще сделать DSC на Ардуино с энкодерами - вообще забудете про ориентацию.
SW BKP130650EQ2, SW DOB 12 Retrac. Визуал, дипскай.
Sony NEX-F3 + Samyang 10mm f/2.8 ED AS NCS CS
"Неба для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!"
Оффлайн Полосатый
« Ответ #3104 : 06 Мая 2019 [09:04:15] »
Аааа, я по ходу тупой. Ну как не важно где 0? Если шкала сбоку, выставляем 0, телескоп смотрит в оазные стороны с нулем, восток. А если шкалу разместить спереди с 0, то и телеском смотрит в одну сторону со шкалой.
Если не сложно, объясните на пальцах, да я тупой, лучше с картинками
Вот как понимаю я: сделал небольшой рисунок. Шкала около меня, ноль там же, труба смотрит на восток. Если я трубу подвину на север, шкала будет показывать 270 гр. Ужасть ((((
« Последнее редактирование: 06 Мая 2019 [09:17:56] от Полосатый »
Оффлайн Vlad1971
  • Why so serious?
« Ответ #3105 : 06 Мая 2019 [09:13:32] »
Проще чем пушту с азимутальным кругом и цифровым угломером нет ничего. С начальным позиционированием  тоже нет никаких проблем. Что касается где разместить ноль ..... правильнее сказать где разместить стрелку ). Там где удобнее. Допустим азимутальным круг на нижнем длине шкалой вверх  ,как у меня . Тогда стрелка на верхнем круге слева . В идеале шкала должна  смещаться по оси с усилием .  Затем наводитесь на Полярную . Как правило по данным программы это не будет ноль градусов. Плюс минус полгралуса  ... Телескоп смотрит на полярную,  а вы перемещаете шкалу так чтобы стрелка указывала на цифры  такие же как вам даёт программа на конкретный момент времени. Все ... по высоте цифры угломера совпадают с высотой полярной для ваше местности просто сверьтесь с программой. Тут как правило один в один. Можно примерно выставиться по полярке и тогда воспользоваться функцией привязки которая есть в программе DSO PLANNER. Это если шкала жёстко закреплена .
ZWO SeeStar S50
Оффлайн nvasunin
  • Николай
« Ответ #3106 : 06 Мая 2019 [09:23:37] »
Надо не трубу двигать, а всю монтировку, оба блина.
Пошагово:
1. Совмещаете 0 со стрелкой (не важно вообще, куда смотрит труба)
2. Фиксируете блины относительно друг друга, хотя бы струбциной (потом приноровитесь и без струбцины будете делать)
3. Поворачиваете ВСЮ монтировку (оба блина одновременно) так, чтобы труба смотрела на север (на полярную, например, или по компасу + магнитное склонение местности)
Все.
При этом ваша стрелка и 0 на шкале, конечно, будут смотреть не на  север, а на запад (если шкала слева от трубы).
Но это не важно, т.к. труба-то смотрит на север, и стрелка совмещена с 0.
Оффлайн Полосатый
« Ответ #3107 : 06 Мая 2019 [09:24:09] »
Вобщем все равно я ничего не понял, может меня Стелланиум с толку сбил. Навел на звезду, он мне пишет координаты. Если ноль направить точно на север вместе с трубой, тогда в е сходитмя. Как у вас, я до сих пор не понимаю. Почему стороны света не причем, шкала удобней сбоку, но телескоп и 0 смотрят в разные стороны. Вобщем бред какой то. Ничего из выше перечисленного я не понял....
« Последнее редактирование: 06 Мая 2019 [09:33:28] от Полосатый »
Оффлайн Полосатый
« Ответ #3108 : 06 Мая 2019 [09:26:34] »
Лучше бы фото кто то выложил более подробные, так мне было бы понятнее
Оффлайн Vlad1971
  • Why so serious?
« Ответ #3109 : 06 Мая 2019 [09:50:18] »
Это  не так работает как вы себе представили . Может в Ютубе есть по теме .попробуйте поискать. Там есть видео где один товарищ звёзды днём смотрит с пуш ту. Или надо мне  снять короткий ролик. Если я попаду сегодня на дачу,  то сниму видео  и выложу на Ютубе.
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Полосатый
« Ответ #3110 : 06 Мая 2019 [09:51:16] »
Пошагово:
Все.
Меня до сих пор сбивает с толку шкала сбоку, да удобнее.
Хорошо. Тогда вопрос такой: где должен располагаться 0 на монтировке, как правилнл наклеить шкалу?
Огромная просьба, по возможности с фото
Оффлайн Полосатый
« Ответ #3111 : 06 Мая 2019 [09:54:52] »
Возможно у меня другое представление. Я понимаю так: допустим хочу найти юпитер. Открываю стелланиум, координаты допустим 180, высота 26. Я ставлю 0 на север, труба смотрит туда же и кручу трубу на 180 и поднимаю на 26, ноль по прнжнему на севере.
Или это как то по другому работает?
Оффлайн nvasunin
  • Николай
« Ответ #3112 : 06 Мая 2019 [09:58:44] »
Вы просто зациклились, в этом проблема )
Главное что когда телескоп смотрит на 0 - то и стрелка на шкале показывает 0.
А куда смотрит 0 на шкале - это не важно.
Оффлайн Полосатый
« Ответ #3113 : 06 Мая 2019 [10:07:02] »
Да, какой нибудь ролик мне бы помог, пока ничего не нашел на ютубе.
Я хоть правильно выше написал свое поедставление о работе этой системе?
Оффлайн Denisko
« Ответ #3114 : 06 Мая 2019 [10:16:12] »
Шкала на нижем, неподвижном блине. Стрелка на верхнем, подвижном. Крутите трубу на 180, стрелка показывает 180.
Вроде все логично, где тут запутаться можно, не понимаю
SW 16  Dob
Оффлайн nvasunin
  • Николай
« Ответ #3115 : 06 Мая 2019 [10:32:30] »
Вы правильно написали, исходя из того что и 0 и труба - оба смотрят на север.
Но это не обязательно. Обязательно, чтобы труба смотрела на север, и в этом положении трубы стрелка указывала на 0 на шкале.
Дальше все верно. Вы смотрите координаты в Стеллариуме. Поворачиваете верхнюю часть монтировки трубу чтобы стрелка показала на шкале азимутальные координаты, и наклоняете трубу чтобы угол наклона соответствовал координате по высоте.
Оффлайн Полосатый
« Ответ #3116 : 06 Мая 2019 [10:39:12] »
Телескопа у меня под рукой нет. Я сделал макет примерный. Вот что получилось. Шкала на неподвижной части сбоку, 0 на севере. Телескоп смотрит на восток. Кручу телескоп на север, на шкале 270 гр. Почему шкала сбоку а не спереди?
Фото макета
Оффлайн nvasunin
  • Николай
« Ответ #3117 : 06 Мая 2019 [10:39:51] »
Может это поможет в понимании:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,94250.msg4259315.html#msg4259315
Обратите внимание:
- шкала и стрелка - сбоку трубы, а не спереди
- компас показывает на север, при этом видно, что труба тоже ориентирована на север
- стрелка на шкале тоже показывает север
Оффлайн nvasunin
  • Николай
« Ответ #3118 : 06 Мая 2019 [10:42:20] »
Крутите не только верхнюю, но и нижнюю часть тоже!
Тогда у вас и телескоп будет смотреть на север, и на шкале будет 0!
Это - первоначальная установка.
После этого можете уже крутить только верхнюю часть, и шкала будет показывать то, куда смотрит телескоп!
Оффлайн Полосатый
« Ответ #3119 : 06 Мая 2019 [11:32:25] »
Обратите внимание:
Труба смотрит на север, а 0 куда смотрит? Я так понимаю координаты идут от 0 ( севера). Тогда труба и 0 должны смотреть в одну сторону.
Я на макете уже все показал, получается ерунда какаято. Ноль сам по себе, труба сама по себе.
0 и труба должны смотреть в одну сторону?
