A A A A Автор Тема: Клуб владельцев DOB 10"  (Прочитано 341193 раз)
Оффлайн nvasunin
  • Благодарностей: 93
  • Николай
    • Сообщения от nvasunin
Re: Клуб владельцев DOB 10"
« Ответ #3140 : 07 Мая 2019 [07:46:37] »
Я так понимаю, что надо печатать на всю площадь блина? Но я не знаю диаметр блинов
Да, на всю.
По моему в этой теме уже спрашивали про диаметр блинов. Поищите. Если не найдете - спросите, владельцы вам подскажут.
SW BKP130650EQ2, SW DOB 12 Retrac. Визуал, дипскай.
Sony NEX-F3 + Samyang 10mm f/2.8 ED AS NCS CS
"Неба для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!"
Оффлайн Полосатый
  • Благодарностей: 63
    • Instagram: polosatyii
    • Сообщения от Полосатый
« Ответ #3141 : 07 Мая 2019 [07:54:27] »
Спасибо. Где-то мелькала цифра 520 мм. Конечнг бы хотелось узнать точные размеры блинов.
Может кто помнит?
Dob 10", SW 2001, ТАЛ+Coronado, AYO (HDAZ), ZWO SeeStar S50
Когда я смотрю на усеянный звездами небосвод, из головы у меня улетучиваются даже те скудные сведения из астрономии, которыми я обладаю.
Оффлайн Степан Разин
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Степан Разин
« Ответ #3142 : 07 Мая 2019 [12:12:58] »
Здравствуйте всем)ну наконец-то я дождался!вчера забрал свой доб 10 и привез домой,да,и вправду размер впечатляет)ночью успел посмотреть на Юпитер,в комплекте был всего один окуляр 9мм,но что сразу было заметно,так это то,что после моего 90мм рефрактора,Юпитер был ооочень ярким,а спутники светились как лампочки,полосы планеты правдо были не особо контрастными,но думаю все из-за того,что он был низко над горизонтом,навелся на пару ярких звезд,они светились как искры от сварки и было четыре линии в стороны))очень понравилось,жду окуляры...)
Я славно пожил!.. Я знаю счастье!.. Я храбро бился!.. Я видел небо... Ты не увидишь его так близко!.. Эх ты, бедняга!(М.Горький)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #3143 : 07 Мая 2019 [12:40:06] »
Поздравляю) главное не портить его гоу-ту. Если хочется наведение удобного, лучше пуш ту.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Полосатый
« Ответ #3144 : 08 Мая 2019 [22:55:40] »
Ребята, пожалуйста, скажите диаметр блинов. К скопу подойду только 18 мая. Хотелось бы уже с распечатаной шкалой приехать. Спасибо.
Оффлайн АлексейТ
  • Благодарностей: 109
  • Алексей
    • Сообщения от АлексейТ
« Ответ #3145 : 10 Мая 2019 [09:19:28] »
Примерно 52см
MAK 127, Quattro 8S, RedCat 71, AM-5, https://vk.com/aleksei.tertychnyi (КрасАстро https://vk.com/krasastro)
Оффлайн Полосатый
« Ответ #3146 : 10 Мая 2019 [18:24:05] »
Примерно 52см
Спасибо, уже нашел. Точный размер 51.5 см
Оффлайн Полосатый
« Ответ #3147 : 16 Мая 2019 [11:24:27] »
Ребята, занялся поиском бленды для dob 10. Не могу нигде найти, есть только на 11"
Пойдет такая или все же 10-ку искать?
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #3148 : 16 Мая 2019 [13:03:25] »
Из турковрика сделайте. Или из подложки для ламината.
« Ответ #3149 : 16 Мая 2019 [14:56:43] »
Извините пожалуйста за избитый вопрос,перечитал весь форум,но оптимального варианта системы охлаждения я так и не усвоил,можете сказать где на 10ке  делать отверстия и какие вентиляторы ставить,чтобы получить максимально возможное КПД...
Онлайн Aliot
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Aliot
« Ответ #3150 : 16 Мая 2019 [15:00:46] »
Можно сделать из тур коврика, который с одной стороны тёмно- серый, а с другой серебристый, серебристым наружу соответственно. Ширина его 60 см, самое то для бленды. Обернуть трубу с нахлёстом 15-20 см. Снизу к трубе очень широкой (5см) и тугой резинкой прижать, а верх двумя гигантскими канцелярскими скрепками (78мм) закрепить, выгнув их предварительно с одного конца по двойной ширине  коврика, типа буквой "П". Пробовал молнию пришивать - не получилось...
« Последнее редактирование: 16 Мая 2019 [15:07:06] от Aliot »
Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. (Пс.18:2)
Онлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 486
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
« Ответ #3151 : 16 Мая 2019 [15:05:34] »
Да нет же ничего лучше, чем липучки для этого. .. их хоть прошить, хоть приклеить можно.
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
Онлайн Aliot
« Ответ #3152 : 16 Мая 2019 [15:12:37] »
Можно и липучки. Но приклеить их к серебристой поверхности коврика, которая по сути плёнка приклеенная не получится, а пришить к полиуретановому коврику .... прочно ли и долговечно будет??? Резинка тугая и широкая хорошо прижимает, а липучка просто зафиксирует...   ни в коем случае не настаиваю...вопрос технический. Принципиально чтоб тур.коврик был с одной стороны серебристый
Оффлайн Полосатый
« Ответ #3153 : 16 Мая 2019 [17:18:02] »
Спасибо, я уже подумывал сделать самому бленду, хотел купить. И не думал , что проблема с этим будет. Придется делать самому. Липучки уже заказал на алике )))
Оффлайн Полосатый
« Ответ #3154 : 16 Мая 2019 [17:21:27] »
Если речь идет об охлаждении гл. зеркала, то уже есть готовые решения, сверлить ничего не нужно. Я такую штуку купил: https://astronom.ru/product/nasadka-cooler-nt-10-s-ventilyatorom-dlya-oxlazhdeniya-glavnogo-zerkala-reflektora-s-d250-mm.html
Дороговато конечно, но можно и самому сделать, опять же сверлить на телескопе ничего не нужно, там уже есть отверстия под крепления кулера.
Оффлайн astroserg
« Ответ #3155 : 16 Мая 2019 [17:28:49] »
Кусок фанеры и кулер от компа можно было бы бесплатно достать или купить за копейки, ну, у богатых свои причуды..
Оффлайн Полосатый
« Ответ #3156 : 16 Мая 2019 [19:07:29] »
Да можно конечно, была возможность, приобрел, а так сам бы делал, к то му же и кулер есть )
Еще грелки есть, но насколько они эффективны я не знаю, кулер мне кажется лучше будет...
Оффлайн astroserg
« Ответ #3157 : 16 Мая 2019 [20:05:01] »
Понятно.
Грелки и кулер выполняют разные задачи. Кулер охлаждает главное зеркало, косвенно он не даёт орошаться ему, хотя на ньютоне это редко бывает. Грелки греют диагональное зеркало, окуляры и искатель чтоб они не запотевали.
Оффлайн TimLev
  • Благодарностей: 9
  • DOB 10, 25х100 и пр.
    • Сообщения от TimLev
« Ответ #3158 : 17 Мая 2019 [21:45:23] »
Что такое пуш ту / го ту - ни разу не видел определений.
Вначале было Слово. Причем Такое, что все галактики покраснели и разбежались.
Доб 10", доб 6" авто, МАК 3", рефрактор 3" и астробинокль 25х100. Ещё были ШК 6" и МАК 5".
Оффлайн vitus_kz
  • Благодарностей: 213
  • Виталий
    • Skype - radvitus
    • Сообщения от vitus_kz
« Ответ #3159 : 18 Мая 2019 [06:58:47] »
Ответы зашифрованы в названиях :)
Го ту - иди на. То есть достаточно указать в пульте объект и монтировка сама наведется.
Пуш ту - толкни на. То есть наведение производится вручную, по координатным кругам. Софт лишь показывает необходимые координаты.
Explore Scientific Dob16
__________________________
