A A A A Автор Тема: Клуб владельцев DOB 10"  (Прочитано 343518 раз)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Клуб владельцев DOB 10"
« Ответ #280 : 09 Дек 2011 [23:17:41] »
Ну да, это в принципе многим не нравится. Я не могу сказать, что мне это мешает, но с синтреком было бы попроще. Но увы, комплектов синтрек для модернизации я не вижу, а синсканы очень дороги, что не оправдывает цели моего использования их
https://t.me/astronomytel
« Ответ #281 : 10 Дек 2011 [12:28:26] »
Господа, кто делал охлаждение ГЗ - если не сложно, скиньте ссылку на вашу реализацию. Думаю заморочиться.
Кулеры есть, АКБ будет вопрос в основном как крепить к скопу непосредственно
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #282 : 10 Дек 2011 [12:56:00] »
А чего там крепить. Два болтика и все дела.
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
    • Сообщения от NomadMF
« Ответ #283 : 10 Дек 2011 [18:29:52] »
Вот моя реализация охлаждения.
Крышка состоит из двух кругов, вырезанных из ДВП. Внутренний круг плотно входит внутрь фланца оправы ГЗ. Наружный чуть больше наружного диаметра фланца. Вентилятор ставить обязательно снаружи, если он работает на ВЫДУВ из трубы. На ВДУВ ставить чревато тем, что будет засасываться в трубу пыль, поднятая с земли. Если вентилятор поставить изнутри, то сильно падает КПД (дует заметно слабее, проверено) из-за маленького зазора между вентилятором и задней стороной ГЗ. Рекомендуемый зазор = D вентилятора. Но в принципе достаточно и наружной установки. Кто хочет, может поставить в качестве доп. тоннеля пустой корпус от вентилятора. Я использовал 12 см компьютерный вентилятор. Наблюдаю с постоянно включенным кулером, вибрация на 600х не наблюдается. В мотодобах нужно смотреть на размер зазора между трубой и азимутальным движком. У тех кто апгрейд-кит Синскановский поставил на цельнотрубный Доб  - будет цепляться.
Крепление вначале сделал на шести металлических полосках прямо к винтам оправы ГЗ. Но из-за неудобства юстировки сделал съемным на резинках крест на крест, вокруг ушей трубы. Возможно не очень эстетично, но мой телескоп невыездной и красота мне не важна. Щелей по бокам нет, крышка сидит плотно, собственно, герметичность полная и не нужна.
На конце провода клеммы для подключения к аккумулятору от компового UPS.
Попутно еще одну полезную штуку опишу.
На фотке рядом можно увидеть противоросник из пенополиуретана "Полиизол". Труба слега конусовидная, чтоб не было виньетирования.Разница концов противоросника по диаметру 2-3 см. При взгляде в фокусер без окуляра противоросник не виден.
Длина 50 см. Толщина 7мм. Склеен алюминиевым скотчем. Весит меньше 100гр. Делается за 5 минут. Материал эластичный, поэтому, если склеить его с натягом вокруг трубы, то потом будет хорошо одеваться и сидеть. Зачернить изнутри  ничем не получилось - всё осыпается, даже маркер не держится. Как вариант - можно изнутри черную пленку приклеить, но вроде и так не мешает.
Помимо борьбы с запотеванием вторички приносит еще дополнительную пользу, экранируя от дыхания наблюдателя, попадающего перед апертурой телескопа. У кого-то, кто привык вести телеской за край трубы возникнет вопрос - и как теперь браться? Я, например, всегда берусь за фланец фокусера. Поскольку я всегда фокусируюсь правым колесом окусера, то левое просто снял. Доступ к фланцу так лучше.
« Последнее редактирование: 14 Мар 2012 [16:08:10] от NomadMF »
SW Dob 10"; Celestron 15х70; ES 100° 14мм, 9мм; ES 82° 6.7мм, 4.7мм + еще кучка разных
Оффлайн Чернышев Александр
    • Instagram: alex_mrzkp
    • Сообщения от Чернышев Александр
    • Мой астроблог
« Ответ #284 : 11 Дек 2011 [14:44:02] »
NomadMF, отличная идея по охлаждению ГЗ ;) Главное, что все просто и доступно.
По противороснику: у меня бленда сделана из тур. коврика - серебристая снаружи и бледно-голубая внутри.
SW DOB 10", Canon 60D, Canon 6D Mark ll
"Непостижимым образом звёздная материя в нашем мозгу осознала свои происхождение и историю..."
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #285 : 11 Дек 2011 [16:04:38] »
Не просто  охлаждения, а с прицелом на стягивание  тёплого слоя с лицевой поверхности.
 Для охлаждения можно просто прикрутить вентилятор , без крышек и пр. хитростей.   А тут я так понимаю задумка похитрей -  иключить подсос отовсюду кроме внутренностей трубы, т.е. дать тягу.
 Крутой противоросник,  в ветер парусности добавляет конкретно!
Оффлайн Sergey_T
    • Сообщения от Sergey_T
« Ответ #286 : 12 Дек 2011 [12:06:25] »
Ну, вот я тоже хотел бы присоединиться к клубу  ::)
Вчера привезли таки заказанный DOB10 Synscan. Тяжелый, однако.. но ничего, дотащили.... ;)
Сегодня собираю, и жду погоду.Одновременно читаю про окуляры и фильтры.
Наблюдать буду пока что с балкона, весной - на дачу (150 км от Москвы)
Удачи всем !
Всем море удачи и дачи у моря!
DOB 10" SynScan, Hyperion Zoom 8-24 + Barlow 2.25 (Baader set)
Оффлайн Kirill
    • Сообщения от Kirill
« Ответ #287 : 12 Дек 2011 [18:34:04] »
У меня как у NomadMF только еще проще. Круг вырезан из ОСБ, кулер на герметике и винтах. Крепится к трубе армированным скотчем. Источником питания служит БП от бритвы.
Неудобство юстировки... Какое такое неудобство в этом идеальном изделии да еще у балконного телескопа  :D
Неспешно собирается станочек для получения теневой картины. Но и без станочка я знаю в какое пятно фокусируется пучок  >:(
Dob10", Megrez 90 Doublet APO on Vixen Porta
Оффлайн GalaxyАвтор темы
  • Это я
    • Сообщения от Galaxy
« Ответ #288 : 14 Дек 2011 [21:48:29] »
АААА!!!!!!!!!!!! ВЫ видали как цены упали на добсоны на Адлум?????? 10 около 15 стоит! А я в том году за 20 брал!!!!! :o :o :o :o :o :o :o
SW DOB 10", SW1149EQ2 и БПЦ8х30
Любимая цитата:
Во имя апературы и светосилы и фокусного расстояния.
                                   (megavoltt71)
http://astroclubmariel.ucoz.ru/
марийский дипскай-выдай на гора, засунь за пояс Феанора с oleg oleg
                 (Засекреченый автор, но не я
  • Это я
« Ответ #289 : 14 Дек 2011 [21:49:00] »
Ниучто второй сорт?
Любимая цитата:
                                   (megavoltt71)
Оффлайн Контра
  • Благодарностей: 39
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Контра
« Ответ #290 : 14 Дек 2011 [22:03:50] »
Да уж, я свой на 5р дороже брал, чем сейчас стоит СинСкан >:(
Я в одноклассниках
SKY-WATCHER BK DOB 12" Retractable MOTOR + Md 30mm 82°,ES 14mm 100°, ES 9mm 100°, SW 7-21mm, Tele Vue Nagler 3-6мм
Сoronado PST, ТАЛ 75R + CG-5motor, Celestron Outland 8x42  Waterproof
Оффлайн Wladem
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Wladem
« Ответ #291 : 14 Дек 2011 [22:17:32] »
щас вообще чуть ли не на 30 % подешевели некоторые добы :o :o :o
SW 2001 EQ-5
« Ответ #292 : 14 Дек 2011 [23:12:49] »
ДА... я тоже брал за 22.... кому-то повезет, хотя хз, они щас GSO двигают
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
« Ответ #293 : 15 Дек 2011 [13:12:06] »
Еще сильнее упали?? Щас посмотрю...
П.С. Да нет, как снизились месяца 2-3 назад так и стоят.
 У меня продажа телескопа сорвалась именно из-за снижения цен. Та цена, за которую я хотел продать, стала у нового доба. А уже и покупатель нашелся....
« Ответ #294 : 15 Дек 2011 [13:39:41] »
А можно нескромный вопрос - что-то не устроило в 10-ке?
  • Это я
« Ответ #295 : 15 Дек 2011 [20:02:25] »
беспокойство за начинающих ла, а именно за качество продукта, либо нам "навешивали цену", либо им второй сорт продают)))
Любимая цитата:
                                   (megavoltt71)
« Ответ #296 : 15 Дек 2011 [20:03:26] »
Все просто. Новый год, нужно продать перед заказом новой партии
Оффлайн astroserg
« Ответ #297 : 15 Дек 2011 [20:15:04] »
Оно всё четыре года назад так и стоило.
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
« Ответ #298 : 16 Дек 2011 [16:14:09] »
Наверное то же самое, что и Астросержа в его 10-ке, а потом не устроило в 12-ке  :)
Апертура...
12" было бы в самый раз, чтоб одному вынести и не надорваться.
  • Это я
« Ответ #299 : 17 Дек 2011 [13:13:55] »
 а не скажте поподробнее, как сделать противоросник?
Любимая цитата:
                                   (megavoltt71)
