A A A A Автор Тема: Клуб владельцев DOB 10"  (Прочитано 340689 раз)
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: Клуб владельцев DOB 10"
« Ответ #2480 : 24 Ноя 2016 [09:16:23] »
Еще желательно, чтоб крутились в разные стороны.
Оффлайн Nojus
  • Благодарностей: 9
  • В Средиземное море...
    • Сообщения от Nojus
« Ответ #2481 : 24 Ноя 2016 [10:19:39] »
Спосибо за наводку,
я думаю ставить пока один вентилятор с торца трубы на вытяжку,трубу резать пока не буду,у нас нет токих большых перепадов температуры,после пробы будет видно нужны ли два с боков ГЗ.
Здесь в форуме видел ктото поставил внутри трубы на креплений ГЗ маленький вент.,у меня похож тоже есть от PC.
Но для этого нужно пилить трубу,да еще с двух сторон ..
B зоне комфорта чудес небывает..
SkyWatcher Newton 10",Dobson/MAK 180,Skywatcher HEQ5 PRO Synscan
Оффлайн Leenks
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Leenks
« Ответ #2482 : 24 Ноя 2016 [11:45:09] »
Я вот так сделал,работает отлично,снимается легко
Материал применил из автомагазина,для шумоизоляции,плотный,темно-серый иматовый,самый раз
Ещо хочу спросить о конусе противоросника,не нужно ли зделать его с небольшым конусом,ведь 50см длина может препятсвовать свету,что говорит опыт?
На Finder я поставил прямой противоросник,проверил,свету непрепятствует..
я линзу барлоу ставил и смотрел в нее, там лучше видно не перекрывает ли бленда свет
доб8
Оффлайн Nojus
  • Благодарностей: 9
« Ответ #2483 : 24 Ноя 2016 [16:35:19] »
чтото уже сварганил:
1-2.Вытяжка как у "джета" получилась
3.Маленькие мелочи дабы предохранить трубу от последствий возможных ударов..
Может кому пригадятся..
Оффлайн Nojus
  • Благодарностей: 9
« Ответ #2484 : 24 Ноя 2016 [17:18:05] »
Пожалуйста посоветуйте нащет батерий для вентилятора.
Вот эта потянет 0,4А вентилятор от PC? Если да,то насколько ее должно хватить?
Battery type: Rechargeable Li-on battery.
Capacity: 20000mAh
Plug Type: EU Standard
Input voltage: 12.6V DC
Output voltage: 10.8V-12.6V DC
Cпосибо..
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #2485 : 24 Ноя 2016 [17:27:40] »
Очень надолго, больше суток.
Да и вентиль, наверное, ест не 0.4 а немного поменьше.
Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
Оффлайн Nojus
  • Благодарностей: 9
« Ответ #2486 : 24 Ноя 2016 [18:03:35] »
Ну значит в самый раз будет,спосибо..
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 593
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #2487 : 24 Ноя 2016 [20:08:20] »
 Выглядит как турбина или сопло :)
Мелочи действительно приятны,просто и правильно
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры
Оффлайн Nojus
  • Благодарностей: 9
« Ответ #2488 : 24 Ноя 2016 [20:59:34] »
Поскольку "тарелка" на которую монтировал вент. металеческая,то сочел нужным снаружи ее покрыть тем самим матерьялом что будет и противоросник сделан,хуже небудет.. ;D
Оффлайн Leenks
« Ответ #2489 : 25 Ноя 2016 [00:27:36] »
сегодня человек помог отъюстировать трубу (наконец то он теперь будет правильно показывать)
но столкнулись с проблемой, когда хотели вытащить гз, оно так сильно внутри там держалось что даже отверткой не получилось его поддеть и вытащить)
доб8
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #2490 : 25 Ноя 2016 [04:03:36] »
Это плохо, надо ослаблять.
А по бокам нету винтов, которые его в торцы зажимают? На 12м есть.
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 294
    • Сообщения от toh@
« Ответ #2491 : 25 Ноя 2016 [06:15:10] »
Вы уточните, о чем речь...
ГЗ в оправе так зажато (что-то параноидальная какая-то ситуация...), или задний фланец с зеркалом в трубе?
« Последнее редактирование: 25 Ноя 2016 [06:47:46] от toh@ »
Оффлайн Leenks
« Ответ #2492 : 25 Ноя 2016 [10:49:53] »
мы его с оправой хотели снять
выкрутили винты только боковые
а оно похоже намертво там сидит )
доб8
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #2493 : 25 Ноя 2016 [10:56:13] »
Чудные дела.
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #2494 : 01 Дек 2016 [11:22:47] »
На краску приклеилось ...дергайте сильнее за оправу ,второй пусть держит трубу)))А то вдруг там пережатие?!
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Nojus
  • Благодарностей: 9
« Ответ #2495 : 03 Дек 2016 [19:40:27] »
Здравствуйте,
Нужна помощь с оборудыванием.
Хочу спросить о калиматоре.Купил лазерный калиматор и проверял юстировку своего Доб10".Однако это было трудно зделать посколько настраивая ДЗ (добился лучь в центр ГЗ),тогда для самопроверки акуратно поворачивал калиматор,а он лучем рисовал кружок в центре ГЗ.Подозреваю сам калиматор не идеального качества.
По этому хочу спросить можно както отюстировать сам калиматор или лучше купить другой?
Спосибо,
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #2496 : 03 Дек 2016 [19:52:23] »
Проблема в том, что этот коллиматор в фокусер вставляется каждый раз по разному. Даже если в хорошо отюстированный ньютон поставить, 99% что в центральную метку луч не попадет.
Потому вторичку лучше выставлять обычным чеширом.
После чего суем коллиматор в фокусер и шевелим его, чтобы луч попал в метку, если он при этом вернулся в центр мишени, то ок. Если нет, крутим ГЗ.
А вообще, юстировочные винты у него под пробками из герметика. Три штуки, одна под наклейкой.
Идея на фото верная, но если сделать яркость поменьше, а между коллиматором и зеркалом добавить барлоу, то будет много проще )
Оффлайн Nojus
  • Благодарностей: 9
« Ответ #2497 : 03 Дек 2016 [20:00:11] »
Спосибо,век живешь,век учишься..
А Барлоу вставлял,она размывает лучь..
Ещо раз спосибо,блогодаря вашим советам идеально центровал колиматор и потом телескоп
« Последнее редактирование: 03 Дек 2016 [21:05:56] от Nojus »
Оффлайн Gleenwood
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Gleenwood
« Ответ #2498 : 04 Дек 2016 [22:47:00] »
Всем привет!
Друзья, подскажите, пожалуйста, кто-нибудь сравнивал Dob 10" от Sky Watcher с Scientific ultra light dobsonian 12"? Реально ли ощутима разница в картинке и сильно ли тяжело термостабилизировать стабилизировать открытую трубу телескопа от Scientific?)
Спасибо!
С ув., Дмитрий
Люди Солнце разлюбили, надо к Солнцу их вернуть,
Свет Луны они забыли, потеряли Млечный путь...
моб. +79883879770
___________________________________________
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #2499 : 05 Дек 2016 [00:08:42] »
Их оба надо охлаждать принудительно, и конечно 12" лучше будет) преимущества ес - легкость и малые габариты, по оптике конечно есть лотерейность как и у всех)
https://t.me/astronomytel
