Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Клуб владельцев DOB 10"  (Прочитано 259194 раз)
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от astroserg
Re: Клуб владельцев DOB 10"
« Ответ #2440 : 23 Сен 2016 [14:53:50] »
С завода он заклеен. Юстировочные чуть отпустить надо и отвёртку хорошо походящую под крест чтоб не слизать шлицы.
Оффлайн Leenks
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Leenks
« Ответ #2441 : 23 Сен 2016 [20:53:08] »
да уже разобрался
зря только лез туда, открутив чуть юст винты на дз, стопорный сам начал легко откручиваться
как я понял юстировочные затягивают стопорный
но лучше бы я этого н е делал
как только я все открутил, дз просто повернулось в какую то другую сторону и гз уже не видно стало, начал обратно тянуть юс винты, но оно только закрепило его и туго очень они тянулись чуть ли не со скрипом
выкрутил обратно и уже рукой паука сам поднаправил куда надо (((
в итоге дз направил на гз, видны все 3 лапки прижимные и еще часть трубы сверху ;D
т.е как я понял дз слишком далеко от фокусера установилось
так что похоже я слишком тугодум и руки из одного места выросли
если ни чего не получится исправить придется брать лазерный чешир (
доб8
Оффлайн space_amateur
  • Благодарностей: 17
  • Антон
    • Сообщения от space_amateur
« Ответ #2442 : 23 Сен 2016 [21:04:35] »
Узел настройки грубый - факт.
Юстировочные и стопорные друг-друга стягивают. Чтобы дз выставить в нужном положении приходится жонглировать ими всеми.
Посмотрите Юстировка Ньютона.
Если коротко. То первым этапом выставите дз так, чтобы при взгляде в фокусёр оно выглядело как круг и было в середине "дырки" фокусёра. Т.е. круг дз был в центре окружности втулки фокусёра.
А уже вторым этапом опять аккуратно регулируйте дз, чтобы уже гз в него входило (по лапкам контролировать).
Смысл в том, чтобы выставить дз напротив фокусёра ровненько и направить его на гз.
Ну и далее по инструкции.
Лучше пользоваться обычным чеширом, у него мелкий глазок и поэтому глаз будет располагаться почти на оси.
Это всё надо делать простым чеширом с отверстием (киндер-сюрприз воткните с дырочкой).
Лазерный это уже потом, для быстрой подъюстировки "в полях".
Видел чёрную дыру невооружённым глазом
  Synta 70/700
  SW dob 10" цельнометаллический
Оффлайн Leenks
« Ответ #2443 : 23 Сен 2016 [21:14:50] »
у меня оно все видно как Вы сказали
и еще осталось даже место (лишние детали как всегда ;DDD )
доб8
Оффлайн Leenks
« Ответ #2444 : 01 Окт 2016 [19:20:39] »
Пока стоит отличная погода, самое время для наблюдений
Отъюстировал телескоп кстати по своей схеме, вставил лб без всяких окуляров, увидел очень четко маленькую точку с моим глазом, немного покрутил гз, совмести точку на гз с моим глазом и все отлично получилось.
В чешир видно тот же процес хуже, но стало по крайней мере лучше чем было, посмотрю позже по Полярной)
и немного модифицировал свой ретрак, посмотрим какие будут тесты на "пот"
Напомню что вчера, запотело у телескопа все кроме гз в салат)
Кстати, как решить проблему с комуфляжным чехлом, дело в том что когда он натягивается на трубы которые соединяют 2 половины телескопа, чехол создает треугольник и перерывает часть света поступающее на ГЗ, я ни чего кроме как примотать дугообразные проволоки не придумал к каждой трубе, они болтаются как хотят, но картинку не загораживают
И вторая проблема
К искателю не подкопаться теперь с блендой, крышку с него снял, а назад поставить не хватает пространства для моей руки туда подлезть D
схема картинки №3 (гз - главное зеркало, дз - диагональное зеркало, Ч - комуфлыжный чехол, Т - сама труба вид сверху, Р - растяжки паука дз, П - три перекладины которые выдвигают трубу
« Последнее редактирование: 01 Окт 2016 [19:38:14] от Leenks »
доб8
  • Антон
« Ответ #2445 : 01 Окт 2016 [19:34:34] »
Предупреждающую этикетку можно уже снимать  :P
  Synta 70/700
  • Антон
« Ответ #2446 : 01 Окт 2016 [19:44:58] »
Запотевание диагонального и искателя тоже мучает. Видимо, надо тоже бленды сделать.
  Synta 70/700
Оффлайн Leenks
« Ответ #2447 : 01 Окт 2016 [22:50:02] »
телескоп до сих пор стоит где стоял
пока что запотела линза искателя окуляра( в которую мы глазом смотрим)
кстати кое откуда услышал что главную бленду надо было делать 2д размера, посмотрим что будет позже когда температура еще немного опустится
доб8
Оффлайн Владимир А
  • Благодарностей: 199
    • Сообщения от Владимир А
« Ответ #2448 : 26 Окт 2016 [20:46:45] »
Добик в деревню.
Проходит обкатку на лоджии.
Первый владелец трубы SW 250 проклеил трубу стеклотканью для жесткости и заменил вторичку.
Про жесткость неизвестно, но термостабилизация трубы улучшилась.
Второй владелец этой трубы заметил, что термостабилизация (из-за отсутствия переохлаждения трубы) улучшилась так, что и без принудительного охлаждения труба часто показывала дифракционную картину. Он же сделал кольца, уши из опорных втулок с упорными дисками (на болтах м10) и верх табуретки.
Мне осталось доделать табуретку и отладить ведение.
Основание я сделал из стенки шкафа, потом втулки и ось - болт м10.
Нижний подшипник - термосалфетка по фторопластовым пластинкам, скользит хорошо, ведение плавное без залипаний.
Первый вариант - лист алюминия скользил плохо. Вариант с грампластинкой  (сын принес Окуджаву) был отвергнут. Окуджаву жалко и грампластинка толще в центре - не стал заморачиваться.Диск из старых дисководов пока ищут.
В верхней табуретке поставил фторопластовые прокладки под опорные втулки и упорные диски.
Тормоз по высоте сделан с помощью тормозного диска с резьбой в центре. Диск 170 мм. диаметром из алюминия крутится легко руками, зажимая  тормозные прокладки из фторопласта. Фиксируется тормозной диск контргайкой. Второе ухо без тормоза, только упорный диск.
Ластхвост на горбу трубы для постановки трубы на хек5 (на колонне) для планетных наблюдений с ведением.
Прикрутил к табуретке ручку!
Покраска отложена до весны....
Обкатка прошла успешно, ведение плавное, смена окуляров без проблем.
« Последнее редактирование: 28 Окт 2016 [11:27:00] от Владимир А »
Хочешь быть счастливым - будь им! (Козьма Прутков)
Оффлайн vitus_kz
  • Благодарностей: 213
  • Виталий
    • Skype - radvitus
    • Сообщения от vitus_kz
« Ответ #2449 : 27 Окт 2016 [05:37:47] »
Добик в деревню.
А покрасить трубу не думали?
Orion 120APO
Explore Scientific Dob16
__________________________
Оффлайн Владимир А
« Ответ #2450 : 27 Окт 2016 [10:16:28] »
Добик в деревню.
Да, труба выглядит не очень эстетично...
Думал просто покрыть зеркальной пленкой, но, м.б. и покрасить (или раскрасить?).
Оффлайн Nojus
  • Благодарностей: 9
  • В Средиземное море...
    • Сообщения от Nojus
« Ответ #2451 : 16 Ноя 2016 [22:14:47] »
Увы, заранее вынести телескоп не всегда проходит. Например, где-то в районе начала ноября, я вынес телескоп в 18:30 для термостаба. Было около +2гр. В 21:00 начал наблюдения - турбулит, но вроде внефокалы спокойны. Далее, к 0:30 t опустилась до -7 градусов. И все - термостаб ни к черту, и до 3:00 когда я свернулся. Так что кулеры нужны бывают и ночью. Недавно, 8 марта, то же самое.
Да, тут без холодильника не обойтись. Юстировка, кстати, после снять/поставить не собъется, проверено. :)
А я вентилятор ващще не выключаю (только когда сворачиваюсь). А зачем? Аккумулятора от UPS хватает на несколько ночей. Вибрация не видна глазом никак даже на мах увеличении.
Здравствуйте,
Только приобрел 10" добсон,подскажите от каких температур уже нужен вентилятор для охлождения прибора,у нас на улице ниже 0° практически не бывает..
Спосибо.
B зоне комфорта чудес небывает..
SkyWatcher Newton 10",Dobson/MAK 180,Skywatcher HEQ5 PRO Synscan
altar5
« Ответ #2452 : 16 Ноя 2016 [22:45:59] »
Не то чтобы от каких-а точнее при перепадах квартира-улица и вечер-ночь-утро ну скажем более чем на 5-10 градусов уже нужны.Также и при наблюдениях с неостывшего грунта.
Оффлайн Nojus
  • Благодарностей: 9
« Ответ #2453 : 16 Ноя 2016 [23:19:23] »
Спосибо за информацию..
Оффлайн Gleenwood
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Gleenwood
« Ответ #2454 : 17 Ноя 2016 [00:00:02] »
А откуда Вы, что у Вас почти не бывает морозов, с Юга?))
Люди Солнце разлюбили, надо к Солнцу их вернуть,
Свет Луны они забыли, потеряли Млечный путь...
моб. +79883879770
___________________________________________
Оффлайн Nojus
  • Благодарностей: 9
« Ответ #2455 : 17 Ноя 2016 [00:09:27] »
Я живу в Голандий,течение Гольфа не доет охладится воздуху,да снега почти небывает тут,но это не по теме.
Про вентиляцию спросил потому что подумал,почему производитель не ставит вентилятор..
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 855
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #2456 : 18 Ноя 2016 [10:25:45] »
наверное экономят. у меня 10" за пол часа в норму приходил, дул в "тыл".
Оффлайн Nojus
  • Благодарностей: 9
« Ответ #2457 : 19 Ноя 2016 [15:24:57] »
для начала попробую прикрепить вентилятор с зади ГЗ,жалко резать трубу.
кокой источник питания подойдёт для фена от PC?
Оффлайн DVE
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от DVE
« Ответ #2458 : 19 Ноя 2016 [16:37:32] »
Nojus, goede middag :) Я здесь же, полку астрономов прибывает. Где брали кстати Доб, в telescoop-expert.nl?
Оффлайн Nojus
  • Благодарностей: 9
« Ответ #2459 : 19 Ноя 2016 [16:58:11] »
Приветствую,
Я покупал в Англий  https://www.firstlightoptics.com/dobsonians/skywatcher-skyliner-250px-dobsonian.html
А вы в коком городе в Голандий?Я-в Дордрехте,здесь очень засвечено,придётся выезжать по дальше для наблюдения..
