A A A A Автор Тема: Клуб владельцев DOB 10"  (Прочитано 340154 раз)
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
Re: Клуб владельцев DOB 10"
« Ответ #1620 : 17 Апр 2014 [02:12:17] »
Примерно так. Когда установлена бленда, к диагонали не подлезть. Пришлось прорубить окно под Фен.
у меня когда установлена бленда диагоналка не потеет. да и потом снять бленду, погреть вторичку и надеть бленду - недолго.
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #1621 : 17 Апр 2014 [04:05:11] »
Странно. У вас судя по подписи условия по влажности еще веселее
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн СитТхАрта
« Ответ #1622 : 17 Апр 2014 [05:59:05] »
у меня пару раз было такое что низовой предутренний влажный ветер задувал сзади и переохлаждал ГЗ и оно запотевало. но рука с феном внутри трубы за 10 минут решала проблему
Оффлайн Raynor
    • Skype - raynor.ru
    • Сообщения от Raynor
« Ответ #1623 : 17 Апр 2014 [07:27:02] »
Трижды наблюдал при температуре где-то от 0 до -10, не было проблем ни с запотеванием, ни с астигматизмом. Бленда из коврика около 30см.
Levenhuk Ra 250N Dob, Sky Watcher 909 AZ3, Yukon 8x40
Оффлайн nika1218
  • Благодарностей: 126
  • Никита К
    • Сообщения от nika1218
« Ответ #1624 : 18 Апр 2014 [13:58:42] »
Сегодня начал прикручивать только что приобретенный искатель с красной точкой к своей трубе и обнаружил, что у меня фокусер почти открутился. Гайка одного из болтов крепления висела всего на полвитка, еще чуть-чуть и грохнулась бы на ГЗ. Остальные болты тоже сильно были ослаблены:( Вот что делает вибрация при перевозке.... Решил, что стоит периодически проводить ТО телескопа - проверять крепление и состояние всех элементов.
По искателю - отличная штука! Думаю, совместно с оптическим будет работать просто на ура. Но и без оптического точность наведения такая, что объект попадает в поле зрения окуляра ES82 6.7mm (186x).
Поставить второй искатель решил потому, что грубую наводку с помощью только оптического выполнять сложно - наводишь примерно в ту область неба, заглядываешь в искатель, а там куча звезд и какая из них опроная - непонятно. А у сетки координат, которую я сделал и о которой писал в этой теме, выяснился фатальный недостаток - она отлично работает, если телескоп стоит на горизонтальной поверхности, но если есть небольшой уклон, то появляется систематическая погрешность, которую сложно учесть в уме, поскольку она имеет зависимость от направления. Т.е. я могу пользоваться этой сеткой на одних наблюдательных площадках, но не могу на других. Сейчас думаю об устройстве выравнивания тобуретки на местности. Это должна быть легкая, но очень устойчивая платформа с возможностью регулировки высоты 3-х ног в широких пределах. Пока не придумал конструкцию, решил поставить 2-й искатель. Да и так лишним не будет...
SW 200 PDS, DS 80/480 Triplet FPL-53 3", Meade 5000 80mm Triplet, SW ED80, GSO DOB 10''
SW AZ-EQ5, SW HDAZ, EQ5 AMount
ES82 6.7, 8.8, 14, 24, 30; ES100 9, 14; TV Nagler Zoom 3-6; Baader 8-24 Zoom MIV
Lumicon UHC, Astronomik OIII, Optolong Hbeta, L-Pro
NvAstro+
Daystar Quark Chromo, Baader Herschel Wedge
Canon 10x30 IS, B&L Legacy 10x50, Celestron SkyMaster 15x70
LPM Pro V2
Оффлайн nika1218
  • Никита К
« Ответ #1625 : 18 Апр 2014 [13:59:04] »
Точность наведения:
NvAstro+
LPM Pro V2
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #1626 : 18 Апр 2014 [14:07:21] »
Я уже давно с точно таким же наблюдаю в паре с оптическим с изломом.
« Последнее редактирование: 18 Апр 2014 [14:12:35] от Denk36 »
http://astrovrn.ru
Оффлайн nika1218
  • Никита К
« Ответ #1627 : 18 Апр 2014 [14:11:49] »
Да, так много кто делает. Много отзывов нашел на форуме, что это очень удобно. Вот теперь и сам попробую.
Я хотел переделать свой оптический искатель. Сделать излом. Но цена диагонали, + работа, + если уж переделывать, то ставить более широкоугольный окуляр... В общем, отказался от этой затеи. Лучше позже куплю готовый искатель с изломом.
NvAstro+
LPM Pro V2
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #1628 : 18 Апр 2014 [14:12:41] »
А если искатель прямой, то следуя простейшим приемам http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1635 можно реддот и не ставить.
http://astrovrn.ru
Оффлайн nika1218
  • Никита К
« Ответ #1629 : 18 Апр 2014 [14:18:39] »
Denk36, а интересно он у вас установлен: http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1552&start=25#p22007
Чем обоснована такая схема?
NvAstro+
LPM Pro V2
Оффлайн nika1218
  • Никита К
« Ответ #1630 : 18 Апр 2014 [14:26:15] »
Ага, нашел ответ сам: http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1635#p23094. Но на мой взгляд так не очень удобно - к искателю придется тянуться через всю трубу. Я не прав?
NvAstro+
LPM Pro V2
Оффлайн Мурат Астана
  • Благодарностей: 776
  • Рейтинг закончен: +766/-0
    • Сообщения от Мурат Астана
« Ответ #1631 : 18 Апр 2014 [14:59:31] »
Никита поздравляю с новым искателем!  :)
Хотел спросить, а что у вас внутри трубы наклеено, напротив фокусера?
Sky-Watcher BK P2001
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Fujinon FMT-SX2  10х50
Swift Audubon    8,5x44
Оффлайн seeker23
  • Благодарностей: 47
  • Сергей
    • Сообщения от seeker23
« Ответ #1632 : 18 Апр 2014 [15:01:29] »
Похоже на поролон
SkyMaster 15x70
Canon 550D kit, Tamron AF 70-300, Ю-37А, Н-44М-6, TAIR-3S, ЗМ-5А
"Ночь - это самое удивительное время суток! Только после заката и начинается настоящая жизнь".  (Макс Фрай)
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #1633 : 18 Апр 2014 [15:12:26] »
Да вроде недалеко тянуться, меня не напрягает. Трубу сверлить ещё не хотел, поэтому так и сделал. :)
http://astrovrn.ru
Оффлайн nika1218
  • Никита К
« Ответ #1634 : 18 Апр 2014 [15:30:11] »
Это Бипласт 5 мм. Наклеил для улучшения защиты от светорассеяния. Он немного лучше зачерняет фон, видимый через трубку искателя. Увидел у кого-то на форуме. Человек утверждал, что это улучшает контраст. Решил попробовать. Разницы не заметил, но и хуже не стало. Хотя на фото видно, что эта штука бликует гораздо меньше, чем гладкая черненая поверхность. Думаю сделать из этого материала светозащитные кольца около ГЗ, по схеме: http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=120
А я просверлил уже все, что мог:) Жена смеется, говорит, скоро от телескопа одна дырка останется:) Поэтому мне уже не жалко.
NvAstro+
LPM Pro V2
« Ответ #1635 : 19 Апр 2014 [08:20:59] »
Никита, а вам не кажется, что от битопласта будет вред? Внутреннее чернение трубы уже есть, а битопласт гидроскопичен, он может впитывать влагу. Потом влага испаряясь может портить картинку и оседать конденсатом на оптику?
« Последнее редактирование: 19 Апр 2014 [08:26:33] от Мурат Астана »
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Оффлайн nika1218
  • Никита К
« Ответ #1636 : 19 Апр 2014 [20:00:56] »
Пока такой проблемы не заметил. Если замечу, сразу уберу
NvAstro+
LPM Pro V2
Оффлайн bad
  • SkyWatcher Dob 10", Бинокль 20х50
    • Сообщения от bad
« Ответ #1637 : 29 Апр 2014 [12:50:28] »
Стал счастливым обладателем SW Dob 10" - мой первый телескоп :)
Принимайте в свои ряды!  ::)
Буду осваивать.
« Ответ #1638 : 29 Апр 2014 [13:40:40] »
Буду осваивать.
Поздравляю!  :)
Круто для первого телескопа  ;D
Ну правильно, что мелочиться, надо начинать с хорошей техники  8)
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 457
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #1639 : 29 Апр 2014 [13:44:32] »
Поздравляю! Пополнение в среде владельцев 10".
Мурат, а скоро к тебе твой Доб приедет? Или уже приехал, да я пропустил это событие? В тему всё же... 10" как никак.  ;)
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
