A A A A Автор Тема: Клуб владельцев DOB 10"  (Прочитано 340297 раз)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Клуб владельцев DOB 10"
« Ответ #1480 : 08 Фев 2014 [00:29:13] »
Стандартный китайский доб sw или gso точно плохой вариант для поездок "на горбу" - нерационально большой вес и габариты табуретки.
Вот самодельный или доработанный... другое дело. Если же нет такой возможности - то az4 и hd az в помощь. Несравнимо удобнее по соотношению вес/грузоподъемность.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Дима76
    • Сообщения от Дима76
« Ответ #1481 : 08 Фев 2014 [11:50:33] »
у меня только автобус на дачу, а летом всегда куча народу едет! но в отличие от больших городов,20 минут и я на месте. Вид с дачи,вы позавидуете! дача на берегу реки на обрыве и вид .огромное,потрясающей красоты звёздное небо.млечный путь виден без увеличения.И до горищонта ни одного фонаря.Ради такой красоты 20 минут можно и потерпеть!
« Последнее редактирование: 08 Фев 2014 [11:59:03] от Дима76 »
Bresser Pollux 150/1400
« Ответ #1482 : 08 Фев 2014 [14:02:37] »
20 минут!! Да вам надо брать 12" и , напрягаясь, но везти его! У нас до более - менее неба ехать минимум час двадцать , т.е. не менее 110-120 км.
Оффлайн Дима76
« Ответ #1483 : 08 Фев 2014 [14:52:30] »
Жду погоды и на дачу,почитал форумы,скачал на планшет программу Deep Sky, для меня удобная вещь,плюс звёздную карту. Думаю,что свой доб отьюстировал(я так думаю,проверю). что хочу увидеть уже знаю. Орион пока ещё как на ладони. Потренироваться в поиске и наблюдении,проверить свои теоритические знания на практике.Дополнительно пока ни чего докупать не буду,потренируюсь с оккулярами,которые шли вместе с телескопом. потом буду определяться какие мне надо.
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #1484 : 08 Фев 2014 [14:55:36] »
юстировать будете в поле- по звезде, на предельных увеличениях, а пока пробейте хоть киндером. с магазинов прибор поступает в 99 случаях из 100 со сбитой юстировкой, хоть бы кто- то и работал над этим в магазине. >:D
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн Дима76
« Ответ #1485 : 08 Фев 2014 [15:32:22] »
но как я понял,сто стандартными оккулярами нормально отьюстировать не получится,а для предельных увеличений пока ни чего нет.Юстировал днём по трубе котельной,в километрах 4 от меня,живу на 8 этаже.
« Ответ #1486 : 08 Фев 2014 [15:36:00] »
В магазины большая часть Ньютонов приходят практически отъюстированными. Все проблемы возникают при доставке до потребителя, судя по всему. Если телескоп совсем разъюстирован, его не грех поправить до продажи)
  • Алексей Минеев
« Ответ #1487 : 08 Фев 2014 [16:28:15] »
разве я сказал иначе?
Оффлайн Еретикъ
    • Сообщения от Еретикъ
« Ответ #1488 : 09 Фев 2014 [07:35:37] »
Здравствуйте! Подскажите, а на трубе от Доба 10 подшипники какого диаметра?
Нет в мире Правды
И если я светоч Истины
То нет и меня
Anonymous
« Ответ #1489 : 09 Фев 2014 [09:38:51] »
Всем привет. Купил SW 10" c цельной трубой. Неба пару недель не ждите ;D
Хочу купить к нему хотя бы парочку окуляров, пока не ввели налог. Перечитав кучу форумов, остановился на ES 24мм 82°, Celestron Luminos 7мм 82° и ЛБ 2" 2х от ГСО. Плюс, уже есть DS Plano 18мм и комплектные 25мм и 10мм.
Подойдет такая линейка для начала? Или лучше, вместо одного Luminos взять например два X-Cel 7мм и 9мм?
« Последнее редактирование: 09 Фев 2014 [09:44:27] от Anonymous »
Оффлайн vvp
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от vvp
« Ответ #1490 : 09 Фев 2014 [11:09:07] »
Думаю лучше уж ES 30мм 82 брать сначала, чтобы максимального поля добиться для поисков.
-Levenhuk Ra 250N Dob
-Sky-watcher bk1149eq2
Anonymous
« Ответ #1491 : 09 Фев 2014 [12:39:36] »
Согласен, обзорный окуляр нужен. Как раз ЕС 30мм 82 собирался купить для этой цели через 2 - 3 месяца. Но настолько ли сильно он нужен мне именно сейчас?  Обзор это хорошо, но чем мне наблюдать? Комплектные окуляры не очень хороши, мягко говоря, а одного 18мм явно мало. Думал для начала использовать ЕС 24мм 82° в качестве поискового.
Оффлайн vvp
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от vvp
« Ответ #1492 : 09 Фев 2014 [12:56:07] »
24 мм для протяженных туманностей, по хорошему чем больший диапазон окуляров тем лучше. Тут уж конечно решать вам что брать первым, но мне кажется что раз 18 мм есть, то можно сейчас купить 30 поисковик, а позже 24 докупиться, имхо.
Anonymous
« Ответ #1493 : 09 Фев 2014 [15:38:50] »
Наверное вы правы. Спасибо за совет. Теперь думаю взять ЕС 30мм 82°, Celestron X-Cel LX 7мм 60°. Подскажите хорошую ЛБ стоимостью до 100 долларов? :)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #1494 : 09 Фев 2014 [15:50:04] »
http://www.optcorp.com/tele-vue-2x-barlow-1-25.html
http://astrovrn.ru
Anonymous
« Ответ #1495 : 09 Фев 2014 [21:20:22] »
« Последнее редактирование: 09 Фев 2014 [21:28:59] от Anonymous »
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #1496 : 09 Фев 2014 [21:48:01] »
http://astrovrn.ru
Anonymous
« Ответ #1497 : 11 Фев 2014 [00:32:31] »
Огромное спасибо всем ответившим! Определился с набором окуляров для заказа:
ES 30mm 82°
ES 8.8mm 82°
Meade HD-60 25mm
ЛБ Tele Vue 1.25" 2x
Итого, около 25 килорублей :'( На тысячу больше, чем потрачено на сам телескоп.
« Последнее редактирование: 11 Фев 2014 [00:56:41] от Anonymous »
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #1498 : 11 Фев 2014 [08:17:21] »
Это Вы пока ещё легко отделались, обычно превышение по аксессуарам в 2-3 раза от стоимости скопа. Но всё впереди ;D
http://astrovrn.ru
Оффлайн Alex_Valeev1989
  • Ясного неба!
    • Сообщения от Alex_Valeev1989
« Ответ #1499 : 11 Фев 2014 [16:01:09] »
Поверхность планет, конечно, понятие относительное. Спасибо за подробный ответ. Про дипскай чуть позже буду думать. Какой окуляр для планет в пределах 5 тыс можете посоветовать, желательно со ссылками? И на сколько принципиально нужна линза Барлоу? Если нужна, то желательно ссылки и на неё.
Levenhuk Ra LER 3 мм - отличный вариант на небольшие деньги, сам жду такой.
SW DOB 10"
