A A A A Автор Тема: Клуб владельцев DOB 10"  (Прочитано 340272 раз)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Клуб владельцев DOB 10"
« Ответ #1440 : 22 Дек 2013 [17:07:19] »
у вас не совпадает метка гз и глазок чешира. Собственно вы не отъюстировали пока.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн seeker23
  • Благодарностей: 47
  • Сергей
    • Сообщения от seeker23
« Ответ #1441 : 22 Дек 2013 [17:27:08] »
Вывел таки, теперь глазок чешира идеально посредине метки ГЗ.   ;D Спасибо за советы.
А вместо наблюдений пойду снег чистить, а то завтра на работу не выеду.
SkyMaster 15x70
Canon 550D kit, Tamron AF 70-300, Ю-37А, Н-44М-6, TAIR-3S, ЗМ-5А
"Ночь - это самое удивительное время суток! Только после заката и начинается настоящая жизнь".  (Макс Фрай)
Оффлайн Dars
    • Сообщения от Dars
« Ответ #1442 : 04 Янв 2014 [21:11:34] »
Планирую приобрести Доб 10. Хотелось бы сразу купить окуляр для рассмотрения поверхности планет. Чтобы вы посоветовали?
SW DOB 8"
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #1443 : 05 Янв 2014 [03:49:14] »
поверхность планет? твердую поверхность в деталях вы сможете рассмотреть только у одной планеты - Земли). У Венеры будет наблюдаться верхний светлый облачный слой и то в виде серпика т.к. планета внутренняя по отношению к Земле. У Меркурия наблюдается серпик, никаких кратеров вы не разглядите. У Марса детали на диске (светлые полярные шапки, более темные большие долины в виде потемнений диска) вы сможете разглядеть только в моменты противостояний (раз в год) при наличии отличной атмосферы и короткофокусного окуляра (2-5)мм. Можно поразглядывать кратеры на Луне (в 10" должны быть видны кратеры ~>1,5км в диаметре при идеальной атмосфере и увеличении ~2D (если посчитайте требуемый фокус окуляра то получится 1200/(2*250)=2,4мм). Также доступны для наблюдения полосы с неоднородностями в атмосфере Юпитера и Сатурна. Нептун и Уран отличаются от звезд лишь наличием планетного диска - а не просто светящейся точки. Плутон сейчас проходит по яркому участку млечного пути и его найти то тяжело, не говоря о том чтобы визуально отличить его от звезд.
Это я к чему. для планет нужна атмосфера и короткофокусный  окуляр - наверно самый лучший компромиссный вариант Наглер-Зум 2-4мм или 3-6мм.если рассматривать фиксы то короткофокусные в указанном диапазон в зависимости от вашего бюджета. это могут быть и дешевые плесслы с очень маленьким выносом зрачка и малым полем и суперконтрастные и дорогие ортоскопы и моноцентрики и короткофокусные ширики от 60гр xCel LX/Plano/HD-60 или 82гр Nagler или 110гр Ethos SX.
Вобщем вариантов много. Но Доб 10" хорош в наблюдениях объектов Дипскай, поэтому я бы на вашем месте первым делом брал бы окуляр не для планет а основной ширик для дипская c фокусом 15-18мм. А потом длинофокусный ширик с фокусом 28-31мм. а мелкие объекты (а ля Планеты) на первое время понаблюдаете и в 10мм штатный плессл.
Оффлайн Dars
    • Сообщения от Dars
« Ответ #1444 : 05 Янв 2014 [11:59:47] »
Поверхность планет, конечно, понятие относительное. Спасибо за подробный ответ. Про дипскай чуть позже буду думать. Какой окуляр для планет в пределах 5 тыс можете посоветовать, желательно со ссылками? И на сколько принципиально нужна линза Барлоу? Если нужна, то желательно ссылки и на неё.
SW DOB 8"
Оффлайн СитТхАрта
« Ответ #1445 : 05 Янв 2014 [12:10:48] »
xCel LX 5мм http://www.optcorp.com/celestron-5mm-x-cel-lx-eyepiece.html на барахолке можно выхватить за 2500р.
короткие ДЕлосы, Радианы - уже вне бюджета
Оффлайн Dars
    • Сообщения от Dars
« Ответ #1446 : 05 Янв 2014 [12:40:40] »
Спасибо, а по линзе Барлоу можете что-то конкретное посоветовать?
SW DOB 8"
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #1447 : 05 Янв 2014 [12:54:04] »
Не нужна она.
По окулярам: посмотрите ES 4,7мм 82°, DS Plano 4,5мм.
Для хорошей атмосферы LONG PERNG 3мм, он же есть под маркой Levenhuk.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Dars
    • Сообщения от Dars
« Ответ #1448 : 05 Янв 2014 [13:57:54] »
Меньше 3 мм бывает что-то? Если нет, то на 3 мм с учетом удобного выноса что конкретно можете посоветовать?
« Последнее редактирование: 05 Янв 2014 [14:22:36] от Dars »
SW DOB 8"
Оффлайн СитТхАрта
« Ответ #1449 : 05 Янв 2014 [14:38:20] »
3мм можно без Барлоу. 3мм это итак очень близко к максимуму. 3мм + с Барлоу возможно лишь по Луне
Оффлайн Dars
    • Сообщения от Dars
« Ответ #1450 : 05 Янв 2014 [15:04:05] »
Как сделать максимальное увеличение на Доб 10? Только купив окуляр на 3 мм?
SW DOB 8"
Оффлайн Dars
    • Сообщения от Dars
« Ответ #1451 : 05 Янв 2014 [16:14:55] »
то есть 3 мм + барлоу = окуляр 1,5 ??? И что такое Ганимед?
SW DOB 8"
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #1452 : 05 Янв 2014 [16:54:27] »
Ганимед - спутник Юпитера.
У Олега волшебный балкон. ;D Хорошо, если 400х атмосфера даст поставить.
Да, и NZ 2мм-4мм далеко не 5 т.р. стоит.
http://astrovrn.ru
Оффлайн kama
  • Благодарностей: 82
    • Сообщения от kama
« Ответ #1453 : 07 Янв 2014 [13:54:38] »
Уважаемые ЛА! Что делать, если на ГЗ иней или изморозь? Глядел в Доб 10" при минус 34. Храню скоп в летней бане. Может занести в дом, в тепло? Сам считаю, что при потеплении погоды само отойдет. Кто сталкивался?
SW 254/1200 на самодел Добе,Турист 3 20х50, SVbony 8х32 ED, монокуляр 8х30.
Оффлайн СитТхАрта
« Ответ #1454 : 07 Янв 2014 [13:59:40] »
Отойдет с потеплением, желательно чтобы и нагрев и последующее нагревание было неспешным.
Оффлайн KonSerV
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от KonSerV
« Ответ #1455 : 07 Янв 2014 [14:08:47] »
Занесите под навес, "укройте от неба" и исчезнет через некоторое время даже без потепления.
Оффлайн kama
    • Сообщения от kama
« Ответ #1456 : 07 Янв 2014 [17:59:29] »
Спасибо за отзыв. Так и думал.
Оффлайн Fylhtq82
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Fylhtq82
« Ответ #1457 : 07 Янв 2014 [19:08:32] »
купить окуляр Селестрон 2,3мм с 60гр полем... вполне себе бюджетно... (себе такой взял, но еще в 10" не смотрел)
Андрей
Астрономия и Космос группа в FB https://www.facebook.com/groups/1504949596499882/
Оффлайн Даниил Jey
  • Времени нет, есть только мгновение.
    • Сообщения от Даниил Jey
« Ответ #1458 : 07 Янв 2014 [19:24:14] »
Уважаемые астрономы, извините что сюда пишу - Добсона у меня нет, но можете дать ссылки на обзор Dob 10", таковой имеется ? Кроме Левенгука (автор - Ernest) ничего не находил. А почитать было бы интересно.
« Последнее редактирование: 07 Янв 2014 [19:32:55] от Даниил Jey »
Sky-Watcher BK707AZ2
Бинокль Tasco 10х25 UCF
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #1459 : 07 Янв 2014 [20:54:16] »
А что там обозревать? Вес трубы, размер и вес табуретки известны, ДЗ режет апертуру до 235-245мм, односкоростной 2" крейфорд, хреново скользит по азимуту. С оптикой - как повезет.
http://astrovrn.ru
