Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Клуб владельцев DOB 10"  (Прочитано 254987 раз)
Оффлайн Maksim-I
    • Skype - Stormrage.max
    • Сообщения от Maksim-I
Re: Клуб владельцев DOB 10"
« Ответ #1400 : 24 Ноя 2013 [18:01:01] »
вовсе не обязательно видеть всю пов-сть зеркала в чешир,     главное вывести в центр  метку.
Возможно , так и сделаю , как небо дадут всё и увижу , если всё нормально будет , то нет и смысла эти мм высчитывать
SW Dob 10"
Оффлайн Maksim-I
« Ответ #1401 : 24 Ноя 2013 [18:10:09] »
В общем всем спасибо , видимо я зря панику поднял :)
SW Dob 10"
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 806
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #1402 : 24 Ноя 2013 [18:25:31] »
И лазерный   зря  купили.
Почему же? Он обеспечивает самую высокую точность и позволяет юстировать телескоп в темноте. Можно купить GMK.
В темноте и киндерсюрприз позволяет.   :)   Фонариком подсветить надо.
        Лазерный помнится  сам по себе тоже юстировать нужно,  да и точность киндера   достаточная.  Короче,  честно не знаю, зачем нужен лазерный.
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 49
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #1403 : 24 Ноя 2013 [18:45:58] »
Для мелкой подстройки и киндер не нужен: точную настройку надо делать только по звезде. С помощью лазерного коллиматора можно, например, точно выставить фокусер, определить точное положение вторичного зеркала.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн nika1218
  • Благодарностей: 125
  • Никита К
    • Сообщения от nika1218
« Ответ #1404 : 27 Ноя 2013 [13:41:50] »
Добрый день!
Выкладываю очередной отчет о доводке до ума моего GSO DOB 10" и его табуретки.
В первой части доработок все просто:
1) приделал к трубе нормальную мощную дверную ручку. Прикручивать непосредственно к трубе не стал, т.к. труба с зеркалом весит 16 кг и тонкая жесть просто деформируется, если к ней прикрутить ручку с не слишком большими шайбами. Вместо этого купил 2 алюминиевых порожка, согнул их в кольцо и приципил так, как видно на рисунке. Чтобы они не царапали трубу и не пережимали ее на холоде, между кольцами и трубой положил оконный уплотнитель. Кольца еще и добавили жесткости трубе. А еще на них теперь можно что-то крепить. Например, есть мысль укрепить на них лазерную указку.
2) Доработал свой противоросник. У предыдущей версии наблюдался недостаток - при надевании в рабочее положение он норовил принять форму эллипса в сечении. Из-за этого часть поля немного виньетировалась. Чтобы противоросник оставался цилиндром, я купил пластиковый уголок, разделил его на 2 ленты и приклеил эти ленты к противороснику. Вуала! Теперь он остается круглым всегда.
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2013 [16:00:18] от nika1218 »
SW 200 PDS, DS 80/480 Triplet FPL-53 3", Meade 5000 80mm Triplet, SW ED80, GSO DOB 10''
SW AZ-EQ5, SW HDAZ, EQ5 AMount
ES82 6.7, 8.8, 14, 24, 30; ES100 9, 14; TV Nagler Zoom 3-6; Baader 8-24 Zoom MIV
Lumicon UHC, Astronomik OIII, Optolong Hbeta, L-Pro
NvAstro+
Daystar Quark Chromo, Baader Herschel Wedge
Canon 10x30 IS, B&L Legacy 10x50, Celestron SkyMaster 15x70
LPM Pro V2
Оффлайн nika1218
  • Никита К
« Ответ #1405 : 27 Ноя 2013 [13:46:52] »
3) У табуретки GSO телескоп ставится в пазы сверху, поэтому поднять и перенести монтировку с установленным на нее телескопом очень трудно - не за что схватить. Для решения этой проблемы прикрутил по бокам 2 ручки от стеклопакетов.
4) Сделал табуретку полностью разборной. Использованный крепеж видно на фото. В итоге, теперь открутив не полностью 10 винтов табуретка полностью разбирается. Количество сборок-разборок ограничено только пазами для отвертки на винтах. Когда они изотруться, их легко будет заменить.
Жесткость табуретки немного упала из-за упругости мебельных уголков, но не критично. На наблюдениях выяснилось, что это совершенно не мешает.
Эти 4 простейшие доработки сделали мою жизнь намного радостнее. На выезде они показали свою необходимость. Иногда совсем небольшие вложения позволяют очень значительно увеличить комфорт наблюдений.
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2013 [16:01:29] от nika1218 »
NvAstro+
LPM Pro V2
Оффлайн nika1218
  • Никита К
« Ответ #1406 : 27 Ноя 2013 [13:53:13] »
И, наконец,
5) Добавил на азимутальную монтировку координатные круги. Нарисовал их в Компасе и напечатал на 2-х листах А2. Места наклеивания предварительно покрыл слоем эпоксидки, затем наклеил оси, а сверху покрыл большим количеством слоев лака для защиты от влаги. В качестве визиров натянул по 2 проволоки в каждое окошко. Круг высоты сделал с возможностью юстировки. Использовать планирую совместно с планетрием под андроид SkySafari, который позволяет получить азимутальные координаты объектов. Решение еще не опробовано в полях - нет погоды:-(
Планируемые доработки на ближайшее время:
1) Сделать слабую светодиодную подсветку координатных осей. Как это будет выглядеть, видно на фото.
2) Сделать из вольфрамовой проволоки грелки для окуляров.
3) Сделать контроллер питания с ручной регулировкой тока на 3 канала: подсветка осей, грелки для окуляров, вентиляторы охлаждения. А также с выходом для зарядки телефона с планетарием. Запитать контроллер планирую от автоаккумулятора (потребление будет небольшим, думаю, за 3-4 часа наблюдений он мне аккумулятор не посадит)
4) Сделать регулируемый по высоте астростул. Или купить. Пока не решил.
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2013 [16:02:51] от nika1218 »
NvAstro+
LPM Pro V2
Оффлайн gonZa
  • Varietas delectat.
    • Сообщения от gonZa
« Ответ #1407 : 27 Ноя 2013 [14:52:40] »
5) Добавил на фзимутальную монтировку координатные круги.
Иногда нужное приспособление, замечательное решение...
SW25012P BD Dob, EQ platform (hand made), менисковый Кассегрен 4.2", EQ-1, БПЦ 15х50.
Оффлайн Irkan
    • Сообщения от Irkan
« Ответ #1408 : 27 Ноя 2013 [20:39:04] »
Необычайно полезное усовершенствование!
После покупки своего доба и первого света это первое, над чем я серьезно задумался - вес трубы не шуточный, а ухватиться реально незачто. Очень порадовал отца, когда с искаженным от напряжения и страха выронить выскальзывающую трубу лицом вытаскивал сей девайс на улицу :D Так что рассмотрю Ваш опыт.
« Последнее редактирование: 28 Ноя 2013 [10:27:43] от Irkan »
Sky-Watcher Dob 12"
Оффлайн nika1218
  • Никита К
« Ответ #1409 : 27 Ноя 2013 [21:29:29] »
После покупки своего доба и первого света это первое, над чем я серьезно задумался - вес трубы не шуточный, а ухватиться реально незачто. Очень порадовал отца, когда с искаженным от напряжения и страха выронить выскальзывающую трубу вытаскивал сей девайс на улицу :D Так что рассмотрю Ваш опыт.
Рад, что чем-то помог. Обратите внимание, что ручка смотрит не вверх, а как бы в сторону. Благодаря этому труба не цепляет по ногам проушинами, когда ее несешь.
NvAstro+
LPM Pro V2
Оффлайн seeker23
  • Благодарностей: 47
  • Сергей
    • Сообщения от seeker23
« Ответ #1410 : 28 Ноя 2013 [12:50:58] »
Внимательно слежу за всеми вашими  доработками.
Для себя решил прикрутить ручки к табуретке. Приходилось уже ночью волочить ее по земле вместе с трубой.
Противоросник, тоже решил, что буду армировать.
Стул я сделал такой http://www.realsky.ru/community/topic/2649-esche-odin-astrostul/   Только у меня еще и передняя опора крутиться. Стулом очень доволен. Регулировка по высоте - любая, в сложенном состоянии занимает немного места.
Проблему переноски решил, сшив для трубы чехол. Конечно шил вместе с женой точнее шила она, а я руководил.
Чехол сшил из тонкого брезента, внутри проложил обшитый поролон. Ручки сделали длинными, т.е. можно носить повесив на плечо или просто в руках. Также можно нести и вдвоем за ручки как сумку. Ну и обеспечивается дополнительная защита от случайного удара.
Грелки тоже сделал самодельные, свободных денег на R -sky пока нет, еще не все окуляры купил.
А схему регулятора взял вот отсюда
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,31050.msg565063.html#msg565063        http://www.backyard-astro.com/equipment/accessories/dewheater/dewheater.html
В корпусе от модема уместилось два таких устройства, подключаю 3 грелки и вентилятор. В качестве источника питания использую 2 аккумулятора от упс включенных параллельно. Окуляры храню в дипломате, в планах сделать  его обогрев, а так же обогрев вторички. Последние наблюдения показали, что без обогрева, окуляры запотевают достаточно быстро.
SkyMaster 15x70
Canon 550D kit, Tamron AF 70-300, Ю-37А, Н-44М-6, TAIR-3S, ЗМ-5А
"Ночь - это самое удивительное время суток! Только после заката и начинается настоящая жизнь".  (Макс Фрай)
Оффлайн nika1218
  • Никита К
« Ответ #1411 : 28 Ноя 2013 [12:58:11] »
seeker23, удивительно простая схема астростула! Пожалуй, такую я и использую. Большое спасибо за наводку и +1.
Схему регулятора тока обсужу с другом-радиотехником. Он в этом понимает:)
А как заряжаете аккумуляторы от УПСов? Автомобильной зарядкой?
NvAstro+
LPM Pro V2
Оффлайн seeker23
  • Сергей
« Ответ #1412 : 28 Ноя 2013 [14:25:15] »
Стул, если будете делать, уделите внимание балансировке самой седушки. У меня задняя часть оказалось тяжелее передней, в свободном состоянии не держалась, опрокидывалась назад. Пришлось утяжелять переднюю часть, а это увеличение общего веса.
У этого регулятора высокий КПД, что важно при питании от аккумуляторов и схема простая.
А аккумуляторы я заряжаю в упсах у меня два стоят на компах и один на телевизоре. Вот и меняю время от времени.
SkyMaster 15x70
Оффлайн Антон Вакуленко
    • Сообщения от Антон Вакуленко
« Ответ #1413 : 29 Ноя 2013 [10:42:13] »
Вчера собрал новоприобретенный sky-watcher dob 10". Тестировать пока не довелось из-за погоды :(
Пока появилась пара вопросов:
1) Категорически не понравилась плавность хода по азумуту. Либо слишком туго, либо все шатается. Подозреваю, нужен нормальный подшипник. Думаю, наработки в этом направлении уже есть? Какие подшипники использовали? Какой результат?
2) Достаточную ли точность обеспечивает коллиматор из киндер-сюрприза? Или обязателен "нормальный" чешир?
Заранее спасибо!
sky-watcher dob 10", sky-watcher 80ed + heq5pro, delta optical 10x56, canon 1000d(a), qhy-5
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #1414 : 29 Ноя 2013 [11:54:35] »
На один из дисков закрепите коврики для завтрака полипропиленовые, фторопласт по ним скользит отлично. У меня табуретка ненагруженная делает самостоятельно оборот после толчка.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #1415 : 29 Ноя 2013 [11:59:42] »
Лучше контейнер от 35мм фотопленки или юстировка непосредственно по звезде.
http://astrovrn.ru
« Ответ #1416 : 29 Ноя 2013 [12:21:50] »
Спасибо за совет. Это такие прямоугольные коврики, которые кладут на стол под тарелку? Размерами немного больше листа А4?
« Ответ #1417 : 29 Ноя 2013 [12:22:55] »
Т.е. чешир существенной точности не добавит?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #1418 : 29 Ноя 2013 [12:39:56] »
Смысл один и тот же, просто с заводским чеширом чуть удобнее. Можно ещё лазерный коллиматор использовать, только надо чтобы он сам был отъюстирован.
http://astrovrn.ru
« Ответ #1419 : 29 Ноя 2013 [12:40:51] »
Спасибо
