A A A A Автор Тема: Клуб владельцев DOB 10"  (Прочитано 342784 раз)
Оффлайн Temch
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Temch
Re: Клуб владельцев DOB 10"
« Ответ #1000 : 08 Ноя 2012 [22:37:12] »
по моему отличный наборчик...я бы еще прикупил фильтры и 40 мм- хотя и 32 широкоугольничек хватит. лучше зациклиться на фильтры
Что из фильтров посоветуйте? O-III или UHC-S? Каких брендов?
Имеется O-III от Deep Sky, очень зеленит всё и каких то изменений с ним в объектах не наблюдаю. Может что то не так делаю или не понимаю в связи с малым опытом...
Каждый человек ограничивает пределы мира пределами собственного зрения.
        Артур Шопенгауэр
Оффлайн Урий...
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от Урий...
« Ответ #1001 : 08 Ноя 2012 [22:49:58] »
Как раз таки других брендов в раше вы не найдёте, а так люмикон, астрономик,1000 "дубов", дальше хуже.
Зеленят они все, больше-меньше.
Оффлайн Temch
« Ответ #1002 : 08 Ноя 2012 [22:56:49] »
А Баадер?
        Артур Шопенгауэр
Оффлайн Урий...
« Ответ #1003 : 08 Ноя 2012 [23:03:42] »
UHC-S это и есть Баадер, поищите темы, не ленитесь.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #1004 : 09 Ноя 2012 [08:05:30] »
Согласно графикам пропускания, OIII от DeepSky практически тоже самое, что и астрономик OIII.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Урий...
« Ответ #1005 : 09 Ноя 2012 [08:14:32] »
Исходя из личного опыта я графикам китайских фильтров доверять не стал бы.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #1006 : 09 Ноя 2012 [08:30:05] »
Промеры то делали уже собственными силами, после чего выкладывали результаты в соответствующую тему. Другой вопрос, если качество от экземпляра к экземпляру разнится.
Сам имею DS OIII, разница с ним и без него заметна.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #1007 : 09 Ноя 2012 [10:35:22] »
Может вы его не по тем объектам смотрите? На практике при прямом сравнении по некоторым подходящим туманностям на 14"Sw dob, 125 Тал - Апо не было выявлено различий между deepsky oiii и astronomic, при значительном положительном влиянии обоих на вид объекта
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Temch
« Ответ #1008 : 09 Ноя 2012 [23:30:38] »
С какими обьектами рекомендуется его использование?
        Артур Шопенгауэр
Оффлайн vkams
  • Благодарностей: 73
  • Владимир
    • Skype - vladimir.kamskyi
    • Сообщения от vkams
    • Форум Аримойя.инфо (Роза мира)
« Ответ #1010 : 14 Ноя 2012 [17:54:22] »
Подскажите, пожалуйста, "чайнику", как соединить фотоаппарат Nikon 80D и SW 10"? Догадываюсь, что надо снять с фотика объектив, купить и привернуть LONG PERNG T2 Mount for Nikon с ф0то.ру и всё это - как и куда?
"Я видел и россыпь бесчисленных звёзд, но не так, как у нас ...не блестящие точки, но системы просвечивающих друг сквозь друга концентрических сфер; когда взгляд останавливался на любой из них, она делалась огромной и явственной, точно приблизившись". (Даниил Андреев)
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #1011 : 14 Ноя 2012 [22:55:20] »
ДА, а почему нет? достойнейший криптоник снимает с окулярной камерой и очень хорошо снимает! как то мы подразжирели со всякими там прямыми фокусами. попробуйте адаптер.
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн notflyer
  • Благодарностей: 21
  • Андрей
    • Сообщения от notflyer
« Ответ #1012 : 15 Ноя 2012 [11:42:49] »
А дальше всё это привернуть к Т-адаптеру (он является частью родного переходника с 2" на 1,25"), и вставить в фокусер.
SW 150/750 на EQ3, SW Доб 8" R, SW Доб 12" R
Оффлайн vkams
  • Владимир
« Ответ #1013 : 15 Ноя 2012 [23:15:40] »
Купил LONG PERNG T2 Mount for Nikon, но либо не то, что нужно, либо требуется ещё деталь. См. фото: №1 - этот самый Mount, №2 - кольцо, которое ввинчивается в фокусёрную трубку, №3 - 2" переходник для окуляра, который вставляется в кольцо. В адаптере есть внутренняя резьба, но чтобы ввинтить в фокусёр вместо кольца №2, нужна внешняя, к тому же большего размера.
Жду совета :).
Оффлайн Temch
        Артур Шопенгауэр
Оффлайн Rus_K
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Rus_K
« Ответ #1015 : 17 Ноя 2012 [01:16:28] »
Vkams, №2 с вашей фотографии не имеет внешнюю резьбу слева (на моём добике, например, есть). Видимо имеет смысл взять барлоу с т-резьбой…
SW Dob 10"R, PS 127 EQ, EOS 400D
Открылась бездна звёзд полна;
Звездам числа нет, бездне дна.
Оффлайн notflyer
  • Андрей
« Ответ #1016 : 21 Ноя 2012 [15:49:12] »
Жду совета :).
Взять родной адаптер на 1,25", вывернуть из него трубку 1,25", и навернуть деталь №1 на резьбу. Получившуюся конструкции одним кольцом в байонет, а другим - в деталь №2. Деталь №2 ввернуть на место, в трубку фокусера.
Оффлайн Sten
  • "...под ногами сто парсеков до Земли!"
    • Сообщения от Sten
« Ответ #1017 : 05 Дек 2012 [13:38:14] »
Рад приветствовать Вас, дамы и господа!
Подскажите, пожалуйста, у кого такой инструмент, что у меня в подписи? Может не точь-в-точь такой, главное - основа и мозги. Вот ссылка на тему с ним - astronomy.ru/forum/index.php/topic,80680.msg1419177.html#msg1419177
Есть несколько вопросов!
Sky-Watcher BK DOB 10' Retractable SynScan
  • Алексей Минеев
« Ответ #1018 : 05 Дек 2012 [14:11:17] »
конкретный вопрос - 80 проц точного ответа) приборная часть в подписи
Оффлайн Sten
    • Сообщения от Sten
« Ответ #1019 : 05 Дек 2012 [15:15:28] »
Судя по подписи располагаете Syn Scan.
Вопрос вот в чём. Наблюдал в свой, но ниразу не использовал "мозги". Сегодня решил запустить и их. При вводе данных (местоположение, дата, время и прочее) на пульте не видно, что я ввожу. То есть фактически приходится работать вслепую, тем более, что я даже не знаю, как выглядит интерфейс пульта. То есть, само меню горит нормально (например, Date?, Begin alignment?...), а вариантов выбора я не вижу. Разобрал пульт. Проверил на предмет механического повреждения. Визуально всё нормально.
Не встречали ли Вы такого? Может что посоветуете?
