A A A A Автор Тема: Клуб владельцев DOB 10"  (Прочитано 342825 раз)
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
Re: Клуб владельцев DOB 10"
« Ответ #980 : 01 Ноя 2012 [22:49:31] »
Спасибо :) А я же попросилась понаблюдать к кому-нибудь с большим добсоном, точно нужно переносить?
Какой фокус, кстати, забыла :(
Длину трубы измерьте, и отпишите.
Там на ней написано. Не надо мерять.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #981 : 01 Ноя 2012 [22:55:04] »
Сергей, ну видимо не может надпись владелец найти, вот и приходится...
http://astrovrn.ru
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 414
    • Сообщения от Polnoch Ксю
« Ответ #982 : 01 Ноя 2012 [22:58:11] »
Он не у меня дома хранится сейчас, а на станции электрички Колхозная )
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн astroserg
« Ответ #983 : 01 Ноя 2012 [22:59:49] »
Ну если труба отдельно, то там 1000 фокусного почти наверняка.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #984 : 01 Ноя 2012 [23:03:02] »
Тоже к этому склоняюсь, потому как если 1200 на AZ4, то очень сомнительно, что монтировка нормально будет держать, да и 1000 думаю предел.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #985 : 01 Ноя 2012 [23:39:54] »
По планетам - даже слегка за пределами, горизонтальные колебания великоваты.
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #986 : 02 Ноя 2012 [17:13:02] »
неделю назад опробовал 5 мм японца по юпитеру. весьма впечатлило, потому как увеличение близко к предельному, но не цветность ни контраст не потерял.
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн Temch
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Temch
« Ответ #987 : 03 Ноя 2012 [07:41:25] »
Приобрел DOB 10. Первые впечатления от наблюдений просто отпад...)
Посоветуйте пожалуйста стоит ли как то улучшить набор окуляров? Стоит ли менять на 2 дюйма?
На данный момент имею:
DS Plano 4.5mm
Celestron Omni 32mm
НПЗ ОКШ-15
НПЗ плессл 25мм (штатник от ТАЛ 100РУ)
Барлоу НПЗ.
Каждый человек ограничивает пределы мира пределами собственного зрения.
        Артур Шопенгауэр
  • Алексей Минеев
« Ответ #988 : 03 Ноя 2012 [13:37:30] »
по моему отличный наборчик...я бы еще прикупил фильтры и 40 мм- хотя и 32 широкоугольничек хватит. лучше зациклиться на фильтры
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #989 : 03 Ноя 2012 [13:56:09] »
28 Уван или 30мм ES 82 градуса - и будет вам счастье.
https://t.me/astronomytel
  • Алексей Минеев
« Ответ #990 : 03 Ноя 2012 [14:11:51] »
вычитал на форуме - 6 резистров по 50 ом - 12 вольт источник питания- все на тыльную сторону термоклеем - достаточно ли для надежного обогрева вторички от запотевания? может кто- то иначе вышел из положения ? НЕОБХОДИМ ЛИ ТЕРМОКОНТРОЛЛЕР:?
Оффлайн Temch
« Ответ #991 : 03 Ноя 2012 [14:12:27] »
Спасибо за отзывы!
        Артур Шопенгауэр
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #992 : 03 Ноя 2012 [14:39:37] »
Или ES 34мм 68°, и коррекция хорошая и не такой здоровый, как ES 30мм 82°.
http://astrovrn.ru
« Ответ #993 : 03 Ноя 2012 [14:51:02] »
Я не спорю, что лучшая коррекция.
Но я за максимально большое поле на обзорных увеличениях :)
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #994 : 03 Ноя 2012 [14:54:48] »
Володь, там поле практически такое же получается, разница в 7,5'.
http://astrovrn.ru
« Ответ #995 : 03 Ноя 2012 [14:57:54] »
Конечно. Дело в ощущении
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #996 : 03 Ноя 2012 [15:03:07] »
34mm 68° удобнее гораздо, прижиматься не нужно, поле все видно хорошо. Про 30mm 82° я бы так не сказал. Там и так вместо 82 всего около 76 по Эрнесту, но и их увидеть нужно постараться.
« Ответ #997 : 03 Ноя 2012 [15:03:56] »
Это я про Уван
« Ответ #998 : 04 Ноя 2012 [02:44:17] »
Да, 34-68  чумовой окуляр, к нему просто прилипаешь!
Оффлайн Влад СПб
    • Сообщения от Влад СПб
« Ответ #999 : 04 Ноя 2012 [17:47:33] »
 :-X
