A A A A Автор Тема: Как я поженил ТАЛ-200К на вилочной мидовской монтировке.  (Прочитано 3659 раз)
Оффлайн Smirnov AndreyАвтор темы
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
       Недавно у меня оказался ТАЛ-200К и монтировка CG-5 от Celestron-а. До этого я пользовал MEADE 8"LX200 на вилочной монтировке с экваториальным клином. После первых же выстрелов по Луне вполне оценил достоинства оптики ТАЛ-200К и  недостатки такого сочетания.
   - Монтировка   CG-5 для ТАЛ-200К даже без дополнительного оборудования оказалась недостаточно жёсткой.
   - Я лишился привычного мне мидовского микрофокусёра, т.к. его контроллер интегрирован в  основную плату монтировки. Я не силён в электронике, чтобы сделать контроллер, а обращаться к знатокам - хлопотно.
   - Может по причине моего полного незнания оборудования Celestron-а, было проблематичным управлять монтировой из комнаты через комп, а располагаться с ноутбуком возле телескопа в морозы и холодно и боязно за ноут.
   - А старой монтировкой я без проблем управлял из комнаты, вкдючая и управление фокусёром.
   - Мне нравилась вилочная монтировка MEADE её жёсткостью, достаточной точностью и хорошим сервисом.
    Всё это заставило меня задуматься над тем, чтобы заменить трубу MEADE на ТАЛ-200К  в этой монтировке.
Я уже писал о проблемах при извлечении трубы из вилки
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,80918.0.html
поэтому не буду повторяться, начну с этапа, когда труба была отделена от монтировки.
Ниже приведу фотоотчет с подробными подписями к файлам
Итак, после отделения старой трубы:
« Последнее редактирование: 25 Дек 2010 [16:57:02] от Бизон »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Собираем вилку в обратном порядке, как рассказано здесь
и заканчиваем сборку монтировки
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Теперь крепим электрофокусёр, сохранив ТАЛ-овский фокусёр крейфорда для грубой наводки.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Такое решение даёт возможность сохранить посадочное резьбовое место для мидовских прибамбасов.
Извините за некачественное фото редуктора фокуса  :)
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Заглушил просверленные ранее отверстия и...
Вот теперь всё встало на место!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
И разные фото сетапа.
В качестве гида поставил трубу, подаренную Лёшей Прудниковым D=60 мм, фокусное - 270 мм.
« Последнее редактирование: 25 Дек 2010 [17:10:57] от Бизон »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Осталось разместить монтировку на  старом месте на лоджии, что незамедлительно и сделал!
Можно сказать, что регистрация брака ТАЛ-200К и мидовской монтировки состоялась!!!
Теперь ждём первой брачной ясной ночи!!!
Теперь приглашаю к обсуждению!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1224
    • Сообщения от Дядя Лёша
  Работа очень интересная и приятно , что смычка состоялась! :)  Андрюша, а зачем ты сверлил оправу зеркала Тал-200К?
Есть  подозрение, что с подобной установкой эл. фокусёра, выноса фокуса не хватит, думаю, с диагональю ты на резкость не наведёшься.  Мне кажется, что лучше устанавливать его на вал крейфорда.
Лёша, по глупости! Сделал так же как в МИД-е, не подумав о балансировке. После переделывал.
...Есть  подозрение, что с подобной установкой эл. фокусёра, выноса фокуса не хватит, думаю, с диагональю ты на резкость не наведёшься.  Мне кажется, что лучше устанавливать его на вал крейфорда.
Я при съёмке не использую диагональ! Зачем мне лишние потери?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Дядя Лёша
  Это понятно, а если захочешь просто на звездульки полюбоваться? :)
А если просто на звездульки полюбоваться, электрофокусёр снимается без проблем. А точности Крейфорда при визуале хватает  :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Дядя Лёша
  Согласен. Андрей скажи пожалуйста, ты при демонтаже оправы метки её положения ставил?
... Андрей скажи пожалуйста, ты при демонтаже оправы метки её положения ставил?
Обижаешь... Канэчно ставил. Опыт не пропьёшь  :)!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Анатолий Баскаков
  • Благодарностей: 85
  • «Я не выбирал астрономию. Это она выбрала меня»
    • Сообщения от Анатолий Баскаков
    • Статьи, написанные Анатолием Баскаковым
Поздравляю с удачным завершением рискованного свадебного эксперимента :)
ИМХО, Луне и Юпу - теперь несдобровать
С уважением,
Анатолий
BKP2001 на HEQ5 pro, ED100 на Vixen porta, ШК 150мм на штатной монтировке.
Оффлайн VJiK
    • Сообщения от VJiK
Молодец Андрей!
А неужели ТАЛ так заметно превосходит мид по качеству оптики ?
Но больше всего мне понравилась твоя лоджия... Уже даже стал прикидывать направление тепловых потоков от твоих стен и соседей. А сильно ли они мешают зимой?
Я бы поэспериментировал с изоляцией скопа от стен типа ширмой и от соседей анологичными методами... А может это и не решит болезнь балконов, но попробовать можно... Делов то - пару метров плёнки и немного направляющих... Конечно предусмотреть потом съёмный характер конструкции...   ;)
SW2001PEQ5, Canon1000D, Samsung S850, Unibrain Fire-i™
http://astrobrest.belastro.net
Оффлайн vladimir breykin
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от vladimir breykin
После такой переделки необходимо съюстировать трубу и монтировку.
Т.к. теперь оптическая ось трубы стала не перпендикулярна оси вращения относительно RA. При наведении в го-то или слежении объект наблюдения будет смещаться или не попадать в поле зрения.
« Последнее редактирование: 27 Дек 2010 [17:33:58] от vladimir breykin »
Meade ШК-12"
Ньютон 8" SW
SynScan EQ-6Pro
Конечно, выставление осей монтировки обязательно. На счёт разъюстировки трубы - спорно! Т.к. снимал и ставил ГЗ по меткам.
А вот о какой неперпендикулярности идёт речь, извините, не понял. Труба встала в осях точно так же, как и старая мидовская, т.к. положение подшипников я не изменял.
« Последнее редактирование: 27 Дек 2010 [18:55:20] от Бизон »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Молодец Андрей!
Да, лоджия у меня шикарная, размер 1.2х6 м! И это, скорее. не лоджия, а балкон, т.е. она вынесена вне дома. Та стена, что видна на снимке граничит с улицей, а не с соседями. Так что если защищаться, то только от нижних соседей.
А что касается турбуленции, то она такая же, как на любом балконе.
« Последнее редактирование: 27 Дек 2010 [18:55:58] от Бизон »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Имел ввиду ошибку конусности системы телескоп+монтировка.
Для ее устранения необходимо:
1.Отвернут два винта на площадке между вилками  монтировки и снять ее.
2.Увидите под площадкой ось вращения оси RA с конусным глухим отверстием.Это центр оси вращения монтровки. В него должна попасть оптическая ось Вашей трубы Тал 200к.
3.Чтобы это выполнить установите в  трубу окуляр с фокусным 30мм-40мм.Вклучите свет над трубой и снимите верхнюю крышку трубы.
   Установить трубу телескопа вверх по шкале отсчета на 90 градусов,увидите светлое пятно света выходящеееиз окуляра на глухом конусном отверстии оси RA.
4.Вращая вилку телескопа вокруг оси RA увидите смещение зайчика света относительно центра глухого отвертия в оси.Откручивая крепежные винты оптической трубы справа или слева Тал-200 и смещая эту сторону вверх или вниз добейтесь соосности.
Meade ШК-12"
Ньютон 8" SW
SynScan EQ-6Pro
halx
Интересный опыт, но присоединяюсь к вопросу Vjik'а : с трудом верится, что OTA ТАЛ200 чем-то лучше чем LX200... Или просто Мид не против был поделиться монтировкой? Обратная совместимость сохраненена?
